Старый 12.11.2013, 16:18 (17:18)   #61
Eugenn
Аватар для Eugenn
Поблагодарил(а): 77
Eugenn Младенец
В спорте меньше но все равно пробуксовка присутствует(((
Eugenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 17:05 (17:05)   #62
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Eugenn, извините за вопрос но Вы давно приобрели Туарег?
Эта проблема приобретенная? возникла внезапно?
или в результате действий?
может ремонта?
замены масла?
Если так было с покупки то...
катались ли и на других Турах?
Дело в том что сев первый раз на Тура многие испытывают недостаток динамики...
а нормальную работу гидротрансформатора и муфты его блокировки воспринимают как неисправность.
если все же уверены что - ситуация отличается от поведения других подобных Туров...
То нужно искать неисправность...
на гидроблок непохоже... явных толчков нет...
масло не меняли... но уровень нужно проверить обязательно еще раз и очень важно сделать это правильно! тема есть по этому поводу...
Eugenn (12.11.2013), olegsudarev (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 17:11 (18:11)   #63
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Eugenn, если действительно присутствует пробуксовка, а не так называемая "задумчивость" свойственная АКПП Туарегу и учитывая твои наблюдения по качеству ATF в коробке.... (особенно, если ты не первый хозяин!!!), то может так случится, что залили не соответствующую ATF по фрикционным свойствам, ( бывали такие случаи, коробка вообще отказывалась передавать к. м.) и если это так, то самый простой и бюджетный вариант.... это заменить ATF. Все остальные варианты достаточно дороги и гемор...ны. Удачи!!!
Eugenn (12.11.2013), R.M.B (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 18:31 (02:31)   #64
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,285
Благодарностей: 17,885
Я не экстрасенс, но имхо проблема в жидкости. Надо заменить жидкость методом слил-залил 2 раза. Залить АТФ согласно спецификации. Оригинал либо Titan ATF 4400, у меня есть подозрение что именно он используется в качестве оригинала.
Eugenn (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 18:52 (19:52)   #65
Eugenn
Аватар для Eugenn
Поблагодарил(а): 77
Eugenn Младенец
Спасибо огромное!!!)
Машина пару тысяч у меня, до меня проехала 170 тыс км. Чувство что пробуксовывает после нажатия педали потом обороты припадают и идет динамичный разгон, это точно не задумчивость. На s-type 2.7d стоит 6ти ZF так субъективно четко следует за педалью а этот как то вот через пробукс))). Толчков никаких ни в каких режимах. Продавец европеец перепуганный, говорит типа все по регламенту в соответствии с сервисной книгой менялось, а че там когда не понимает). Масло не менял только уровень глянули и сказали что желательно бы поменять, но прочитав все за и против пока не решился((( пробег может быть смотанный и после замены на новом масле посыпится(((.
Прокатился у товарища на NF3.0tdi Там конечно все по другому, надо бы проехать на таком же!
Спасибо всем ОГРОМНОЕ
Старый 13.11.2013, 13:38 (13:38)   #66
R.M.B
Аватар для R.M.B
Eugenn,
Это нормальное поведение АСИНА!
У всех Туров Автоматы так работают.
при обычном разгоне на повышенной передаче Асин не переключает на нижнюю ступень сразу
а сначала поднимаются обороты и пробуксовывает гидротрансформатор, потом если не усиливать давление на педаль газа, с уменьшением момента или с набором определенной скорости вновь включается муфта блокировки гидротрансформатора, и создается впечатление вновь появившейся
прямой зависимости оборотов и скорости.
если при этом глубже нажать педаль, или более интенсивно.. переключение на низшую ступень произойдет.
С этой муфтой блокировки бывают проблемы, она издыхает, тогда момент блокировки неявный! и при движении на 6 передаче постоянно плавают обороты при любом нажатии газа...
И сразу же пишет ошибку по коробке! Несоответствие оборотов каких то там валов...не помню точно.
Мой 4.2 при принудительно включенной 6 -й перестает пробуксовывать на скоростях выше 87 к/ч
Величина пробуксовки и длительность могут зависеть от температуры масла в коробке!
При перегреве коробки могут вовсе отсутствовать пробуксовки, муфта постоянно блокирована!
