28.05.2018, 20:34 (21:34) | #1 |
14
перестановка колес
подскажите , т.к. в мануале не нашел , при каких пробегах стоит переставлять колеса ? У других авто 10.000 , 15.000.
28.05.2018, 20:42 (20:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 27
12
С переда на зад? Привод полный, износ должен быть одинаковый почти. Но если есть возможность, то лучше с высоким протектором на перед, более изношеные на зад.
30.05.2018, 21:34 (22:34) | #4 |
14
причем сезонность , один 50.000 проедет , другой 5.000 , диапазон по пробегу должен быть , чтобы износ 4 колес равномерный был .
30.05.2018, 22:47 (22:47) | #5 |
Поблагодарил(а): 27
12
Привод полный постоянный, износ почти одинаковый на полном приводе. Неравномерный износ обычно мыожет быть у передних колес при неправильном сход-развале, или если в повороты часто и сильно закидывать, тоже может боковину "поджирать", а в идеале снимать колеса, и смотреть износ.
31.05.2018, 11:50 (12:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
еще была у некоторых комрадов такая фича, съедало под ноль заднее правое, у меня тож так было, при пробеге 50 тыс км, три колеса вроде нормальных еще, а заднее правое в ноль, сход/развал проверял все было в норме, подвеска- пружины, с тех пор смотрю именно за правым заднем .
31.05.2018, 14:06 (16:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
31.05.2018, 14:58 (18:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
еще считается, что правая сторона чаще обочину цепляет (развитый по краю асфальт, камни и пр), поэтому изнашивается интенсивнее
31.05.2018, 15:08 (16:08) | #9 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
leshka правильно все сказал
31.05.2018, 18:26 (20:26) | #10 |
Благодарностей: 302
477
И как это поможет при направленной резине? Или, ещё круче, - направленной асимметричной?
Я при переобувке более изношенные ставлю назад, менее - вперед. |
31.05.2018, 19:12 (20:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Мой шиномонтажник услугами коего пользуюсь на протяжении 15 лет, категорически против перестановки колёс местами
31.05.2018, 20:31 (22:31) | #12 |
Благодарностей: 302
477
исхожу лишь из той простой логики, что рулят именно передние колеса, поэтому и сцепление у них должно быть лучшее. Поэтому из имеющихся 4-х колес лучшие ставил каждый сезон вперед. Так же как и латанные - не дай Бог рванет спереди
31.05.2018, 21:18 (22:18) | #13 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
31.05.2018, 22:00 (22:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
31.05.2018, 22:06 (23:06) | #15 |
8753
не почти одинаково с задними, а значительно сильнее.
31.05.2018, 22:54 (23:54) | #16 |
3632
итог к 50 на трех можно было еще тыс 10 ездить износ одинаковый, заднее правое в ноль
31.05.2018, 22:58 (23:58) | #17 |
8753
Дмитрий В.Г., Дим, так я не один такой был, на форуме, была тема так не скажу, что много но были комрады которые тож подтверждали такое
31.05.2018, 23:00 (00:00) | #18 |
3632
sancho67, Саш, я верю, что такая проблема была. Это что-то с подвеской
причину-то нашли в итоге? |
31.05.2018, 23:04 (00:04) | #19 |
8753
Дмитрий В.Г., нема, у всех все было в норме, нашлись которые начали писать о кривизне дороги и т.д. Итог, поставил новый комплект резины, отездил около 10 тыс, все норм было, потом продал авто
01.06.2018, 05:15 (09:15) | #20 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
Направление качения изменять не рекомендуется (хотя существуют прямо противоположные мнения), т.е. менять можно только перед-зад, а не правые-левые. |
