Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Комрады, доброго времени суток! Может кто-нибудь менял самостоятельно передние колодки на 6-ти поршневых суппортах? На предидущем Туре все было элементарно, но здесь после того как я снял колесо все выглядит не очень просто. Поделитесь советами если был у кого опыт...
#4 |
Так вроде и понятно, только не хотелось бы накосячить) тормозную трубку в этом случае необходимо откручивать? Если да то в последующем прокачка тормозной системы будет обязательна как я понимаю, а одному как то не с руки... Может есть у кого инструкция по замене)
#5 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Олег086, трубку откручивать не надо, нужно открутить крепление тормозной трубки и шланга к поворотному кулаку и тогда все сделается без прокачки тормозов.
Поблагодарили: | Andre58 (12.04.2019) |
#7 |
5824
Олег086, вот описание из Эльзы:
Снятие Пометить положение тормозных колодок, если они будут еще использоваться. Они должны быть установлены на прежние места, иначе возможны различия в торможении разных колёс! – Снять колёса. – Снять верхний кронштейн тормозного шланга -1 - с поворотного кулака -стрелка-. РИС.1. – Разъединить разъём индикатора износа -1- и извлечь его из кронштейна -3-. РИС.2. – Вывернуть винт -2- и снять с поворотного кулака нижний кронштейн тормозного шланга -3-. РИС.2. – Снять колпачок с прокачного штуцера тормозного суппорта и переместить вниз провод индикатора износа тормозных колодок. – Извлечь провод индикатора износа тормозных колодок из тормозного суппорта. – Отсоединить разъём -1- датчика частоты вращения. РИС.3. Перед отжатием тормозных колодок откачать тормозную жидкость из компенсационного бачка. Иначе, если тормозная жидкость доливалась по мере износа тормозных колодок, она может вытечь и вызвать повреждения. – Отжать тормозные колодки от тормозного диска. – Вывернуть болты с внутренним многогранником -A- из тормозного суппорта. РИС.4. – Ввернуть монтажные штыри -T10439-. РИС.5. (можно обойтись без них, но делать придется на весу) – После этого отжать тормозной суппорт вперёд -стрелка-, чтобы суппорт зафиксировался в выемках -стрелки-монтажных штырей -T10439-. РИС.6. – Поддев тормозные колодки обычной отвёрткой, отсоединить их из тормозного суппорта -стрелки-, не повредив уплотнения поршней. РИС.7. – Извлечь тормозные колодки из суппорта. – Осторожно извлечь контактный датчик износа с проводом и проверить его на наличие повреждений. Неповреждённые датчики и провода можно использовать далее. (По опыту датчики второй раз использовать не получается, при извлечении его из колодки тормозной он разрушается) Очистить: ВНИМАНИЕ! Не сдувать с тормозных механизмов продукты износа сжатым воздухом, эта пыль опасна для здоровья! – Очистить суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт. Собирать в обратном порядке. Детали и узлы передних тормозов Brembo 18” РИС.8. Указаниеt После каждой замены тормозных колодок несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли своё рабочее положение. t Для откачивания тормозной жидкости из бачка использовать устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или устройство откачки -V.A.G 1869/4-. t Перед снятием тормозного суппорта или отсоединением тормозного шланга установить распорку -V.A.G 1869/2- (при этом снизить давление). 1 - Тормозной диск q вентилируемый тормозной диск: Ø 368 мм q толщина тормозного диска: 36 мм q предельно допустимая величина: 34 мм q заменять все колодки для соответствующей оси q колодки слева и справа не одинаковые q для снятия сначала открутить тормозной суппорт и кронштейны тормозного шланга, после чего вставить монтажные штыри -T10439-, тормозной шланг не снимать 2 - Центровочный винт, 15 Нм q тормозной диск к ступице 3 - Провод индикатора износа тормозных колодок 4 - Тормозной суппорт q для замены тормозных колодок или дисков откручивать тормозной шланг не требуется q снятие и установка → Глава q Ремонт → Глава 5 - Пружина q для тормозных колодок 6 - Болт с внутренним многогранником, 30 Нм и довернуть на 90° q заменять после каждого снятия q Ремонт резьбы в корпусе подшипника ступицы → Глава. 7 - Защитный колпачок q надеть на прокачной штуцер q используется в качестве держателя для провода индикатора износа тормозных колодок 8 - Тормозные колодки q толщина 10 мм без учета опорной пластины q минимальная толщина: 2 мм без учета опорной пластины q с датчиком износа q при сильном износе колодки (толщина примерно 4 мм) в комбинации приборов загорается контрольная лампа q Проверка толщины → q заменять все колодки для соответствующей оси q снятие и установка → Глава 9 - Тормозной шланг, 14 Нм 10 - Винт Torx, 9 Нм 11 - Кронштейн, верхний q прикрутить к поворотному кулаку 12 - Винт с внутренним шестигранником, 20 Нм 13 - Кронштейн, нижний q прикрутить к поворотному кулаку |
#9 |
Ещё раз спасибо комрады ! Вчера заменил вкруг все колодки , на все про все ушло 1,5 часа с перекурами). На самом деле оказалось ещё проще чем в инструкции, по факту откручиваются всего два болта которые держат суппорт ( рис4), все остальное отсоединяется простым снятием с креплений на поворотном кулаке без демонтажа данных креплений(рис 1 и 2). Всем добра и хороших дорог!
#10 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
187
Подниму тему, вопрос наверное больше к ROTEX, направляющие/держатели колодок нужно смазывать или в данных суппортах этот узел не смазывается? Также интересует вопрос: отдельно продаются эти направляющие?
#11 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
187
На плавающих суппортах да и на брембо от эвика всегда смазывают места контакта(прилегания) колодок с суппортом спец мазюкой)))
#12 |
5824
Смазывать ничего не надо, только почистить.
Направляющие отдельно как запчасть не идут, по крайней мере у VAG. Может Брембо делает, но информации у меня такой нет. |
Поблагодарили: | Tupac86 (01.08.2022) |
#15 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
187
ROTEX, Спец ключём открутил(ослабил)болты и через этот же ключ(головка) слегка молоточком постучал, они и вышли.
Поблагодарили: | ROTEX (02.08.2022) |
#17 |
5824
Tupac86, болты крепления суппорту к кулаку на фиксатор ставить не надо, это черевато срывом резьбы при откручивании. Новые болты идут без фиксатора резьбы. Они меняются только из-за того что затягиваются с доворотом. Я их вообще не меняю, так как стоят они сейчас как крыло от самолета, по сравнению со старыми ценами. По ка проблем не было.
#18 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
187
ROTEX, уже поставил))) да и синий фиксатор вроде как не особо нагружает резьбу, но на будущее учту.
Тоже не стал менять эти болты на вид не потянутые и резьба закрутилась спокойно, до этого дилер менял их. |
#20 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 212
187
У меня ступица примерно сотка, что ближе к центру , что у края, а диск получился получился почти весь около до сотки и в одном месте почему то до 0.15 подпрыгивал, на биение пока не тестировал прикатываю))) Я думаю до 0.03-0.05 сотки должно быть в допуске.... По туру так и не нашел данных.
