08.12.2019, 12:21 (12:21) | #362 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
ну вот уже яснее... а то город Москва написано, а по факту Словакия ... раз так, то и цены не нужны...
31.05.2020, 17:49 (17:49) | #363 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Всем привет. Рестайл. СASA. Каждый год весной и осенью сдёргивал бампер, чтоб пробивать кульки. В итоге созрел до фронтальника, и на днях его внедрил. 600×300×76 с пайпами на 62.
Когда по месту подгоняли пайпы пришлось отключить аккум. Сейчас на низах стало тянуть получше. И тянет даже с 1300об не перескакивая вниз. Но при газ в пол, появляется какой то провал. А потом начинает тянуть ровно, вплоть до 4500об. Вопрос. Может ещё не адаптировался после отключения акк? Или турбинка подустала? т.к. есть свист небольшой если в пол нагрузки, а в полную нагрузку ничего вроде не свистит. Появился после удаления железа ЕГРа. Грешил на прокладки, но поменял уже все и на выпуске, и теперь и впуск целиком выходит. А свист так и остался. Масло она не гонит вроде. Только с сапуна немного. Вот крыльчатка фото. |
31.05.2020, 19:57 (19:57) | #364 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Когда по месту подгоняли пайпы пришлось отключить аккум. Сейчас на низах стало тянуть получше. И тянет даже с 1300об не перескакивая вниз. Но при газ в пол, появляется какой то провал. А потом начинает тянуть ровно, вплоть до 4500об. Вопрос. Может ещё не адаптировался после отключения акк? Или турбинка подустала? т.к. есть свист небольшой если в пол нагрузки, а в полную нагрузку ничего вроде не свистит. Появился после удаления железа ЕГРа. Грешил на прокладки, но поменял уже все и на выпуске, и теперь и впуск целиком выходит. А свист так и остался. Масло она не гонит вроде. Только с сапуна немного. Вот крыльчатка фото. Нормальная реакция. При газ в пол, двигатель мухой отсасывает весь воздух из кулька, а турбина еще не успела наддуть, вот у тебя легонький провал. Не обращай внимания. Есть кто чипует управление турбиной, поднимает на низах ее производительность. Если тебе не гонять на гонках по улице, то смысла нет никакого. Обрати внимание на 2 момента. 1. Герметично ли заглушен фланец на трубке егр на узле ДЗ, у тебя же вырезанный егр. 2. Отключена ли у тебя ДЗ. При вырезании ЕГР, многие чиперы не отключают ДЗ. Она по прежнему дросселирует канал и очень серьезно это делает (от 21% до 84% открытия), что тоже может приводить к провалам. |
Поблагодарили: | Basilik (31.05.2020) |
31.05.2020, 20:25 (21:25) | #365 |
Как проверить отключена ли дроссельная заслонка? ЕГР вырезан, чип стоит, но не знаю что с ДЗ... Это все не я делал, машина уже пришла ко мне так.
31.05.2020, 20:42 (20:42) | #366 |
Благодарностей: 411
461
Не обращай внимания. Есть кто чипует управление турбиной, поднимает на низах ее производительность. Если тебе не гонять на гонках по улице, то смысла нет никакого. Обрати внимание на 2 момента. 1. Герметично ли заглушен фланец на трубке егр на узле ДЗ, у тебя же вырезанный егр. 2. Отключена ли у тебя ДЗ. При вырезании ЕГР, многие чиперы не отключают ДЗ. Она по прежнему дросселирует канал и очень серьезно это делает (от 21% до 84% открытия), что тоже может приводить к провалам. Заглушки все делал сам. Вихревые выкинуты. Все прокладки новые. Сам понимаю что воздуха не хватает. Думаю может турбина устала, может картридж поменять. Или о гибридной турбине подумать. Но её настраивать прийдётся, а это только в столице, у нас спецов нет вообще. |
31.05.2020, 20:44 (20:44) | #367 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Либо на ELM OBD разьеме, там есть окно, показывающее положение ДЗ. |
15.05.2021, 17:05 (18:05) | #368 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Вот тоже себе решился ставить фронтальник, отчетов кучу посмотрел, но ни один человек не показал как реализован теперь воздухозабор перед фильтром. ведь кулер вставляется как раз в то место, где раньше был заборник. Неужели все его просто убирают, и "здравствуй водичка" в фильтре?
