Старый 01.12.2017, 16:23 (17:23)   #81
Bambuk
Bambuk Младенец
"Всё подключается по штатной схеме для FL из Elsa. "
Вот чего-то я начал тупить. У Вас ведь NF!? Блок управления нагревами не меняли?
И зачем подсоединять кнопки к блоку , если Вы формируете CAN-команды? Недостаточно кнопки и светодиоды подсоединить к Arduino?
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2017, 16:42 (19:42)   #82
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,094
Благодарностей: 1,343
Прочитайте дальше
Старый 02.12.2017, 19:37 (20:37)   #83
Bambuk
Bambuk Младенец
Прочитайте дальше
Вроде прочитал все. Это ведь получается масло масляное. Подключаем кнопки к Ардуине которая эмулирует команды от магнитолы. И еще подключаем кнопки напрямую к блоку. Не понимаю
Старый 03.12.2017, 06:02 (09:02)   #84
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Пины T6au/1 и T6av/1 - контрольные светодиоды включения руля и стекла и T6au/5 и T6av/5 - кнопки включения обогрева руля и стекла ведем на 18 пиновый разъем на плате. Какие именно пины на плате подключаются - задается в первых строках программы. Массы кнопок и светодиодов (пины T6au/4 и T6av/4) соединяются вместе и заводятся на пин GND этого же разъема.
То есть, те провода, которые в оригинале шли на J519 теперь идут на ардуино.
К блоку ничего не идёт.
Старый 03.12.2017, 07:28 (08:28)   #85
Bambuk
Bambuk Младенец
Но ведь на NF кнопок обогревов нет, значит и проводов к J519 нет!?
А нет проводов - нет проблем!
Старый 03.12.2017, 08:31 (11:31)   #86
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Правильно. Нет. Но весь смысл этой темы, чтоьы поставить кнопки туда, где они изначально не были предусмотрены.
Поэтому кнопки от FL, монитор от FL, а вместо замены блока J519 - ардуино.
Старый 03.12.2017, 08:55 (08:55)   #87
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Если у меня nf ( три кнопки) , я поставлю китайское гу ( пять кнопок) , кнопки подогрева руля и лобового подключу к ардуино, а ардуино к каншине то все заработает?
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 09:59 (10:59)   #88
Bambuk
Bambuk Младенец
Да, мне это и нужно! Тогда правильно я понял, что достаточно две кнопки, ардуино с выходом на CAN-шину и все!? И никакой 519-й блок меня не интересует. Да?
Последний раз редактировалось Bambuk; 03.12.2017 в 10:26.
Старый 03.12.2017, 16:47 (19:47)   #89
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Заинтересовался этой темой,но далек от проводов!Сам токарь со стажем с 83 года,обращайтесь!У меня RNS 850.Когда климат открываешь,окно с обогревом стекла под напрвлениями обогрева салона.А где обогрев руля?Или это разные доп опции?Читал на форумах,что это зимний пакет.Машина с четырехзонником,но принципиально искал на тряпке и рнску.
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 18:23 (21:23)   #90
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
2 Владимир Капков Вот здесь можно почитать
2 Bambuk
2 Vog77
Да. Дополнительно потребуются разъемы, провода и прямые руки.
И перепаять цвет подсветки
Последний раз редактировалось ghans; 03.12.2017 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2017, 18:27 (21:27)   #91
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Ох уж эти провода Я всю жизнь с металлом,по профессии токарь с 83 года.Т.е. мне нужен человек,короче есть или нет обогрев руля,опознал Если есть в руле спираль,надо ее активировать,так?
Старый 03.12.2017, 19:12 (19:12)   #92
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Разъем кнопки аварийки у NF и FL одинаковые?
Старый 03.12.2017, 20:05 (21:05)   #93
Bambuk
Bambuk Младенец
2 Bambuk
2 Vog77
Провода и разъемы найду, и паяльник тоже :) Ghans, по вашему опыту, если кнопки поставлю вместо пепельницы, откуда удобнее притащить CAN и питание? От магнитолы или может есть место удобнее для подключения?
Старый 04.12.2017, 07:08 (08:08)   #94
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Есть пятикнопочная голова от ФЛ. Есть все 5 кнопок. Подсветка уже красная.Поможет кто все это запустить? Сам далек от "проводов". Если кто откликнится, то сколько надо финансов на все это?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 10:22 (10:22)   #95
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
MONTERO07, либо колхозить, либо менять блок упр бортовой сетью под ваш мотор от ФЛ
Старый 04.12.2017, 12:05 (12:05)   #96
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
какие кнопки планируете использовать?
Старый 04.12.2017, 12:08 (13:08)   #97
MONTERO07
Благодарностей: 261
Что то не сходится
Старый 04.12.2017, 12:29 (13:29)   #98
Bambuk
Bambuk Младенец
Что то не сходится
Ну что поделаешь, Ардуино деталь нештатная, вот и выходит - Колхоз
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
С кнопками не определился. Сегодня вытащил вставку прикуривателя чтобы понимать размеры. Кнопки подберу подходящие от нашемарок, без фиксации со светодиодиками.
Последний раз редактировалось Bambuk; 04.12.2017 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2017, 12:40 (13:40)   #99
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Да, одинаковые.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skiliyon (11.08.2019)
Старый 04.12.2017, 13:49 (16:49)   #100
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
От магнитолы, либо от климата. Магнитолу, с моей точки зрения доставать удобнее.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Прямо, хоть мастерскую открывай.
Последний раз редактировалось ghans; 04.12.2017 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
