Старый 09.06.2010, 19:47 (22:47)   #161
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Камрады, втулки на стабилизаторах, сайлентблоки разные нужно по две штуки брать для замены, на правую и левую сторону?
Старый 09.06.2010, 20:39 (21:39)   #162
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Втулки стабилизатора состоят из 2-х половинок. Их нужно брать вообще 4 штуки. Номер 7L0 411 313 G. Они одинаковые.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (10.06.2010)
Старый 09.06.2010, 22:07 (23:07)   #163
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
V12
Саша М, Знаю Павла лично, разговаривал с ним на эту тему год назад - развел руками а задняя подвеска тут не причем - стуки конкретно спереди.
кстати, на днях поменял передние косточки стабилизатора. но чтото пока не пойму.. вроде не стучит, или я не так езжу.. посмотрю еще послушаю..
Год, это большой срок, я был у него четыре месяца назад. Про переднюю подвеску не знаю не ломалась и не стучала (три раза через левое плечо). А вот с задней он мне помог.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 08:15 (09:15)   #164
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
А втулки резиновые того же стабилизатора не забыл? Если трекот спереди останется (как у меня например), значит проверь верхние поперечные рычаги (конкретно шаровая). Если один бес трекочет на кочках - рейка (либо подтянуть регулировочный болт, либо поменять карданчик).
втулки менял уже и хомуты нового образца ставил, яж писал выше. не помогло. рычаги впорядке, один поменял, рейка не стучит. да и по сути стуков нет у меня, бухает при наезде на лежачего полицая, причем когда колеса уже вниз идут.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Саша М, повезло)
Последний раз редактировалось V12; 10.06.2010 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2010, 08:17 (09:17)   #165
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
V12
Еще раз хочется отметить про конструктив (ход подвески) и ни чего нельзя с ним сделать, а все эти меры только временное самоутверждение.
Старый 10.06.2010, 08:33 (09:33)   #166
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
слушай, ну на новых же машинах не стучит!) причем достаточно долго! чудес не бывает..
Старый 10.06.2010, 08:42 (14:42)   #167
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...где-то тут про протяжку подрамника писали, тоже вроде есть вероятность...хотя я пробовал, намертво затянут.
Старый 10.06.2010, 16:50 (19:50)   #168
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
V12
еще как стучит, после первой тысячи км началось.... был у дилера - проверили ходовую, амортизаторы, сказали все в норме. Вывод - такая вот особенность подвески туров
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 23:16 (00:16)   #169
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Стучит на новой! Все ОК!
На отбой есть звук ...
Илья_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 08:34 (09:34)   #170
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
вчера у меня снова громыхнуло, не смотря на новые стойки стабилизатора..
все бесполезно.
Старый 11.06.2010, 10:25 (13:25)   #171
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
может это задняя сидушка у тебя болтается так? попробуй на штырь кембрик насадить или обматать чем нибудь.
Старый 11.06.2010, 11:01 (14:01)   #172
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
V12, Год ищу этот стук, все передумал, амортизаторы рабочие, втулки новые, линки менял, все равно стучит.
Но ведь задняя подвеска так не работает, значит не аморты, недавно был у ОД знакомый мастер смотрел, сказал что гидроопора нижнего рычага стучит подтеки на ней, очень может быть думается!!! Поменяю, посмотрим, мне кажется что именно она и стучит, больше уже не чему!
Щас думаю только гидроопору менять или рычаг в сборе, т.к. там же с/блоки, шаровая (не меняется), по деньгам выходит, что стоимоть с/б + работа, дороже будетчем стоимость рычага в сборе, ди и пробег 90 тык. На EXISTе 4000 рубля нижний TRW-шный рычаг стоит.
Последний раз редактировалось Иванов78; 11.06.2010 в 11:30.
Иванов78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 20:04 (02:04)   #173
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Иванов78, что такое "гидроопора нижнего рычага"? Ерунда полная....
Старый 12.06.2010, 10:27 (11:27)   #174
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Molot, дану ты че) я в состоянии отличить стук подвески от сидушки)) но всеравно спасибо)
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Иванов78, разумеется рычаг в сборе меняй, а то эксперимент не точный будет))
надеюсь, что это рычаги. буду ждать твой отчет)
кстати, заметил, что всеже на лежачих стало меньше стучать после замены косточек. в последний раз у меня бабахнуло когда я в яму попал на маленькой скорости, но именно с вывернутыми колесами. сильно бухнуло..
Последний раз редактировалось V12; 12.06.2010 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2010, 17:11 (20:11)   #175
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
Позиция №6 есть не что иное, как гидроопора нижнего рычага (еще называется Сайлентблок рычага задний) в данном случае название гидроопора выражает суть - в этом сайлентблоке, в отличие от позиций №7 и №8 (которые тоже являются сайлентблоками), содержит масло, соответственно диагностируется ее (гидроопоры) неисправность наличием подтеков масла.
Свои слова по гидроопоре обосновал, в отличие от вас
Тип файла: jpg подвеска.jpg (36.6 Кб, 204 просмотров)
Старый 18.06.2010, 14:26 (15:26)   #176
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Иванов78, когда будешь менять?) жду с нетерпением, задолбало стучать..
Старый 19.06.2010, 19:39 (22:39)   #177
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
Забрал сегодня авто после замены двух нижних рычагов и левого верхнего (TRW), порадовало то, что передняя подвеска стала упругой и собранной, как на новой машине, 90 тык. пробега давали о себе знать, проехал от сервиса до дома, но стук по крайней мере с права (там где не менял верхний пычаг) на лежащих полицейских, при определенной скорости, не слишкой большой и не слишкой маленькой, когда подвеска распрямляется, остался, но стал как бы менее заметным что ли
Цена вопроса 10 тык. рычаги и 10 тык. работа с развалом.
Не хочется верить, что так и должно быть на Табуреке
P|S Рычаги, родные которые сняли, с клеймом TRW !!!
Kolya (20.06.2010)
Старый 19.06.2010, 22:24 (22:24)   #178
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
У меня справа как не странно бы звучало но стучал моторчик печки
Старый 20.06.2010, 06:42 (12:42)   #179
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...всё менял своими руками (выпресовывал и запресовывал сайлентблоки), никаких гидроопор там нет...и маслу течь неоткуда. Всё это естественно справедливо для обыкновенной пружинной подвески. Кстати тоже TRW ставил.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
...а какие показания были к замене верхнего? И сколько TRW верхний стоит если не секрет?
Последний раз редактировалось Dim_; 20.06.2010 в 06:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2010, 08:09 (09:09)   #180
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
как его проверить и закрепить если разболтан?
если я правильно понимаю - у тебя стука нет чтоли вообще?
Последний раз редактировалось V12; 20.06.2010 в 08:42.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
