Старый 31.05.2012, 21:46 (21:46)   #121
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Сорвал шлицы на прикипевшем болту который держит задний фонарь.
Камрады, у кого нить был опыт "удаления" этого болта?!
Посоветуйте как его победить?!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 22:41 (23:41)   #122
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Sever, вклеить вороток гелевым супер-клеем. и вдшкой...
Старый 19.06.2012, 08:40 (09:40)   #123
Спокойный ездок
Спокойный ездок Младенец
Народ привет, а кто знает как менять задний правый стоп на новом Туре (2011 год) ????
Спокойный ездок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
artsss (26.10.2018)
Старый 15.07.2012, 13:54 (13:54)   #124
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
Провернул нижний болт крепления левой фары.Как подобраться к гайке, снимать обшивку?.Кто в курсе отпишитесь, можно или нет после снятия обшивки подобраться к гайке.
Старый 12.10.2012, 11:12 (12:12)   #125
самолет
самолет Младенец
Тоже сгорел правый стоп. Благодаря полученной в этой ветке информации, в магазинчике куплена за 10 гривен(около 1 долл) лампочка 21\4 вт фирмы Narva ,с цоколем *на немца*,плоской отверткой,подобранной по размеру, без значимых трудностей отвинчены винты, фонарь вынут по указанной схеме,тоже довольно легко, лампочка поменяна(цоколь был действительно наш,продавец не обманул).Спасибо добрым людям за полезную информацию!!!
самолет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 22:57 (22:57)   #126
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Так там нет гайки, металлический зажим стоит, в который болт и вкручивается...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Взял шуруповерт, два сверла и высверлил этот болт за 2-е минуты...
Последний раз редактировалось Sever; 20.10.2012 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 18:35 (19:35)   #127
Furrior
Аватар для Furrior
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Furrior Младенец
А не подскажете альтернативу данной лампочки, что бы не пришлось ее напильником потом доделывать?:)
Последний раз редактировалось Furrior; 08.11.2012 в 19:05.
Furrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 03:25 (09:25)   #128
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
Возьми вытащи лампочку из габарита на самой крышке багажника и поставь ее в стоп, а лампочку с перегоревшим стопом, поставь в габарит (проще сказать лампы местами поменяй), они одинаковые и взаимозаменяемые. И будет тебе счастье и напильником делать ничего не надо.
Я так сделал и с правым и с левым стопами, все гут
Старый 10.12.2012, 11:15 (13:15)   #129
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
Добрый день. Тему изучил. Всем спасибо за советы. Не подскажите (или ссылку дайте) - замена ламп освещения номера.
ЧТо-то поиск темы не выдают с похожим названием.
Старый 10.12.2012, 11:26 (11:26)   #130
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Подскажите плиз, как поменять лампочки в стоп сигнале двери(доп стоп, 3-тий стопак и т.д.).
По идее надо обшивку снимать..но не очень хочется курочить не зная что там меня ждет.
В поиске был..
Перегориле несколько лампочек.((
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 11:38 (13:38)   #131
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Нашел поиском всё-таки.
Старый 12.04.2013, 17:45 (18:45)   #132
Regul78
Regul78 Младенец
отчет замены стоп-лампы правой:
снял 2 заглушки, открутил и вынул 2 винта звездой, далее как в инструкции - оттянул левую часть, образовался зазор справа, в зазор вставил отвертку через прокладку (дабы не покоцать лкп) и очень очень аккуратно увеличивая зазор стал смещать отвертку вниз к району фиксации клипсы и шарика. очень легко и мягко все отсоединилось. главное не торопиться и фиксировать слева фонарь в момент работы плоской отверткой. достать лампу - из фонаря просто, но лучше все делать в плюсовую температуру, фонарь я снес домой и подогрел феном зажимы и соответственно заменил лампу. Разъем классика, легко снять.
Донором лампы послужил габарит с двери. Достать его не трудно. поменять лампы местами и все ОК!
Ниже фоты. Они многое пояснят. Пугаться не надо, и ломать тоже ничего не надо, спокойствие и уверенность в себе, делать только в тепле.
Лежат большие и красивые здесь http://www.touareg-club.net/gallery/...images.php?c=8
Последний раз редактировалось Regul78; 12.04.2013 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Regul78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andronik (20.01.2015), AY118 (12.06.2013), j32t3r (29.04.2013)
Старый 14.04.2013, 12:35 (13:35)   #133
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
Так и не нашёл НИГДЕ как менять третий стоп-сигнал, тот который на стекле сверху .
Пластиковую обшивку пытался снять....... с одной левой стороны отшёлкиваетья, а с правой нет, поставил на место ..........жду Ваших советов?????
Может есть мануал какой ????? Не хочется машину курочить
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 18:49 (19:49)   #134
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
balaban, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55399 - тут посмотри.
Старый 14.04.2013, 19:06 (20:06)   #135
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Regul78,
БУТУЗ (11.07.2013)
Старый 12.06.2013, 18:26 (19:26)   #136
AY118
AY118 Младенец
По умолчанию Всем спасибо!
Сегодня за 20 мин и 44р (стоимость лампочки) поменял ее и, что интересно - правый задний стоп-сигнал... тенденция, однако...))) (я про правую именно...) полезная ветка...
Еще... если фара не идет с внешнего края, то подложите резинку на крыло и спокойно отверткой через рычаг ее отжимайте...
Последний раз редактировалось AY118; 12.06.2013 в 18:33.
AY118 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2013, 09:42 (09:42)   #137
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
А что можно заколхозить вместо заглушки крепления заднего фонаря (7L6 945 285), а то у меня последняя отвалилась.
Екзист чет не гуманный ценник дал,150 за маленькую хреновинку.
Старый 09.01.2014, 19:00 (19:00)   #138
Ruslanmog
Аватар для Ruslanmog
Ruslanmog Младенец
Извини про какие усики ты говорил? Сегодня решил поменять лампочку в правом стоп сигнале (Снял за пять минут, достал лампочку, на цоколе 2 пупырышки!!!! купил такую же). Лампочку вставлял минут двадцать. Чудом получилось. Что за хрень такая? Бывший владелец не такую что ли поставил? Какой цоколь тогда нужен? C одной пупырышкой?!!!!!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Полтора года назад сгорел левый стоп. Я купил обычную двух контактную лампочку. Вытащил фонарь, а лампочка не встаёт, из-за усиков на цоколе. Про спиливание одного из усиков я слышал и раньше, но вовремя заметил, что в задней двери стоит такая же двух контактная лампочка, только работает она как габарит. Поменяв местами лампочки я получил работающий стоп сигнал и работу всех габаритных огней. Позже я конечно нашёл лампочки с требуемым цоколем и пару положил про запас в бардачёк.
Просто мой опыт может быть кому нибудь полезен, если сия проблемма вас застала в дороге и с собой нет требуемой лампы.
П.С. Кстати, наверное, с правой стороны дела обстоят точно так же (в плане взаимо заменяемости ламп), так что запасная лампочка находится всегда в авто и при необходимости её так же можно махнуть местами со сгоревшим стопом.
Последний раз редактировалось Ruslanmog; 09.01.2014 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Ruslanmog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2014, 06:05 (07:05)   #139
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ruslanmog, Пупырки пупыркам рознь. У наших смотрят "на семь часов". Если взять "на шесть часов", то один надо сточить напильником. Только не перепутай какой.
Старый 10.01.2014, 07:01 (08:01)   #140
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, так у нас лампа 21W/4W, а не правильные "пупырки на 6 часов" - это лампа 21W/5W...
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
