Старый 22.01.2013, 06:17 (11:17)   #121
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Да чего говорить,у меня на гольфе 83года стоит реле на генераторе.даже он сам соображает сколько напряжения ему нужно.
Но с туром что то не то
Старый 05.03.2013, 04:52 (09:52)   #122
malashiyVY
непомню,писал или нет, поменял на лонжероне массовый провод,но плавание так и осталось....
заказал провод от клемм под капотом
Старый 05.03.2013, 16:54 (19:54)   #123
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Заметил, что в мороз ровно через час непрерывной работы двигателя стрелка вольтметра становится ровно на 14 вольт и все плавания напряжения прекращаются.
Замечал несколько раз, переводя бортовой комп на показания времени после пуска двигателя. Как только комп покажет ровно 1 час работы движка, стрелка вольтметра плавно с 14,5-15 вольт опустится до деления 14 В и замрет. Проверте!
hav1972 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 18:04 (19:04)   #124
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
У меня плавает от 14 до 14.5 вольт , но первые 3-5 мин после заводки и ток на холодную. Потом все ок, стоит мертво на 14 вольт. Я так понял, это такой сабж на р5, проверял на ВАГ-КОМЕ, вольтаж не прыгает, и показывает ровно 14,2 вольта, без всяких перепадов напряги и дерганья.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 16:43 (21:43)   #125
malashiyVY
На выходных поменял акум и провод на + под капотом, теперь ровно 14в,под нагрузкой,на холодную,горячую,без разницы...
Старый 14.04.2013, 16:52 (20:52)   #126
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
старый аккум поствь в трюмо как память о 9 годах службы
malashiyVY (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 17:46 (22:46)   #127
malashiyVY
Знамя,
я его на дом кинул,пусть стоит он живее ваших будет
Старый 22.07.2013, 10:04 (15:04)   #128
malashiyVY
Болезнь прогрессирует.
раньше было так,завел- 14.5 где то, через мин 20, 14.2, через мин 40 езды 14в стоит ровно.
Сейчас стало так, завел, и 12.5... через сек 5 постепенно рывками доходит до 14.3 где то,далее через мин 30 падает до 14в...
Что за херня?
Старый 22.07.2013, 14:12 (14:12)   #129
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
malashiyVY,
Давай разбираться.
А народ мало понимающий прошу не флудить более
Безусловно на указатель напряжения борт сети с приборки не полагаемся!
Учитывая что неизвестна частода дискредитации двух аналого цифровых преобразователей в его цепи, да вовсе инертность этого прибора ему нет доверия!
Есть две вероятности...
Дурит приборка,
Или дурит реле регулятор генератора.
Проверяем точные поеделы блужданий напряжения любым цифровым тестером( можно китайским мультиметром)
Сперва на пдкапотных клемах после на самом аккумуляторе!
Далее параллельно смотрим напряжение через ваг ком!
Смотрим по нескольким блокам! Могут быть разные значения.
Писал неоднократно прикуривание недопустимо при заведенной вашей авто!
Возможно все же не справился с импульсной максимальной нагрузкой реле регулятор!
Так как это практически режим короткого замыкания в цепи!
Дело в том что при запуске твоего собственного движка генератор отключен!!!
И ни чего не пытается регулировать реле!
А вот подключенный чужой авто в момент запуска дает пик в 150А ( а иногда и 250-500) который лишь частично берет на себя твои собственный аккум! А если он старый??? ничего он не берет!!!Напряжение в цепи падает. Понял как могло быть?
Реле регулятор открывает сток тока на обмотку возбуждения генератора, плавно ( в течении 0,5 секунды) водит на максимальные 180А отдачи далее срабатывает отсечка вероятного короткого... А может и не работать...
Поскольку просадка на проводах прикуривания и клемах подкапотных непропускает таких токов!
Но это все вилами по воде писано и тут еще много вероятных засад!
ОЧЕНЬ часто приходится вправлять мозг друзьям и знакомым прикуривающим на право и на лево с заведенными авто а после приносящие в ремонт генераторы с подгоревшими обмотками и печальными глазками
Добавлено через 19 минут 15 секунд
Пробовал перечитать твои комментарии внимательнее...
Давай определимся куда не лазили?
Точно проверял обе клемы на подкапотных прикуривалках?
Дело в том что там может быть не столько окисл в твоем случае а скорее точки прогара,
Как от сварки.. Так бывает если ток при прикуривании достаточно велик!
Важно еще раз осмотреть провод идущий с генератора на эти клемы, а так же все места контакта силовых клем на участке аккумулятор- генератор!
Ф актическое напряжение на аккумуляторе измеренное тестером должно быть в пределах
для европейки - при 20 градусах: после запуска и проключения генератора от 13.7 до 14.5
После минуты работы на хх от 13.7 до 14.2.
Это пишут,.
А реально на всех америкосах которые щупал было 14.2V И никаких гвоздей!
Ни милиметра в сторону даже под полной нагрузкой!!!
Солидный запас мощности генератора не дает даже ощутимых импульсных просадок при включении!
