Старый 07.06.2016, 17:11 (18:11)   #661
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Deg
Алекс771, подскажи ты разъём для герметизации доставал снаружи коробки? Масло сливал?
Так он вытаскивал (вытаскивал, фото взял с другой темы своего сообщения)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=71157&page=6
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 10:49 (11:49)   #662
airat.r
airat.r Младенец
ребят, не типичная проблема, но все же отпишусь:
симптомы: толчки при переключениях с 2-3 и 4-5, как будто переключения с задержкой, в следствие маленький тычок, который замечаю только я (пассажиры никак не чувствуют, после того как им объясняю в какой момент, то замечают), но 5-4 переключает идеально. Причем когда переключается с 4-5, то тычок происходит только тогда, когда я повышаю обороты на 4ой, отпускаю газ, коробка переключается с тычком на 5ю, и как я понял чем сильнее обороты тем сильнее тычок, если не отпускать газ, то 4-5 переключается идеально, с 4 на 6 также переключает идеально. Тычок со 2-3 происходит слабее, как я понял, как начинаю ход с места. Тычки усиливаются по мере нагревания авто, то есть на холодную тычков нет. Также основной симптом: что на холодную, что на горячую при переводе селектора машина делает тычок, P-R - тычок, R-N - нет тычка, N-D есть тычок, D-N - тычок и т.д.
А теперь, что я делал: масло в коробке поменял с фильтром и прокладкой на Mobil 3309; после 1000 км проверил уровень; проверил проводку от коробки к блокам, масло было, помыл; сделал прошивку на мозги двигателя (на корорбку и раздатку у мастера не было).
Теперь мои догадки: я надеюсь это не гидроблок, так как типичный основной симптом поломки гидроблока - это сильный тычок 5-4, у меня нет такого; зимой глюканул как я понимаю датчик температуры ОЖ, так как в -25 молотили вентиляторы на холодную, на следующий день после этого подобного не было и по сей день; также немного сопливит прокладка клапанной крышки, совсем чутка, вскоре поменяю; думаю может еще стоит найти мастера с прошивкой на коробку и раздатку.
подскажите у кого такое было и кто что может сказать, так как гидроблок хотелось бы поменять в последнюю очередь
может какие-то параметры движка посмотреть?
или может все же плохо промыл разъемы?
ребята, поменял прокладку клапанной крышки, поменял свечки, почистил дроссель и адаптировал его и "о чудо", переключения стало намного лучше я вам скажу
airat.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 06:48 (06:48)   #663
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Приветствую все у меня была такая история взял я Туарег 2004 года пинала коробка со 2-3 с 4 на 5 поменяли масло думал поможет но увы все осталось по прежнему все говорили менять гидроблок ну вот я решил его поменять но когда при мне вскрыли поддон сняли фильтр и оказалось что прокладка фильтра не села на место. Причем фильтр меняли два раза и оба раза не посадили его на место за счет этого был подсос воздуха и коробка пинала ну просто ужас. Взял оригинальный фильтр поставил и вот чудо перестала пинать. Может кому поможет.
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 07:09 (10:09)   #664
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
У меня странная ситуация, сегодня +12 С, дождь... Коробка работает идеально, не пинается... Вообще, с утра обычно всегда работает хорошо, днем начинает пинаться, что за хрень?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 07:44 (11:44)   #665
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Deg
почистить радиаторы, заменить темостат акпп (если этого не делали ранее) похоже на перегрев масла, после нагрева масла за 100 гардусов обычно начинают вылазить пинки/рывки и т.д
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 08:04 (11:04)   #666
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Смотрел шнурком, температура выше 84 градусов не поднимается даже в жаркую погоду...
Старый 09.06.2016, 08:35 (12:35)   #667
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Deg
если с ДВС все хорошо, то похоже на гидроблок. Если в городе есть конторы которые ремонтируют гидроблоки, можно привезти им на диагностику свой, на стенде будет ясно что с гидроблоком
Deg (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 08:55 (11:55)   #668
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А может с ДВС что то быть в такую погоду? Когда прохладно и мокро тяга у движка просто отменная. Что это может быть?
Старый 10.06.2016, 01:24 (02:24)   #669
bonder
bonder Младенец
Комрады, приветствую Вас. Что имею на сегодняшний день. Тур 3 литра дизель, пробег 97000. Сейчас в отпуске на нем гоняю по Европе. Смущает меня то, что он собака с 5 на 4 переключает не комфортно. Есть легкий толчок. Раздражает безумно, особенно когда идёшь в темпе европейского движения. Самый прикол, что гидроблок я уже менял на восстановленный. Но там была вообще жесть и я о ней писал уже на форуме. Были дикие удары с 4 на 5 и иногда с 5 на 6. Вниз коробка щёлкала идеально. Куда копать? Стоит чип. Заслонки удалены, Егр на месте, но программно отключён. Гарантия на восстановленный разумеется прошла по пробегу и по срокам.
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 04:31 (09:31)   #670
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Deg
да это нормальная ситуация, холодный воздух лучше для смесеобразования и наполнения цилиндров. Просто физика.
Kintir (17.06.2018)
Старый 13.06.2016, 18:04 (01:04)   #671
AlLis
AlLis Младенец
Доброго времени суток уважаемые комрады, прочитав форум так и не нашел подходящего ответа под сою проблемку, толчек ощущает при переключении с 5 на 4 скорость и только горку, по прямой нет ни каких проблем, может кто подскажет чем проблемка?
AlLis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 18:12 (22:12)   #672
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Либо ДВС не тянет, либо гидроблок сдох.
Старый 14.06.2016, 10:23 (11:23)   #673
bonder
bonder Младенец
у меня тоже такая ситуация... с 5 на 4 чувствуется переключение. Понять не могу с чем это связано. И я бы не сказал что у меня двигатель не тянет. С ним все ок. При езде накатом чувствую. Хочу разъем посмотреть и уровень. Менять гидроблок пока не планирую
Старый 14.06.2016, 11:52 (15:52)   #674
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
удар/тычок вниз это гидроблок
Старый 14.06.2016, 13:58 (14:58)   #675
bonder
bonder Младенец
завтра коробочникам ее повезу, который мне ремонтировали его как раз
Старый 14.06.2016, 15:50 (22:50)   #676
AlLis
AlLis Младенец
если гидроблок, менять?
Старый 14.06.2016, 16:30 (20:30)   #677
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
AlLis, вообще их чинят, меняют/ремонтируют соленоиды, восстанавливают клапана и т.д, это дешевле чем менять на новый, главное что бы была гарантия на ремонт.
Старый 14.06.2016, 18:36 (21:36)   #678
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Сегодня +27 машина совсем не едет, толчки вновь появились что за бля...?
Старый 15.06.2016, 06:18 (10:18)   #679
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Deg
А ДВС у вас положенный момент выдает?
Последний раз редактировалось shuraa; 15.06.2016 в 06:22.
Старый 15.06.2016, 06:58 (09:58)   #680
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот и не знаю... А как его проверить этот положенный момент?
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
