Старый 16.02.2018, 12:45 (13:45)   #1
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
По умолчанию Шестеренчатый привод ГРМ на 2.5 и непонятки
Может кто знает, как работает шестерня, которая стоит под шестерней распредвала, и что она регулирует, т.к. она регулируемая.
Ситуация вот такая: После замены распредвала мотор отказывается заводиться с датчиком холла. Без него все работает как часы. Счетный диск не трогали. Все осложняется тем, что все метки совпадают, колено зафиксировано, РВ тоже. Шестерней на зуб промахнуться сложно, а поскольку между ДПКВ и ДПРВ только одна регулируемая шестерня, предполагаю, что она как-то может смещается, когда РВ снимаешь... Не знаю короче, 2й мотор уже такой, при этом 2 других мотора нормально завелись.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 13:08 (14:08)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,194
Метка на шестерне распредвала совпадает с плоскостью ГБЦ??
А шестерня эта компенсирует тепловой зазор в зубчатой передаче при нагреве ДВС, она и называется компенсационная.
Старый 16.02.2018, 15:05 (16:05)   #3
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
да, метка ровно на плоскости ГБЦ. Да и не могла она куда то съехать, я аккуратно вытащил вал, заменил его и так же аккуратно поставил на свое место, не прогая коленвал. В том и непонятка, чо ему не нравится...
Завтра еще один тур будет с такой работой, желательно бы найти решение.
Старый 16.02.2018, 17:03 (18:03)   #4
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Freeze16, может датчик готов?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
На драйве была история про долгие мучения из-за того датчика
Добавлено через 1 час 44 минуты 23 секунды
А, да. Там проблема была именно в распредвале. Воткнули не с тем индексом.
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2018, 20:05 (21:05)   #5
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Датчик придется купить в копилку, чтоб был.
Но чота смутно верится в его кончину во время замены РВ
Старый 17.02.2018, 06:01 (07:01)   #6
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Freeze16, в заменяет вале уверен? Взяли правильный?
Старый 20.02.2018, 18:58 (18:58)   #7
denzil
denzil Младенец
у меня после гильзовки такая же беда,с датчиком не запускается,без датчика долго крутит и пускается .что посоветуете! метки по фиксаторам ставлю. На фото с подключеным датчиком
Тип файла: jpg вас.jpg (267.2 Кб, 16 просмотров)
denzil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 19:59 (20:59)   #8
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
denzil, проверь подбор распредвала. Там тонкость в индексах есть.
Старый 21.02.2018, 05:52 (07:52)   #9
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
inisel, что за тонкость, что за индексы? себе когда менял не заморачивался с этим.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2018, 06:25 (07:25)   #10
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Пишет про "левый" распредвал, но подозреваю просто неверный подбор (здесь).
Когда себе менял, помню историю про индексы Q и P. Оказалось, разница принципиальна
Старый 22.02.2018, 10:11 (10:11)   #11
denzil
denzil Младенец
Я распред не менял.он старый у меня стоит
Старый 22.02.2018, 21:50 (22:50)   #12
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Электроника не знает, какой стоит распредвал. Нет датчиков на распредвале. Есть только на шестерне. И раз запускается без Холла, значит и с ним должен работать, но почему то не работает. Но это не из за типа распредвала.
Мне попадался случай, когда распредвал стоял на 180 градусов смещенным. Верхногами. И при этом работал с датчиком холла.
Добавлено через 13 минут 18 секунд
Не наш случай. И вообще он не верно диагностировал проблему.
"считывающее кольцо под датчик распредвала не совподает с ВМТ первого цилиндра"
Это возможно если в зубья не попал.
Счетный диск жестко на шестерне РВ сидит, эта шестерня жестко связана с шестерней коленвала. Ключевое слово жестко. ДПКВ и ДПРВ жестко связаны. Ошибся на зуб - пи...ц клапанам. В нашем случае, нет ошибки с зубами. И метки сходятся. И мотор идеально работает без Холла. (у меня уже пол года).
Кстати, история моего мотора такова, что при капиталке не учли одну метку на шастерне привода ГРМ, и счетный диск никак не попадал в торец блока. как бы не ставили его. Решили проблему рассверлив отверстия болтов на счетном диске, и тупо выставили его как надо. И мотор работал нормально с датчиком холла до момента, когда я не решил капиталить бошку. Просто все снял и так же поставил на место. Но уже не заработало...
Последний раз редактировалось Freeze16; 22.02.2018 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
