18.11.2017, 23:05 (23:05) | #1 |
5
Бьет руль при торможении .
Всем привет друзья надеюсь на вашу помощь . Проблема в следующем , при торможении на скорости свыше 100 бьет руль . Я второй владелец ,до меня первый владелец уже менял диски по причине биения на новые ( соответственно диски новые ,не убитые ) .Стиль езды - не лихачу . После покупки авто проехал на дисках где то 8-10 ткм , а проблема вылезла пару недель назад . Не думаю , что проблема в самих дисках . Да и странно ,что первый владелец диски менял на новые как раз по той же причине . В чем еще может быть причина ?
18.11.2017, 23:10 (23:10) | #3 |
5
Оригинал ставили?
18.11.2017, 23:27 (00:27) | #5 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Если есть лишние деньги, меняй, у меня временами тоже бьёт, потом проходит. Наверное перегреваются, потом притераются |
18.11.2017, 23:56 (23:56) | #6 |
5
Притрутся, забей
Если есть лишние деньги, меняй, у меня временами тоже бьёт, потом проходит. Наверное перегреваются, потом притераются Добавлено через 46 секунд Цитата:
У меня оригинал диски и колодки били после 100. Поменял колодки на не оригинал и все прошло.
Последний раз редактировалось Leving; 18.11.2017 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2017, 00:35 (00:35) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Диски перегреваются на ура. Особенно такими твердыми колодками ка текстар. Да, ездить можно. Можно и резонанс поймать.
Хотите что бы не било, меняйте диски. |
Поблагодарили: | Rinat.S (16.08.2023) |
19.11.2017, 00:42 (01:42) | #8 |
6
У меня тот же трабл. Заметил, что при езде по трассе со скоростью 140-180 минут через 30-40 при торможении идёт биение руля. В сентябре когда ТО проходил, сказали что колодки и передние и задние нужно менять, хотя датчики износа пока молчат. Пробег всего 27к. Завтра еду переобуваться на зиму, заменю колодки по кругу. Будем посмотреть.
19.11.2017, 00:53 (00:53) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Это не решение проблемы. Развод.
19.11.2017, 06:03 (07:03) | #10 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
141
Колодки менять, была тоже проблема. Думал диски тормозные повело. Проверили прибором диски - все норм. Ушла после замены колодок!
19.11.2017, 23:16 (23:16) | #13 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Сегодня ездил по трассе руль не било , хрен поймешь вообщем от чего .. буду наблюдать .
Диски в прокатке не нуждаются?) |
Последний раз редактировалось Muuu; 19.11.2017 в 23:20. |
20.11.2017, 07:54 (08:54) | #14 |
Благодарностей: 32
-118
Попробуй поменять колодки и посмотреть стоят ли теплоотводящие пластины или наклейки из спец материала, был такой эфффект когда поставил колодки самые дешевый китай, видимо фрикционный материал при разогреве расширяется не равномерно потому и прижим у колодок к диску не равномерный.
20.11.2017, 08:17 (09:17) | #15 |
Благодарностей: 118
193
Диски на туре перегреваются на скоростях в лет. Остынут - биение проходит. Если выработка более полутара мм с каждой стороны, диски под замену.
Любителей тн оригинальных колодок и дисков не слушайте. Но и китай брать не стоит. |
28.11.2017, 22:33 (22:33) | #16 |
5
Любителей тн оригинальных колодок и дисков не слушайте. Но и китай брать не стоит. Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
После старого владельца лучше поставить новые оригинальные брембовские диски, проверенные колодки ferodо ds2500 или оригинал, обновить тормозную жидкость и провести профилактику суппортам. Хуже точно не станет))
Последний раз редактировалось Leving; 28.11.2017 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2017, 21:44 (22:44) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
15
тоже било при торможении, на вид передние диски были отличные, даже ОД отговаривал менять. Поменял на новые - биение ушло!
03.09.2019, 11:16 (11:16) | #18 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
По поводу биения руля при торможении вообще какая то мистика творится...
