04.09.2018, 10:50 (10:50) | #61 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,097
5722
Skeptic, мой знакомый делает перепрошивку мозгов практически всегда со снятием/установкой блока управления ДВС и его вскрытием.
По поводу дросселя при отключении ЕГР сказал что сильно зависит от того какую прошивку залили. |
04.09.2018, 11:58 (10:58) | #62 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
По поводу дросселя при отключении ЕГР сказал что сильно зависит от того какую прошивку залили. Я скачаю через kess саою оригинальную прошивку, отпраалю Вам. Он может: 1. Проверить на предмет заслонки 2. Если не отключена, то перевести ее в режим вкл/выкл по полаче напряжения от ключа зажигания. Конечно за деньги Затем обратно прошивку по тому же пути. Я нахожусь далеко от РФ, посему не имею возможности подогнать машину. Почему и стал, будучи механиком, изучать все эти приблуды электронные |
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.09.2018 в 12:00. |
04.09.2018, 14:00 (14:00) | #63 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
04.09.2018, 14:12 (14:12) | #64 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Подтверждаю. Ни разу еще не удалось прошить не снимая ЭБУ.
04.09.2018, 15:16 (15:16) | #65 |
5722
вопрос.
Я скачаю через kess саою оригинальную прошивку, отпраалю Вам. Он может: 1. Проверить на предмет заслонки 2. Если не отключена, то перевести ее в режим вкл/выкл по полаче напряжения от ключа зажигания. |
04.09.2018, 16:48 (16:48) | #66 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
А как же тогда мне прошили через ОБД?
04.09.2018, 17:36 (16:36) | #67 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не все блоки можно прошить не снимая. Точнее некоторые блоки можно прошить не снимая. Большинство блоков имеют защиту от тюнинга. (это слова чиповальщика)
Любая прошивка редактируется. Только вопрос в сложности работы. Защиты как одни ставят, так другие завсегда снять могут. Вот когда нужно архитектуру менять, тогда только через прямо в процесморы и возможно еще и микросхемы. А если нет нужды архитектуру менять, то можно и через kess залил вылил Добавлено через 45 секунд Цитата:
к сожалению не сможет.
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.09.2018 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2018, 20:12 (20:12) | #68 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
04.09.2018, 20:58 (20:58) | #70 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Powar? этого не сделать просто так, я к этому писал. Товарищ скептик утверждает, что сделает это комплексом kess, вот я и предложил ему проверить свой блок на запись.
04.09.2018, 21:08 (20:08) | #71 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Прикольно. Повторяюсь. Через kess слил оригинальную прошивку. Отправил спецам. Те в winols отредактировпли. Отправилиимне обратно. Я залил новую прошивку через kess в блок. Езжу, и доволен.
Через мой же kess, народ в местном сервисе, сделали штук 30 машин за несколько месяцев. Французы плохо редактируются через obdii, только в boot. Так что, не нужно так безапиляционно. Никогда и нигде типа нельзя. На ванкеля вообще писали заново всю программу, снимая точки. Через процессор конечно. В том же winols. А в boot писали K-Tag-ом. Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Добавлено через 6 минут 40 секунд Цитата:
Freeze16, какой провод и программа нужны для слития/залития, какой прогой править?
Готов попробовать Если kess прочитал ваш блок. Идентифицировал, то это означает, что вы можете скачать прошивку и можете закачать прошивку. Чтобы избежать косяков из СКЛАДЧИНЫ, лучше всего редактировпть Вашу оригинальную прошивку. Хорошо, если есть знакомые чип-тюнингеры. А если нет, то можете сделать отключение чепез remover. Но тут как повезет с оригинальностью программы этого remover. Местные в сервисе нашли оригинальную не битую прогу remover, и отработали около 30 машин. Еще ни одна не вернулась с рекламацией. Я не стал пользоваться remover-ом, отправил спецам. Таким образом у меня сейчас 4 оригинальных своих прошивки, полномтью совместимых с моим авто. Как еще описать, что делалось на моей машине. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.09.2018 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2018, 21:14 (21:14) | #72 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Я рад за вас! Хоть и голосновно, но ситуация имеет право на существование. Я делаю механическую часть, знакомый прошивает, при мне 5 или больше блоков приходилось снимать, при этом чел имеет kess в комплекте.
04.09.2018, 21:23 (20:23) | #73 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Я же не утверждаю, что все блоки можно через kess слить. Но! Если kess прочитал и идентифицировпл, то 100% прошивка сольется и также 100% зальется, если с редакцией не накосячили.
