Старый 14.05.2018, 12:23 (12:23)   #1
Хэнкок
Хэнкок Младенец
По умолчанию Как снять передний подкрылок
Как снять передний подкрылок на VW Touareg 7L
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 12:34 (17:34)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Надо открутить саморезы по периметру при помощи инструмента с головкой ТОРКС. Брызговик тоже надо откручивать.
Старый 14.05.2018, 12:40 (12:40)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
скачай эльзу, там есть описание, там есть много нюансов по последовательности снятия и монтажа крыльев, в том числе есть последовательность откручивания и закручивания болтов (Без описания запаришься потом выставлять крыло).
Последний раз редактировалось Zig39; 14.05.2018 в 12:42.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 12:41 (12:41)   #4
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Как скачать Эльзу и где подскажите пжл
Старый 14.05.2018, 12:47 (12:47)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Пардон подумал крыло снять, а Вам нужно снять подкрылок, там все легко
Последний раз редактировалось Zig39; 14.05.2018 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2018, 13:21 (13:21)   #6
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Так вот не получается
Старый 14.05.2018, 18:01 (19:01)   #7
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Набери в интернете поиск "подкрылок туарег" и увидешь пластиковые образцы с дырками под крепления.
Дальше уже у себя на машине ищешь 2 (два) вида крепления.
саморезы под Торкс и гайки (на картинках образец стрелочками)
Тип файла: jpg IMG_20180417_224344.jpg (289.4 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg Саморезы.jpg (307.7 Кб, 288 просмотров)
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 20:15 (21:15)   #8
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
У Вас в чём то конкретно не получается его снять?
..там же всё на виду что открутить нужно ...
или вы еще не пробовали?
Старый 14.05.2018, 20:26 (20:26)   #9
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Боюсь повредить его или обратно потом не поставить?
Старый 14.05.2018, 20:29 (21:29)   #10
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Не бойтесь) там трудно что либо сломать.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 23:25 (00:25)   #11
Timm
Аватар для Timm
не прикладывайте больших усилий к нему - и точно ничего не сломаете ..он же гибкий ..
..ну а ДАЖЕ если обратно не получися поставить - максимум чем вы рискуете - поездкой в ближайший автосервис (любой! тут специальный точно не понадобится) ...и 300рублями денег...
..не думаю что адекватный арматурщик дороже возьмтет за устаноку подкрылка ..
...для этого ни подьемника не надо ..ни даже колесо ненадо снимать ..пневму в экстру и выворачивать колеса влево-вправо ....
з.ы. ..а зачем Вы его снимать хотите?
Последний раз редактировалось Timm; 14.05.2018 в 23:34.
Старый 15.05.2018, 00:08 (00:08)   #12
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Дренажное отверстие что бы посмотреть и в случае чего его прочистить)
Старый 15.05.2018, 05:40 (08:40)   #13
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Для этого и весь снимать не нужно, только с одной стороны открутить пару торгсов и отогнуть подкрылок...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 08:59 (08:59)   #14
Хэнкок
Хэнкок Младенец
А вот эти торсы, звездочки на vw где продаются и какой размер?
Старый 15.05.2018, 09:43 (10:43)   #15
Timm
Аватар для Timm
vw тут ни при чем. это worldwide стандарт ...
T20 там.
где люди отвертки покупают - это действительно сложный ВОПРОС ..с большой буквы!
Старый 15.05.2018, 09:59 (10:59)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,186
Не Т20, а Т25, но лучше купить и то и то, так как саморезы разные бывают и под Т25 и под Т20.
А отвертки такие можно купить в магазине инструментов.
Старый 15.05.2018, 10:10 (11:10)   #17
Timm
Аватар для Timm
+1
набор маст хэв.
T15 T20 T25 - самые ходовые размеры
как дешманский вариант: с битами.
Тип файла: jpg 20180515_093525_001.jpg (185.0 Кб, 66 просмотров)
Старый 15.05.2018, 10:29 (11:29)   #18
Timm
Аватар для Timm
..а вообще для любителей качественного инструмента сейчас чисто немецкая wiha доступна стала ..
(по ценe доступна имеется ввиду, часть ассортимента нам завезенная) ....
Отличный набор Wiha - 12шт со всеми самыми ходовыми видами/размерами - до 2тр. сейчас можно купить.
..тому кто не каждый день крутит - на полжизни точно хватит ..а то и на всю жизнь..
..удовольствие от работы качественным, удобным инструментом - бесценно !!!
Последний раз редактировалось Timm; 15.05.2018 в 15:12.
Старый 17.12.2018, 10:21 (11:21)   #19
AlexVerd
AlexVerd Младенец
А расширители арок для этого не нужно снимать?
AlexVerd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 10:39 (11:39)   #20
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Нет конечно))
Добавлено через 30 секунд
AlexVerd, у Вас, судя по подписи, другая машина.
Последний раз редактировалось Иван695; 17.12.2018 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИванВ (16.02.2020)
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
