#1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
Вопрос собственно в следующем: Подогнали RNS2, все лучше штатной, но она почему-то плохо ловит радио. Отсоединяю разъемы антены, еще хуже. Кто менял, заметил разницу? или РНСка сломатая?
#3 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
2241
конкретно про рнс2 незнаю, не сталкивался.. но попробуйте покапать в сторону блока выбора антенн ..на дельте он внешний (над задней частью потолка) а на рнс5хх - встроенный.. отсюда и разница в антенных выходах ..на рнс: две антенны а на дельте 1 антенна и 1 ВЫХОД (!) поднесущей частоты ... если заменять Дельту на рнс - надо БВА удалять, иначе он не получая данных о поднесущей сигнал антенн просто не пускает дальше ..
но вообще эта тема для другого раздела - ищите там ... |
Последний раз редактировалось Timm; 22.06.2018 в 09:43. |
#4 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Timm, все это справедливо только для 510-й.
У 2-й все абсолютно идентично Дельте Добавлено через 42 секунды Freeze16, было такое у приятеля, проблема в головном устройстве. |
Последний раз редактировалось Демиург; 22.06.2018 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Timm (22.06.2018) |
#5 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
#8 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
вот схема
1 - Антенный усилитель -R24- 2 - Антенна -R11- 3 - Антенный усилитель -R111- 4 - Антенна в заднем стекле -R130- и -R131- 5 - Антенный усилитель -R112- 6 - Антенный усилитель -R113- 7 - Радиоантенна 2 -R93- 8 - Блок управления выбора антенны -J515- 9 - Блок управления электроники системы телефонии -J412- 10 - Антенна для навигационной системы -R50- и телефона -R51- 11 - Головное устройство -R- или блок управления с дисплеем радионавигационной системы - 12 - ТВ-тюнер -J415- 13 - Фильтр нижних частот |
#9 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Хочу заметить что у рестайл и дорестайл антены отличаются, если не ошибаюсь. Рнс2 это тоже два разных устройства рест/дорест.
#10 |
2241
..по цветам разъемов можно посмотреть..
...на память: - бежевый вход антенны, коричневый - выход поднесущей .. если 2 бежевых - БВА - в схеме фидера не предусмотрен ..... ..могу ошибаться ..давно туда не приходилось залезать ... |
#11 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
"С 11/06 в дополнение к антенне в заднем стекле никакие антенны не устанавливают. Это касается следующих узлов: антенные усилители R111 и R112, а также антенны в стекле R130 и R131."
Поскольку у меня 2005г, у меня все сложнее ![]() |
#12 |
2241
Поскольку у меня 2005г, у меня все сложнее ![]() ..у меня самого - 10 года машЫн - на заднем стекле и обоих боковых - полный комплект антенн напечатан .. с завода .. для всего что может быть на туре .. |
#14 |
2241
я беру инфу из Эльза.
..у меня R111 и R112 - на боковых и стоят ... |
Последний раз редактировалось Timm; 22.06.2018 в 20:27. |
#15 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
нет там больше ничего. 2 провода из башки в блок выбора антенн и 4 выхода на антенны. Не понятно, чо за перемычку и где ставить. Иван чот болтнул и пропал.
В башке дело. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 22.06.2018 в 20:35. |
#16 |
2241
#18 |
2241
весьма информативно. Что конектить только непонятно
убрав БВА сконнектить 2 разъёма от башки с 2 разъёмами идущих к АУ на правом и левом боковых задних стекол ...любой с любым .. |
Последний раз редактировалось Timm; 22.06.2018 в 21:29. |
