#1 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Приветствую уважаемых одноклубников. Подскажите симптоматику износа ГРМ V6 3.0 GP? кто при каком пробеге менял? на что обратить внимание при диагностике.? Пробег 148 000 км.
#2 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
290 -ничего не гремит ,симптомов к замене не наблюдается,обслуживаюсь у оч опытных дизелистов,если это ваш астоящий пробег-забудьте пока об этом...
Поблагодарили: |
#3 |
Благодарностей: 266
341
Васей можно глянуть группы и примерно оценить состояние цепей.
#4 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
#6 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
http://www.touareg-club.net/forum/sh...86#post2696786
В этой теме обсуждалось, норма до 6градусов |
#7 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Проверка цепей ГРМ на 3.0 tdi BKS
Поблагодарили: | Gennady512 (13.03.2018) |
#10 |
2106
Поблагодарили: |
#11 |
Благодарностей: 408
508
Поверил у себя: Вася показал -3,3 / + 2,8 пробег 213т.км.
На Тигуане 2.0 tsi -3гр. было на 27т.км ![]() |
#12 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
но там и цепь меняется на 90т.км. по регламенту.
Мне вообще интересно как можно оценить вытягивание цепи и какой из 3-х, если датчик положения распредвала один, стоит на правой голове, на распредвале выпускных клапанов. На РИС.1. указал красной стрелкой место установки датчика распредвала. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.03.2018 в 17:18. |
Поблагодарили: | Петручо (13.03.2018) |
#13 |
Благодарностей: 408
508
покажите этот регламент
Мне вообще интересно как можно оценить вытягивание цепи и какой из 3-х, если датчик положения распредвала один, стоит на правой голове, на распредвале выпускных клапанов. На РИС.1. указал красной стрелкой место установки датчика распредвала. ![]() т.е. эта методика - полная ![]() |
Последний раз редактировалось Петручо; 12.03.2018 в 17:52. |
#14 |
2106
#15 |
5820
anb-72, я не про наш регламент спрашивал, а про бензиновый 2-х литровый двигатель фольксваген тигуан, про который высказался выше комрад.
Петручо, по поводу методикия уверен что это чушь полная. На дизелях второго поколения еще можно смотреть растяжение цепи компьютером, потому что там одной цепью приводятся респредвалы на обеих головках цилиндров. Так же компьютером можно посмотреть растяжение цепи на моторах 1.8 и 2.0 бензин которые ставятся на автомобили группы VAG. |
#16 |
Благодарностей: 408
508
![]() С одним датчиком, да, особо ничего не увидишь... Дим, что могут показывать тогда эти цифры? На звезде сколько меток вообще? |
#17 |
2106
Вот ведь почти на 100% был уверен, что на CASA невозможно проверить цепи, ан нет, сбили с толку
![]() С одним датчиком, да, особо ничего не увидишь... Дим, что могут показывать тогда эти цифры? На звезде сколько меток вообще? Добавлено через 3 минуты 38 секунд Да и по статистике до 400 цепи на Касса выхаживают, Но тут много факторов, один газ в пол всевремя ездит, а другой как пенсионер :))) |
Последний раз редактировалось anb-72; 13.03.2018 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Благодарностей: 408
508
Блин капец. Там целый алгоритм проверки который взаимодействует с кучей других датчиков
#19 |
5820
anb-72, перечислите пожалуйста "кучу других датчиков"
На РИС.1. показан цепной привод бензинового мотора 4.2 BAR. Цепной привод очень похож на привод 3.0 дизель (CASA и BKS). Так вот там можно посмотреть вытянуты ли цепи или нет, потому что там на каждом распредвале стоит датчик положения распредвала и 93 группе измеряемых величин в 4-х окнах отображаются значения от 0 до 10 градусов, именно градусов, а не каких-то мифических единиц, которые потом нужно по какой-то мифической формуле, придуманной каким-то человеком, вычислять градусы. И опять же можно посмотреть только косвенно растяжение цепей, так как основная цепь от колена до промежуточных звезд тоже вытягивается, и она тоже даст свои градусы в показания. Поэтому контроль цепей производить можно только визуально по вылету плунжера гидронатяжителя конкретной цепи, это будет 100% результат. При этом еще нужно знать величину полного вылета плунжера конкретного гидронатяжителя. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (17.03.2018) |
#20 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
ROTEX, возьмем два тура с BKS, практически одинаковsq пробеге около 250 тысяч. Первый только поменял цепи и у него показания стоят колом 680.4° и 610.4° . У второго цепи родные, показания пляшут огого. Почему? Чудеса.
Не доверяете компу, посмотрите визуально, в ГБЦ есть смотровые окошки (резьбовая пробка). Надо зафиксировать коленвал и посмотреть в окошках метки. Лично у меня цепь (или натяжитель, теперь не узнать) сдалась на 245 тысячах подтвержденного!!! пробега. |
Поблагодарили: | Psyfox (10.03.2022) |
