#42 |
Благодарностей: 512
1163
ИМХО Тогда нужно отсечь ненужное ,что именно.. Систему охлаждения ,а именно обогрев рециркуляционных газов (опрессовка на горячем моторе ) ,систему вентиляции картерных газов ,что-бы исключить попадание масла во впускной коллектор на переходном режиме ,после этого можно производить проверку топливной системы если понадобится...
#43 |
Благодарностей: 25,274
35321
Не пинайте сразу
#44 |
![]() Город: Рязань
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
ИМХО качество топлива (именно в этом случае ) здесь не причем
![]() ![]() Прежде всего надо определиться .... Задымление идет на дизельном рядном моторе после активной езды и резком (или не очень ![]() ![]() ![]() |
#45 |
Благодарностей: 512
1163
Driver Отвечу по секрету , на V6 то-же есть охлаждение возврата отработавших газов , не знаю про волшебную пластинку , где антифриз в масло ,как пишут,а вот то ,что охладитель может течь и соответственно имеем белый выхлоп без всяких последствий для двигателя знаю хорошо и сталкивался, наверное это проще чем приговаривать по старой привычке прокладку ГБЦ ...
Что касается R5 там вариаций больше .... |
#46 |
Поблагодарил(а): 36
62
Про белый наверное скоро узнаем, я своего дилера запинал, да и на его новом Туареге 2.5, такая же ситуация. А вот черный, это не хорошо.
#47 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Интересно что это значит, черный дым идет во время увеличения оборотов?
#48 |
Поблагодарил(а): 36
62
Топливо полностью не сгорает и углерод выбрасываеться в атмосферу.
#51 |
11
Я был вчера на диагностике... говорят все нормально.. так типо и должно быть.. подождем что у тебя скажут...
#53 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Тоже появился дым ((( Говорят привози новый клапан EGR и все пройдет! Хотя трубку с ОГ заглушили, а дым при спокойной езде и на холостых остался (( Вернее, то он есть, то его нет! Вот теперь думаю, если трубка заглушена, а дым остался, точно ли это клапан? Есть мнения?
#54 |
11
#55 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Я ее каждый год вымываю))) Сейчас она в отличном состоянии, только вот пластмассовый клапан не работает (( Заказал новый, но не уверен, что дымит из-за него!
#56 |
11
#58 |
11
Пробег 300 000. Масло 1л. на 10 000 км.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
он точно скажет чего делать![]() |
Последний раз редактировалось Volody 34 Volgograd; 27.02.2014 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Денисок (27.02.2014) |
#59 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Я тоже к этому склоняюсь. После прогазовки дым пропадает! Постоит минуту и опять начинает дымить! Я думаю по направляющим масло стекает в цилиндры!
#60 |
4
НА этой неделе началась такая же беда. Прёт белый дым . Накрылась одна форсунка. Не хватает топлива, следствие - белый густой дым. Проверьте у себя .
