Старый 20.07.2015, 13:47 (14:47)   #61
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Супер!
Ну суперского тут мало, т.к. неизвестно куда "рычит". если вниз , то пофиг. а вот если куда-нибудь в кузов или на провода какие, то последствия могут быть разные вплоть до возгорания :(
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mclucky80 (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 13:56 (14:56)   #62
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Себе ставил вот эту подходит идеально !
65X200OEM 65x200oem Гофра Fortluft 3х слойная interlock нерж
Мотор 3,2
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Мотор 3,2
Прокладки не менял , только купил сразу комплект новых гаек . Прокладки были в хорошем состоянии .
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 20.07.2015 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Quazimodo (24.09.2015), Пашка-америка (07.07.2023)
Старый 20.07.2015, 17:42 (18:42)   #63
Mclucky80
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 165
Mclucky80 ПервоклашкаMclucky80 Первоклашка
Доехал до местного типа официального VW сервиса (по рекомендации - разводить вроде не должны). Говорят, что дырки в выпускной системе (и гофре) не нашли. Подробнее скажут позже. А что ещё может звонко рычать как V12, если не выпускная система? Дырка в двигателе??? Или дырку не видят, из-за того, что она вверх? Кстати, запаха в салоне нет - а я читал, что это признак дыры в гофре...
Mclucky80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2015, 08:42 (11:42)   #64
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Нет там проводов кроме лямбда-зондов, которые защищены и выходят наверх. Кузов защищен экранами.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mclucky80 (21.07.2015)
Старый 06.11.2015, 08:29 (09:29)   #65
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Я саму гофру не приваривал а только уплотнительные кольца на что и одевалась сама гофра. Каты не снимал, снял только глушитель и то не полностью. Зато в следующий раз когда эта прогорит вообще варить не буду если кольца уплотнительные не износятся просто сдерну глушак засуну гофру новую одену все обратно и поеду без всяких вибраций
Подскажите подробнее, что за кольца уплотнительные для гофры, и где их взять? Каким образом гофра в этих кольцах крепится и не сечёт место стыковки? Тема снова стала актуальна, т.к. прошло 2 года и 25 тыс км, замененная гофра снова прогорела (сгнила), хотя и "усиленная", тогда никаких колец в комплекте с гофрой не продавалося.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2015, 13:12 (13:12)   #66
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
привет всем!подскажите пожалуйста,хочу поменять передние каты а на зад поставить пламегаситель прошивать надо будет?И скажите пожалуйста на них ограничитель стоит или нет если да то до какой скорости.чек не горит может их не надо менять?
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 18:33 (19:33)   #67
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Если нет проблем, зачем что то менять?!
Старый 29.12.2015, 22:57 (23:57)   #68
Dimaruk1973
Dimaruk1973 Младенец
Заменил сегодня гофру нижнюю на 3.2. Итого что имеем: Гофра 165 мм на 64, приобреталась в Железяке, стоимость 900 рублей, далее, сервис на Вешних Водах, стоимость замены 5000 рублей и времени около 4 часов. Рекомендую.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Кстати сервис многопрофильный. Лифт, покраска, решение нестандартных вопросов по автомобилям!
Последний раз редактировалось Dimaruk1973; 29.12.2015 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Dimaruk1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 23:23 (00:23)   #69
Mclucky80
Благодарностей: 165
Похоже на рекламу :-((( При чём здесь покраска, решение ... и т.д. ?
Поменял гофру на Верейской, по совету конфы. За совет большое спасибо! Очень грамотные ребята! Любимый сервис, к сожалению, здесь "не айс" - раньше менял там гофру, поставили не ту (меньше диаметром, быстро прогорела и т.д. Признавать же ошибки не всегда любят и предложили опять поменять за деньги...).
Старый 30.12.2015, 08:57 (09:57)   #70
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Поменял гофру сам, уже второй раз. На этот раз купил две трубы замена катализатора от газели 405 двигатель, отрезал от этих труб муфты, приварил одну муфту к катализаторам, вторую к гофре. В следующий раз замена пройдёт гораздо проще, без снятия катализатора. Прокладки поставил все новые. Состояние катов как новые, это на пробеге 132000 и наверно 50000 надо прибавить, наверняка скручивали. Так что кто торопится отдать чебуречному сервису бабло за вырезание катов, поздравляю! Не забудьте, что кроме того, что они с Вас возьмут 35 тыс деревянных, они ещё столько же получат, когда сдадут Ваши катализаторы в лом цветных металлов! А вы получите пердячеглючную работу двигателя! Всех с наступающим, желаю всем бабла на новые туареги!
Prospere (24.07.2023), Сергей Васильевич (30.12.2015)
Старый 30.12.2015, 15:09 (16:09)   #71
Dimaruk1973
В чем увидели рекламу? Где указан адрес, название или ссылка? Лишь бы по шуметь?
Старый 03.01.2016, 21:53 (22:53)   #72
Mclucky80
Благодарностей: 165
Слово "рекомендую" - не? Причём здесь лифт. покраска, нестандартные проблемы, например? Адрес - Вешние Воды. Чё в бутылку то?
Последний раз редактировалось Mclucky80; 03.01.2016 в 21:55.
Старый 24.11.2016, 16:25 (17:25)   #73
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
а какой диаметр гофры на 2012 NF 3.0 TDI, не подскажите?
Добавлено через 15 минут 54 секунды
ок, все нашел.
Последний раз редактировалось Baramzisyan; 24.11.2016 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2018, 22:50 (22:50)   #74
Stalker1980
Stalker1980 Младенец
Подскажите,действительно ли,что из-за прогоревшей гофры теряется мощность???Или миф?
Stalker1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 02:18 (03:18)   #75
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
там еще и катализаторы наверное кирдык. у меня были забиты аж писец, вырезал поставил пламягасители. машина полетела сразу. как раздушили.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 07:28 (08:28)   #76
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
Да это действительно так, потому что идёт подсос воздуха (через прогоревшую гофру) и лямбда видит лишний кислород в выхлопе и начинает чудить, из-за этого идёт коррекция впрыска топлива и теряется мощность.
Старый 01.08.2018, 10:45 (10:45)   #77
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
как давно менял ? Ставил обманки ( какие ) или прошивал ?
Старый 01.08.2018, 19:33 (19:33)   #78
Stalker1980
Спасибо
Последний раз редактировалось Stalker1980; 01.08.2018 в 19:36.
Старый 24.06.2023, 16:52 (21:52)   #79
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
Апну тему. Тоже прогорела. Может кто-то в курсе, что за кольца, или точнее м.б. есть модель этой гофры с кольцами в комплекте?
Тоже, кстати, не понял - как оно держится под давлением, просто надетое?
Короче-что это за система без сварки?
Последний раз редактировалось Prospere; 24.07.2023 в 16:40.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2023, 09:27 (14:27)   #80
Prospere
Аватар для Prospere
Тут отписались с разных моторов, каждый о своём.
Вот фото, чтобы иметь реальное представление о том, с чем придётся иметь дело на 3,2
О каком креплении на хомуты тут вообще чешут - непонятно.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