15.05.2021, 17:15 (17:15) | #369 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Я убрал этот аппендикс, поставил сетку на коробку фильтра. Как вода может попасть, водой. А в виде пара в воздухе она по любому проходит с воздухом. Можешь изготовить рукав и вывести его куда хочешь. Мне в этом аппендиксе не понятен выбор сечения канала, который меньше круглого отверстия. Пропускная способность всего канала определяется минимальным сечением. Посему не уловил смысла этого дизайна, который создает за этим сечением область разряжения |
Последний раз редактировалось Skeptic; 15.05.2021 в 17:23. |
15.05.2021, 18:03 (19:03) | #370 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Чёт ни хрена не понял, честное слово.
Вот, фотку взял в интернете, кругом обведен воздухозаборник. Как только мы устанавливаем фронтальник, этот заборник удаляется. А что дальше делается с забором воздуха во впуск? Если по лужам ездить, воды там будет немеренно, и спокойно она может проникнуть в фильтр. А мокрый фильтр - это очень сильная нагрузка на турбину и двигатель. |
15.05.2021, 18:31 (18:31) | #371 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Да что тут непонятного то?
Вот, фотку взял в интернете, кругом обведен воздухозаборник. Как только мы устанавливаем фронтальник, этот заборник удаляется. А что дальше делается с забором воздуха во впуск? Если по лужам ездить, воды там будет немеренно, и спокойно она может проникнуть в фильтр. А мокрый фильтр - это очень сильная нагрузка на турбину и двигатель. Боишься? Сделай вывод из пластика вплоть до крыши, Куча народу ездит и никто воду не ловит. Если же собираешься в говна и броды, ну тут уж готовить машину нужно по серьёзному. |
17.05.2021, 00:39 (01:39) | #372 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Skeptic, по гамнам не собираюсь, но вот в Москве раз в год обязательно такие дожди, что в некоторых местах вода до значка VW на решетке добирается. Хочется сразу решить этот вопрос, чтобы в будущем не было неприятностей
17.05.2021, 06:02 (11:02) | #373 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Мне видится ещё проблема в том что убиранием этого хобота делается забор воздуха из под капота. В заводском исполнении воздух явно похолоднее в корпус фильтра поступает. Как итог фронтальник поставили, типа лучше охлаждаться будет, но забор воздуха более горячего взяли из под капота, в итоге в пробках да и вообще в городе на низких скоростях будет обратный эффект. Хобот надо тянуть под крыло по идее куда то в район расширительного бачка, там ещё и бачок омывайки стоит. На экспециционных туарэгах которые в кругосветку ходили шноркель был выведен на левую стойку через левое крыло, там места навалом.
17.05.2021, 12:47 (13:47) | #374 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
17.05.2021, 13:28 (13:28) | #375 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Естественно! Этого-то и нельзя допускать. Отсюда у меня вопрос и возникает - а что собственно делали люди с забором воздуха? А ответа нет?
Но, Вы, Сэр, побудили заняться изучением организацией забора воздуха. |
17.05.2021, 18:30 (18:30) | #377 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Skeptic, ОТ АУДИ Q5 3.0TDI НАДО СТАВИТЬ, ДУМАЮ УМЕСТИТЬСЯ, СОРЯН ЗА БОЛЬШИЕ БУКВЫ
Но! Я лично не вижу смысла в интеркуллере для стоковой машины. Ловить выгоду в плотности воздуха не более 5%, это глупость. Прибавка мощности не прямо пропорциональна изменению плотности, будет менее 5%. Как видно из темы. Я с фронтальника перешел просто на трубу. Есть место для нее, под радиаторами, как нибудь перенесу ее с места впереди туда, под радиаторы. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 17.05.2021 в 19:38. |
17.05.2021, 22:34 (23:34) | #378 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Последний раз редактировалось noxeone; 17.05.2021 в 23:22. |
18.05.2021, 18:48 (19:48) | #379 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Еще возник вопрос, в теме ответа не нашел. Нужен чертеж посадочного места под датчик давления на впуске, чтобы токарю заказать.
Имеются у кого-нибудь размеры? Нашел вот на форуме Ауди, но это в ветке А4, по идее датчик должен такой же стоять, не хватает двух размеров. Но есть подозрение, что у нас датчик шире стоит, чем 12мм |
Последний раз редактировалось noxeone; 18.05.2021 в 19:09. |
18.05.2021, 20:02 (20:02) | #380 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Имеются у кого-нибудь размеры? Нашел вот на форуме Ауди, но это в ветке А4, по идее датчик должен такой же стоять, не хватает двух размеров. Но есть подозрение, что у нас датчик шире стоит, чем 12мм Слесарь и сварщик |
Поблагодарили: | noxeone (19.05.2021) |