Добавлено через 55 секунд Ну не хрена себе голословно. Я езжу, имею 4 прошивки. 8 раз копировпл для базы. И голословно? Добавлено через 2 минуты 52 секунды Нормальный чипер, будет всегда редактировать только оригинальную прошивку. Из СКЛАДЧИНЫ заливать опасно. Надо знать и иметь возможность проверить из СКЛАДЧИНЫ прошивку. Иначе можно завалить блок. Вот тогда точно, только через процессор можно восстановить. И то, знаю, что не всегда. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.09.2018 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2018, 22:51 (21:51) | #74 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
По ходу действительно у меня ДЗ програмно не вырезана.
Буду осваивать электронное дело. А куда деваться. Надо вырезать програмно. А затем проверить открытие и закрытие по замыканию ключа , уже электрика. |
06.09.2018, 01:32 (01:32) | #75 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
100% зальется
Потому мои возражения, не боле. |
06.09.2018, 15:31 (14:31) | #76 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
все разы при мне прошивка спокойно сливалась, но не заливалась обратно с флагом "Tuning protection".
Потому мои возражения, не боле. Смотрите. Практически все тюнеры занимаются редактированием в програмиах HEX. Я реально не много видел профи программеров кто с авто работает. Этак от общего числа не более 2-3 %. Остальные 97% это увы слесари, только в электроннике. В HEX умные из них, редактируют, опираясь на уже ранее сделанные прошивки проыессионалами. А расппльцованные и безграмотные, насинают удалять, прибавлять. Зачасьую и языка програмирования не понимая. Но таких то большинство, из опыта. Поэтому я и сказал. Что перепрошивается и перепрограмируется абсолютно все. Вопрос только в одном. Кто это делает? Добавлено через 1 час 41 минуту 43 секунды Буду дорабатывать детали и узлы фронтального интеркулера. Куплю инвертор сварочный 3 в 1 и займусь. Все должно быть по фэншую, то есть инженерно грамотно. Все изменения также выложу здесь |
Последний раз редактировалось Skeptic; 06.09.2018 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2018, 23:15 (22:15) | #77 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Для сравнения, как и обещал, подсоединял вместо кулера просто трубу 60мм алюминевую за радиаторами. Подтверждаю по факту, ничем не хуже фронтального кулера. По всем параметрам! Учитывая приходящую зиму, целесообразно поставить трубу за вентиляторами на уровне напорной трубы от турбины и ДЗ. Ажно прослезился, жадность сгубила, поставил кулер, а мог бы обойтись банально трубой. Мне так сдается, что короткая дорога по трубе и как результат маленькое гидравличнское совокупное сопротивление всего пути как раз и нивелирует разницу с кулером. А вентиляторы дают необходимое охлаждение, труба то алюминевая, с высокой теплооотдачей. Так что, кто задумался над фронтальным кулером, можете смело ставить одну трубу от 60 до 65 мм внешнего диаметра сразу за вентиляторами. Я притянул 4 стяжками. Все равно временно. Кулер то у меня уже установлен. У меня вопрос. Я внимательно прочитал ваши коменты, коллега. Почитал много литературы. Обьясните, какие процессы и каким образом, могут привести при глушении дизельного двигателя без ДЗ, к обратному провороту коленвала. Все таки инерция масс гидротрансформатора и акпп не детские, и при каких условиях, при глушении дизеля, их можно провернуть обратно? Вопрос для меня не праздный. Я не нашел, кто бы мог помочь мне с контролем моей прошивки и в случае не отключения ДЗ, ее отключить. Посему я готов физически удалить сам липесток/сегмент заслонки, оставив все остальное, по принципу пусть ось как хочет с прогой тренируется. Но! В этом случае хочу быть убежден в том, что вероятность прокручивания коленвала обратно ничтожна мала. Ибо для BKS, движение коленвала назад даже на 1.5см может быть критичным по цепям! Жду Ваших Советов. Ко всем камрадам, кто в теме, тоже в силе сие обращение. |
04.10.2018, 12:51 (11:51) | #79 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Skeptic, а фото нет как трубу ставили и показаний температуры с васи?
Спецом фото сделаю позже, мне все равно нужно будет оборудование юстировать и трубу опять прокладывать, с ней будет удобней. На трубу два уголка силиконых 60х60, один конец в напорную трубу, второй в трубу, где датчик наддува. А уж цена расходников и работы с трубой на порядок меньше реально. |
08.10.2018, 20:22 (19:22) | #80 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Сегодня сдавал машину на сертификацию на следующие 2 года по экологии.
Я получил свои EURO4, ниже приложу фото. У меня нет сажевого, лямбды, егр, заслонок. Ищу возможность проверить и отключить, если не отключена ДЗ. Установлег фронтальный кулер. |
Поблагодарили: | ilogir (05.03.2023) |