Eugenn (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 23:01 (00:01)   #67
Eugenn
Аватар для Eugenn
Поблагодарил(а): 77
Eugenn Младенец
Eugenn,
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ, все ясно и понятно, премного благодарен))))
Будешь в наших краях, с меня CHIVAS
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
а
Последний раз редактировалось Eugenn; 13.11.2013 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 00:33 (00:33)   #68
R.M.B
Аватар для R.M.B
а
Бываю там кстати летом
В Приветное приезжаю на денек обычно по старой памяти...
хотя теперь там все не так...
а в этом году не добрался малость смотри вот тут
Eugenn (14.11.2013)
Старый 13.07.2015, 20:47 (21:47)   #69
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
Eugenn,
вы серьезно?
есть тут кто нибудь кто может подтвердить эти слова?
а то моя тоже буксует на шестой и немного на пятой при педали в пол
особенно чувствуется посел 100 км.ч.
на холодной вроде не буксует
если хорошенько дать под хвост со светофора - отчетливо пинается при переключениях, вплоть до довольно ощутимых ударов, будто кувалдой шандарахнули
подумываю о покупке новой АКПП в европе
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 00:04 (01:04)   #70
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
вы серьезно?
Это НЕ нормально! Логи надо смотреть.
Старый 15.07.2015, 16:28 (17:28)   #71
GarpaTrans
Благодарностей: 115
нет ни одной ошибки
Старый 16.07.2015, 18:11 (19:11)   #72
riu
Аватар для riu
нет ни одной ошибки
Ошибки и логи - разные вещи.
Старый 17.07.2015, 09:43 (10:43)   #73
GarpaTrans
Благодарностей: 115
давайте так
если вы хотите помочь - помогите
Старый 17.07.2015, 10:11 (11:11)   #74
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 101
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
GarpaTrans, Вам же говорят, что нужны логи для того чтобы понять Вашу проблему. Причем тут коды ошибок и ошибки вообще?
Берете программку, диагностический кабель, заходите в 2 группу, в измерения, выбираете необходимые группы и записываете логи, далее выкладываете их и уже потом будет обсуждение!
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 15:46 (16:46)   #75
GarpaTrans
Благодарностей: 115
я не пользуюсь VAS потому что он сделан через одно место, как и DAVIE от DAF и еще пара гомноПОшек
у меня Delphi
вы имеете ввиду запись данных в реальном времени?
хорошо, какие именно данные?
скорость входного и выходного валов, обороты двигателя?
эти?
и что они дадут?
ну увидите вы разницу между их вращением и посоветуете мне починить коробку?
я уже плюнул на эти логи и заказываю абсолютно новый коробас в сборе с раздаткой из немеччины
пустое это все, обсуждать то, в чем никто не разбирается
даже коробисты
Старый 17.07.2015, 15:56 (16:56)   #76
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 101
Ну допустим по логам можно увидеть многое.
1. Например не правильную работу соленойда - по изменяющимся показателям и пласности изменения.
2. пробуксовку коробки (рост оборотов/переключение передачь/ скорость.
Да много чего еще можно посмотреть, начиная от режимов работы коробки, температуры масла и т.д.
Просто нужно попросить посмотреть логи именно знающего человека, который в этом разбирается.
Старый 17.07.2015, 23:26 (00:26)   #77
riu
Аватар для riu
Пришлите лог(у Васи называется журнал) с 1,7,6 группами. Разберёмся.
Старый 20.07.2015, 17:40 (18:40)   #78
GarpaTrans
Благодарностей: 115
Парни, сможете по VIN определить, какой именно у меня гидроблок в АКПП?
WVGZZZ7LZ4D023661
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 20.07.2015 в 18:01.
Старый 20.07.2015, 21:59 (22:59)   #79
GarpaTrans
Благодарностей: 115
есть тут кто живой?
помимо торговцев соленоидами
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 20.07.2015 в 22:03.
Старый 21.07.2015, 11:26 (12:26)   #80
GarpaTrans
Благодарностей: 115
Всем спасибо
скачал ETKA
разобрался с номером гидроблока
теперь другой вопрос есть
искренне надеюсь на то что реально кто-то поможет на данном форуме
в чем конкретная разница между гидроблоками 09D325039 и 09D325039A
первый вроде ставился до конца 2003 года
в те года ТУРы были без типтроников? или что это значит отсутствующая буква A в коде?
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 21.07.2015 в 11:34.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
