Старый 01.03.2009, 21:13 (22:13)   #1
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
По умолчанию Замена масла в АКПП после бездорожья
Вчерась ночью выезжал в чистое поле вытаскивать друга встрявшего на Х6, который решил проверить свой агрегат))) поле было под горку-и он удачно ехал пока не решил возвращаться и на первом же метре встал..дело было ночью.Был вызван мой Туарег и в течениии 3 часов мы его вытаскивали оттуда..что и было успешно сделано, Но..в процесе вытягивания появился стойкий запах горелого масла из АКПП моего Тура, так как буксовать пришлось изрядно.
В сязи с этим вопрос, а стоит ли теперь менять масло в АКПП после того как я его изрядно подпалил по всей видимости.?
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 21:21 (22:21)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
graf007, скорей в раздатке.
Старый 01.03.2009, 21:35 (22:35)   #3
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
А пониженную включал?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 21:50 (22:50)   #4
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
riu
Скорее в коробке, так как запах горелого масла , признак трения фрикционов. Считаю что менять в коробке. Даже если вдруг ошибаюсь (хотя вряд ли ), все равно не помешает (замена масла). Тут по принципу кашу маслом ....
Хотя ОД говорят что на весь срок службы, но эта "пословица" к нашим условиям врядли катит. Уже после 80 тыс.км. многие меняют.
Раньше катал Гранд Чироки , так там вообще после 190 тыс. км. сервис не был предусмотрен, видимо только ремонт, так я накатал 240 и сейчас он ездит 290 уже. 3 замены масла
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 21:58 (22:58)   #5
riu
Аватар для riu
met chel, при нормальной работе в исправной коробке фрикционы буксовать не должны(во всяком случае ощутимо). А вот в раздатке фрикционы блокировки только этим и занимаются(если не блокировал принудительно).
graf007 (01.03.2009)
Старый 01.03.2009, 22:07 (23:07)   #6
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
riu
Тады вынужден согласиться. Всегда боялся ентого агрегата. Тем более как мне обьяснили он у ОД не ремонтируется. А меняется целиком. Даже изучать внутренности не пытаюсь. Все равно не поможет.
А на Чироке Парт Тайм устроен без фрикционов ( с многорядной цепью). Тоже канечна засада.
Старый 01.03.2009, 22:17 (23:17)   #7
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
Да,включал и пониженную и межосевой...В раздатке фильтр стоит?
Старый 02.03.2009, 12:16 (13:16)   #8
mishustik
Благодарностей: 67
В раздатке фильтра вроде нет. А как ты умудрился масло в коробке понюхать? Ведь щупа нет. На пониженной гораздо меньше шансов коробку подпалить.
Старый 02.03.2009, 15:20 (16:20)   #9
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
Понюхать пришлось до такой степени что запах масла уже в салоне чуствовался..
Старый 02.03.2009, 15:23 (16:23)   #10
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Могло выгореть немного - надо как-нибудь ухитриться, проверить уровень...
Старый 02.03.2009, 15:35 (16:35)   #11
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
Дык если паленом пахло мож заменить...?
Старый 02.03.2009, 15:38 (16:38)   #12
riu
Аватар для riu
graf007, да замени в обоих агрегатах и спи спокойно, хуже точно не будет.
Старый 02.03.2009, 15:55 (16:55)   #13
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
Так и сделаю. Респект!
Старый 02.03.2009, 17:01 (18:01)   #14
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
Я долго думал на эту тему и не стал в свое время менять - поговори с Мироном, он может привести массу примеров, как после замены масла в АКПП коробка "встаёт"...
А причина тому - немцы заливают на конвеере спец. присадки, которые со слитым маслом также сливаются... а в новом их нет.
Так что это на страх и риск владельца - я не рискнул.
Старый 02.03.2009, 17:27 (18:27)   #15
riu
Аватар для riu
_Alexei, это что, типа подлянка такая от производителя? Слабо верится
Старый 02.03.2009, 18:10 (19:10)   #16
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
Блин.... и что делать???
Старый 03.03.2009, 06:48 (06:48)   #17
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Хотел тоже поменять масло в акпп, а то уже 100т пробег, но теперь даже не знаю стоит ли рисковать.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 07:31 (07:31)   #18
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
в гранд чероки в задний мост тоже надо добавлять в масло такую присадку - там в мануале так написано....если в туарег просто дается сорт и класс масла без указания присадки - значит надо менять просто масло....горелое масло потеряло часть своих свойств и его замена обязательна....просто надо найти именно масло рекомендованное производителем....верить нужно мануалу и производителю - а не мнению - пусть даже и диллера...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 08:35 (12:35)   #19
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
ув. Макар а можно узнать рекомендованное масло производителем в 3.2(бензин) так как у меня Тур пришел с Америки и он был без мануала , километраж приближается, а я незнаю какое можно масло заливать(либо какое необходимо), а еще если не трудно кинь ссылку по всем жидкостям(объемы, марки, и тд.) заранее благодарен......
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 08:50 (09:50)   #20
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
Масло обязательно менять в коробке каждые 60т/км ,если у кого то и поломалась коробка после замены масла ,то это -первое : недолив ,перелив ! Второе : когда хозяин автомобиля все таки решился поменянять масло после многочисленных ее глюках и больших пробегов без замены масла ,то естественно жизнь этой коробки была предрешена и до замены масла !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
