#861 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
тогда , у Dimonsky, надо просить фотку ТОКАРЯ !!!! - красавчик!!
#862 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
А смысл? 8 поршней у Dimonsky за 10 тыс, и 16 поршней в Питере за 6 тыс.
![]() ![]() ZAlek - это просто стеб... без обид!!! ![]() ![]() |
#863 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
narod44,
Да ну, какие обиды, возможно такая цена связана с использованием медицинской стали, кто его знает. |
#865 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
да цена понятно чем обоснована. В питере это серийный продукт, а для токаря штучный, вот и все.
#866 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
А о том что нержавейку, как колбасу в магазине не купишь, не подумали??? Да и на каких условиях и чем работает токарь тоже, а именно из этого составляется цена!!!
#867 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Езжу на питерских....пока всё супер-пупер. Тормозят легко, как новые и не текут, оставлял старые сальники.
за 10 новые поршня точить - жесть. Мож тогда комплект суппортов б/у 6-поршневых взять. ![]() |
#868 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Леонид,
У самого один левый закис, вот и думаю либо за восемь тыщ взять от НФ б/У такой же четырех- поршневой - который вроде не клинит, либо замахнуться на шестипоршневые. Хотя не рейсер сам-то. |
#869 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
Вложение 208605
Вложение 208606 Вложение 208607 Коллеги, доброго дня. Вот и у меня начал подклинивать передний суппорт. В ближайшие выходные буду перебирать. Может кому нибудь поможет данная информация: Заказал поршни и ремкомплект из СПб в Суппорт 7. Обошлось все с доставкой в 3450 руб., в Москве такой набор предлагали за 6600 руб. Поршни по 450 руб. Ремкомплект (манжеты+ сальники) 1200 руб. Доставка 450 руб. здесь даже если 3450 умножить на 2 суппорта то и то!!! 6900 руб - со ВСЕМИ резинками!! так что 10 косарей! явный перегиб, тем более для ЧИТАЮЩеГО комрада.... ![]() |
#870 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
так что 10 косарей! явный перегиб, тем более для ЧИТАЮЩеГО комрада.... покупка поршней (16 штук - 8х46 мм, 4х30 мм, 4х28 мм) в Питере - 6000 руб. покупка оригинальных пыльников для передних суппортов 2 шт - 2400 руб. сальники для передних суппортов - 550 руб. Позже нашел номерок нужного комплекта (пыльники+сальники) ценник 2200 руб за 2 шт. Сальники+пыльники задних суппортов 2 шт - 1000 руб. Итого - 9950 руб. |
#871 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
#872 |
Ребят огромное спасибо за советы, но 10 косых это сами поршни, + рем комплекты ( у нас они стоят 1400 за один суп порт) , замена поршней и тормозной жидкости, а токарь с материалом взял 4 рубля:)
#874 |
Благодарностей: 35
60
отремонтировал 2 дня назад передний суппорт 1LE брал ремкомплект Frenkit 246914
- всем рекомендую цена вопроса 2200 руб -состав -все резинки + 4 поршня+смазка + 2 часа свободного времени. Поршни покрыты чем то вроде тифлона (не хромированные) |
#875 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
454
Было на А8 похожее - снял суппорт, выдавил потихоньку педалью цилиндры, подложил монтажку чтобы не выскочили совсем - зачистил там налет от ржавчины, чисто-чисто, смазал графиткой и собрал. Всё стало гуд, 2 часа делов и капля графитки. На пару лет точно хватит.
Может кому пригодиться! |
#876 |
Это реально соль у вас и реагенты дают о себе знать Я взял Тура с ваших краёв с пробегом и тоже попал думал сначала. Диск сожрало с внутренней стороны в хлам. Суппорта тут не причём.
Короче, снял диски, суппорта, слил всю старую тормозуху, вытащил тормозные поршня с суппортов (цена вопроса поршня 1200р +-) хотел поменять ещё резинки уплотнения поршня они все в норме, поменял манжеты не все. Собрал залил новую тормозуху, прокачал, (можно даже не качать на этих тормозах, самотёком выдавливает весь воздух) ушло около литра тормозухи на всё и проливы. Так вот на этих тормозах поршня стоят алюминиевые ( дюралевые) вообщем сплав лёгкий (спорт вариант одноразовый, облегчённый) хромированный я не углублялся чем покрыт, от соли (реагентов) вашей хром весь задрало на поршне, вспучило и вот его и клинит, вследствие перегревает и диск тормозной и поршень, колодки горят, я поставил сплав нержавейки (Triscan 8170 234420 Поршень суппорта дискового колёсного тормозного механизма задние Volkswagen Touareg I)(Triscan 8170 234613 Поршень суппорта дискового колёсного тормозного механизма передние Volkswagen Touareg I)(Triscan 8170 204616 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма Volkswagen Touareg I) Всё мягенько работает. У нам помору ездишь таких казусов нет как от реагентов Хотя Японское море самое солёное из морей (мёртвое-это мёртвое море) |
#878 |
10
#879 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Vadim_S,
брал ремкомплект Frenkit 246914 Это только резинки, а поршня какие брал? |
Поблагодарили: | Pavel74 (27.09.2014) |
#880 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Я когда суппорта перебирал то обнаружил на двух из них поршни типа тефлоновых. Но что самое обидное, вроде там нечему клинить а они все равно клинили. Поставил питерских комплект и забыл про греющиеся тормоза разом.
Последний раз редактировалось Юманите; 27.09.2014 в 08:34. |