Конечно я склонен предполагать худшее пробит один из диодов в диодном мосту генератора
Или ода из обмоток генератора отгорела...
Но мелочам нужно уделить должное внимание.. Иначе маленькие зловредные немеццкие гномы сдящие в каждом туареге обидяцца и недадут работать
Проверить генератор необходимо осциллографом или спец прибором у диллера!
Дабы к Вам прислушались а неотмахнулись Как ранее, нужно упомянуть прикуривание и возможные последствия!
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Присмотрись внимательно заметны ли подобные блуждания на стрелках остальных приборов приборки???
Добавлено через 9 минут 24 секунды
Далее понадобиться очень мощный потребитель 12 вольтовый.
Преобразователь на 1000вт, компрессор, лебедка!
Все это нужно будет подключить к бедному туру, и попытаться вывести гену на номинальную или максимальную отдачу тока! Задействовав все штатные потребители.
И проверить справляется ли! Не начинает ли гулять напряжение!
Это примерно имитация интенсивного заряда аккумулятора первые минуты после запуска...
Но все это друже только после тщательных и точных замеров!
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.07.2013 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
lexdo (01.10.2013), malashiyVY (23.07.2013), svuural (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 17:08 (20:08)   #130
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
R.M.B,
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 01:01 (01:01)   #131
R.M.B
Аватар для R.M.B
malashiyVY,
Ну куда ты пропал
Старый 23.07.2013, 04:22 (09:22)   #132
malashiyVY
я здэсь
Провод от лонжерона на гену меняли,старый был неочень,поменяли провода на клеммы под капотом,были тоже не очень.
Генератор слушали,посторонних звуков нету...
Акум стоит новый,но если к примеру нажать подьем 2х стеклоподьемников то по датчику просаживается на 0.5 в примерно и чуть подтухает весь свет.
напомню,помоему это все стало происходить с заменой приборки на цветную....хотя уже не помню.
Предлагаешь заменить реле(таблетку) на генераторе?
Старый 23.07.2013, 12:01 (12:01)   #133
R.M.B
Аватар для R.M.B
Да таблетку пора менять....
У тебя вроде обычный гена аудюшный.. Там щеточный узел в сборе с таблеткой сразу все ясно станет...
Только обязательно нужно провести измерения!!!
Обычно у Ауди (впрочем и у любой подобной авто) проверка такова-
Заведенное авто на холостых обычно показывает норму 13.7-14.2В
Но это ни чего не значит. Дело в том что генератор дает даже без подключенной обмотки возбуждения вполне достаточные 2-5А! Так называемая самоиндукция.
А вот если включаем свет дальний, обогрев заднего стекла, это уже 20А!
Напряжение проседает!!! Значит вероятнее всего щетки!
Не должно проседать даже от света, вент печки, подогрева седушек и стекла!
Проседать могут только обороты движка!
Так что начни с простого
Все что я выше писал это пригодиться кому нить думаю потому и писал
Старый 23.07.2013, 15:37 (20:37)   #134
malashiyVY
R.M.B,
Проверил сам, напряжение чуть плавает, 14.0-14.1 иногда.
Включил все что можно, просело до 13.8 примерно... смотрю все по приборке...
Старый 23.07.2013, 15:43 (15:43)   #135
R.M.B
Аватар для R.M.B
malashiyVY,
Да нет по приборке может и нормально быть.
Она спсобна так врать, вполне, приборка эта...
Будет возможность проверь все же нормальным прибором.
Старый 23.07.2013, 16:03 (21:03)   #136
malashiyVY
R.M.B,
Скоро в сервис...там проверят
Старый 04.08.2013, 18:37 (23:37)   #137
malashiyVY
Короче ничего не выявили...
вообще,все в норме,возможно приборка говорят гонит...
Думаю генератор сменить
Может муфта? но менял на 90тыс, щас 145.
Вроде ничего не шумит
Старый 04.08.2013, 20:27 (20:27)   #138
R.M.B
Аватар для R.M.B
malashiyVY,
Не исключено что и приборка
Менять гену пока смысла не вижу. Дорого, проще цену скинуть на продажу...
Таблетку регулятора можно заменить....
Симптомы на муфту непохожи
Да и все же окончательно убедиться что гадит гена а не приборка нужно.
Провести точным прибором измерения на клемах гены и аккумулятора.
Указатель на приборке это так для смеха...
malashiyVY (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 04:00 (09:00)   #139
malashiyVY
R.M.B,
Точно, про таблетку забыл...
Старый 06.11.2013, 13:13 (14:13)   #140
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Осилил тему...
Но вопрос не снялся, передаю суть.
С заведёным движком приборка всегда показывает около 14 В без отклонений или скачков. Стоит стрелка как вкопанная. А вот если подать зажигание без пуска двигателя, то стрелка начинает совершать непонятный танец. Видео для анализа прикладываю!
ТЫНЦ
Вопрос: данное поведение есть норма или авто на свалку?
Последний раз редактировалось ulman; 06.11.2013 в 13:15.
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
