Загрузить фото |
Правила форума |
#162 |
43
Я замеряю время от времени напряжение АКБ, пока держится в одних и тех же значениях, значит утечки нет. Возможно в мороз что-то включается и подсаживает его, но у нас пока морозов не было.
Еще где-то в глубинах форумах прочитал вот это - "В итоге проблема была в дроселе! Масло поподаюшее во впуск, это связанно с конструкцией мотора, оседала на дроссельной заслонке, далее по штоку дроселя попадала на контакты в блоке управления дроселем. После, масло по жгуту проводов , поподает в блок управления двигателем, там вся распиновка тоже в масле! В морозы масло застывало и не было контакта, поэтому компьютер не давал завести двигатель." |
#163 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Ну я еще стартер не проверял, но тут вебаста то тоже никак не поможет прогреть. Я уже стал думать может есть защита запуска при пониженных температурах, но блин у большинства такого нет, а может морозов таких нет ![]() |
#164 |
43
Возможно прогрев вебастой сильно облегчает пуск и полудохлый АКБ осиляет запустить мотор. Поэтому я и грешу на АКБ или на то, что его что-то подсаживает именно в сильные морозы.
#165 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
![]() Вот еще думаю может провод массы который от аккумулятора на кузов идет, визуально он в порядке, а от что внутри не известно, я когда тепло было снимал его почистил контакты и на место поставил. думаю его еще стоит проверить, но как то в холода не охото лезть, может его прозвонить как то можно? есть кто знает какое сопротивление должно быть? |
#166 |
43
Прозвонить его никак не получится. Я пробовал прокидывать доп массу от АКБ до кузова и от кузова на мотор, не помогло.
Возможно у нас разные проблемы, у меня бывало АКБ разряжался в ноль при длительной стоянке. Заменил АКБ, но проблема не ушла. Уже второй сезон перед зимой замечаю севший АКБ. Заряжу и вроде все в порядке. Жду морозы, а там видно будет. |
#167 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Да по описанию твоей проблемы один в один.
у меня уже третий аккумулятор за 4 года, предыдущий просаживался и так сказать подмерзал конкретно. Вывести плотность в итоге в двух банках не удалось на нормальный уровень и я его заменил. Утечек на данный момент нет, одно время были то микрик двери срабатывал и свет в салоне горел, то вебасто самопроизвольно насос включала, сейчас все это устранено. Но я считаю это проблема что стартер не крутит при температуре ниже -15-17 |
#168 |
43
Микрики я не починил до чих пор, у меня в 3х дверях не работают. Вот насос вполне возможно включается в мороз, но пока не получилось узнать. В стартер не лазил.
#169 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Тоже столкнулся с проблемой внезапного незавода на горячую. Покурив тему, пришел к выводу, что нужно менять стартер. Вчера поменял стартер. Крутит как дьявол и на холодную, и на горячую
Поблагодарили: | егорш (28.03.2019) |
#170 |
43
#171 |
3478
werdal, ну старый и на холодную крутил так себе
#173 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
У меня только в мороз от -20 не заводится и то если накинуть на клеммы второй акб, то и в -35 заведется.
#174 |
Поблагодарил(а): 27
Постигла беда моего старика, на горячую не хотел крутить ни в какую. На холодную со щелчка запускался. Заменил щетки, втулки, втягивающее реле, перетряс провода- эффект нулевой. Всё решила замена стартера. Видимо совсем устал за 20 лет.