Началось биение на скоростях с 90 до 60 потом нету, с высоких скоростей оттормаживаешся то же нету как стрелка спидометра доходит до 90 км/ч начинаются и особенно ощущается в промежутках с 80 - 60 км/ч. Поменял тормозные диски и колодки - всё пропало, через тысячу - полторы опять началось. Наступила осень, сменил резину на зимнюю - вибраций нету! Ага, вот в чём засада, подумал я и в феврале месяце решил купить всесезонную резину TOYO. Поменял, проездил тысяч пять без вибраций и сейчас опять они вернулись Грешил на балансировку, делал на прошлой недели, вибрация как была, так и осталась. Больше чем уверен, поставлю зимнюю резину не чего не будет... Поменяю тормозные диски - вполне возможно то же пройдёт на время. Теперь грешу на подвеску - но не стуков, не каких предпосылок нету. Можно конечно передрехнуть весь передок, поменять опять диски с колодками, но будет весьма обидно если вибрация опять появится. Короче не знаю что дальше делать, попробую на выходных загнать машину на подъемник что бы посмотрели подвеску. По результатам отпишусь. |
04.09.2019, 01:00 (01:00) | #19 |
Благодарностей: 28
28
Началось биение на скоростях с 90 до 60 потом нету, с высоких скоростей оттормаживаешся то же нету как стрелка спидометра доходит до 90 км/ч начинаются и особенно ощущается в промежутках с 80 - 60 км/ч. Поменял тормозные диски и колодки - всё пропало, через тысячу - полторы опять началось. Наступила осень, сменил резину на зимнюю - вибраций нету! Ага, вот в чём засада, подумал я и в феврале месяце решил купить всесезонную резину TOYO. Поменял, проездил тысяч пять без вибраций и сейчас опять они вернулись Грешил на балансировку, делал на прошлой недели, вибрация как была, так и осталась. Больше чем уверен, поставлю зимнюю резину не чего не будет... Поменяю тормозные диски - вполне возможно то же пройдёт на время. Теперь грешу на подвеску - но не стуков, не каких предпосылок нету. Можно конечно передрехнуть весь передок, поменять опять диски с колодками, но будет весьма обидно если вибрация опять появится. Короче не знаю что дальше делать, попробую на выходных загнать машину на подъемник что бы посмотрели подвеску. По результатам отпишусь. Купил машину в июле этого года вроде тест драйв делал все норм не било ничего, ну да диски изношены немного но не скрипит не бьёт. После покупки первый разгон 140 и тормоз а руль бьёт просто как сумасшедший. Приехал проверил термометром диски все норм ничего не клинит. И так целый месяц если спокойно все не бьёт все хорошо чуть разгон тормоз и опять биение со 130 и до 90. Заказал Тормозные диски и колодки вкруг пока ждал доставку залез под машину смотрю а там наросты грязи на ободах и причём снаружи не видно и на мойке был несколько раз. По поведению машины Тормозные диски а по факту грязь на ободах. Проверьте а вдруг поможет. |
12.11.2020, 23:34 (00:34) | #20 |
16
Смотрите суппорта . Мучился год . Сменил комплект передних тормозных дисков . И все одно и тоже . Ставишь новые диски , проезжаешь пару тысяч и опять бьет . В конечном того оказался всему виной супорт . Он то подклинивает то работает . А подклинивал он не так сказать что бы сильно но этого как раз хватает что бы убить диск . Пару раз специально вывешивал автомобиль он как назло себя не проявлял , а в третий раз угадал. До этого замечал что после спокойной езды дотрагивался до диска а он просто очень горячий .Но не предавал этому значения думал так и нужно, а это и был реальный перегрев . Попробуйте на каком нибудь участке проехать и особо не тормозить, а потом прикоснитесь к диску . Он не должен быть как кипяток . Если чувствуете что кипяток или температура правого или левого диска существенно разная значит суппорт . Причём клиник он у меня немного поэтому трудно было понять то что он не рабочий . Разобрали суппорт а там пыльники порваны наверное сервисмены когда ставили колодки .
Поблагодарили: | CapitanSilver (24.08.2021) |
