Старый 26.09.2018, 23:48 (00:48)   #1
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 471
Благодарностей: 379
По умолчанию Плавающая ошибка двигателя
3,0 бкс 2008г. Раз в месяц на ходу загорался джекичан и endin fault service now , выключишь зажигания включишь пропадало всё опять на месяц. Тут недавно заводится 5 сек работает и глохнет, Маслал маслал аккум сел. Зарядил с 10 раза завёлся, два дня ездил всё гуд. Потом опять заводиться с полтыка 5 сек и глохнет. Залез в бак чистил сетку на насосе, но там всё гуд. Проверил все фишки на датчике давления, на регуляторе давления который в торце, на реле которое на тнвд( плюс минус подавали щёлкает шток все гуд, быстрей замыкаешь быстрей щёлкает, медленно замыкаешь медленнее щёлкает), проверил все предохранители, реле возле вакуума, по одной вынимали заводили пытались найти неисправное, заводили с пасатижами зажимали обратку возле регулятора который в торце, толку ноль. С 15 раза не с того не с сего заводится и работает нормально. Перечитал кучу инфо тут про низкое давление в рампе-симптомы не те и коды ошибок не те. Куда ещё копать не знаю. Завтра хочу снять разъём на мозгах посмотреть на предмет окислившемся.... такое ощущение что что то отключает питание на регуляторе и на клапане тнвд. Коды ошибок выложу. Сигналка штатная. Два комплекта ключей, и те и те толку ноль... Засада!
Тип файла: jpg 16618DE0-D39B-4796-83EB-961457AF46E2.jpg (337.3 Кб, 26 просмотров)
Старый 27.09.2018, 00:13 (00:13)   #2
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Я плотненько запал с BKS на 4 месяца.
Проверь осцилографом блок управления двигателем. У меня отпала нога транзистора и по стороне 123 тупо шел сигнал как на одну форсунку. А заоодно и проверь сигнал с датчиков каленвпла и распредвала..
Что еще?
Совсем недавно разрыв цепи 3 форсунки. Оказалось в фишке расползлись контакты. Причем такая же беда по всему жгуту.
Конечно. Сами форсы, насос трубки и насосы в норме разумеется, как и компрессия.
У народа здесь еще IMMO подкидывпл сюрпризы. Вот собственно и все.
Старый 27.09.2018, 11:35 (12:35)   #3
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
По этим ошибкам на 99% проблема в эл.проводке.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 11:49 (12:49)   #4
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
А может как в бензинках? Заводится на правом насосе, левый не пашет, поэтому и отрубает через 5 Сек?
Старый 28.09.2018, 22:20 (23:20)   #5
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Проблема оказалась в старой недоотключенной сигналке, прицепили ее на предохранитель который отвечает за регулятор топлива, поэтому и обрыв цепи был по нему!
Старый 28.09.2018, 22:48 (23:48)   #6
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Поэтому я избегаю покупок авто с доп сигналками.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 01:37 (02:37)   #7
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
Удалить старую сигналку и восстановить проводку согласно заводской схемы - пару часов. Отказывается от автомобиля из-за сигналки не резон.
Старый 29.09.2018, 14:16 (15:16)   #8
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Да эти сигналки обойти 20 сек делов для угонщика: все эти блэк беки они цепляют на предохранитель который отвечает за клапана регулировки топлива, потом они и мозг делают. Угонщики все это знают поэтому кидают кусок провода от плюса под капотом прям на клапан-авто заводится и поехал. Сигналки эти выкинутые деньги!!!
Старый 29.09.2018, 18:46 (18:46)   #9
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Лучгая противоугонка- радиомина. Машину все равно не вернуть, если ее погнали, а удовольствие получить можно! Хотя бы что то.
Старый 29.09.2018, 22:19 (23:19)   #10
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Два трекера ставить нужно и в сон их пускать.... если один найдут успокоятся. По смс с ментами потом приехать....
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
