#41 |
6
На одной из моих Ауди так себя коробка себя вела по причине подгоревших фрикционов. И масло тоже не пахло прогаром, т.к. коробку не насиловал.
#42 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Тогда возникает вопрос - как проверить подгоревшие фрикционы или нет??? Диагностика что-нибудь покажет??? Просто у меня ошибок по коробке - 0 !!!
#43 |
6
Дай обороты по трём датчикам в момент пробуксовки и будет видно кто буксует. А лучше лог.
#44 |
2136
Каким именно трем датчикам. Мне надо правильно задачу поставить перед сотрудником ОД ))) Ошибку по фрикционам можно увидеть только в момент непосредственно пробуксовки?
![]() Ну и, естественно, увидеть что буксует можно только тогда когда оно буксует. |
Последний раз редактировалось riu; 03.11.2010 в 11:43. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (16.08.2014), govor (18.04.2017) |
#45 |
6
Уже два разаписал. Первая измерительная группа, три датчика оборотов и номер передачи. Первый датчик - обороты на входе( они же двигателя), второй - обороты после ГТ они же входной вал АКПП и третий датчик показывает обороты на выходе АКПП они же вход раздатки. Если в коробке пробуксовки нет то соотношение второго и третьего равны передаточному числу выбраной передачи. Если блокировка ГТ исправна то второй равен первому. И т.д. и т.п. Если сделать нормальный лог то и переходные процессы хорошо видны.
![]() Сейчас вот опять засада - с работы выезжаю, прогрелся около минуты, проехал 10 метров, встал на пригорок (пропускаю всех по главной). Начинаю трогаться - хрен там... Поддаю газку - потихоньку поехала. Авто по прямой двигается со скоростью примерно км 10-20. В это время обороты стабильно в районе 4000. Передачи в это время переключились до четвертой. Переключение стабильно в районе 4000 происходило. Авто так и едет как овощ - 10-20 км/ч... Встал на светофоре... Трогаюсь - все ок. Задолбало нах... |
#46 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
289
Ну фрикцинов в коробке уже скорей всего нет, если коробка буксует как сгоревшее сцепление, надо разбирать и смотреть в чем дело.
Машину в качестве тягача не использовали? |
#47 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Vads, если бы фрикционов не было - она бы не ездила "нормально" периодически) и встала бы в аварийный режим) там в либо электрика (мозги, разъемы еще чтото), либо гидроблок (правда на него тоже не очень похоже..), либо раздатка (тут не уверен).
но одно понятно точно - sus, будешь так ездить - угробишь машину. отгони ее уже к ОД и не насилуй. или к другим спецам по акпп, если есть.. |
#48 |
6
Машину в качестве тягача не использовали? Добавлено через 7 минут 43 секунды Цитата:
но одно понятно точно - sus, будешь так ездить - угробишь машину. отгони ее уже к ОД и не насилуй. или к другим спецам по акпп, если есть.. Спецы по АКПП говорят что это 90% гидроблок. Кстати сегодня словил на трассе зависание на 4 передаче. После отпускания педали газа повисело 2 секунды в районе 4500 оборотов, затем переключилась на 5ую передачу. Спецы по АКПП говорят что это верный признак неисправного гидроблока. Но как я думал что при проблемной плите у всех наоборот с 5ой на 4ую удары. Или это не так? У меня то с 4ой на 5ую и то иногда... И то не удар а очень слабый толчок (немного не комфортное переключение). |
Последний раз редактировалось sus; 07.11.2010 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение |
#49 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
sus, пока не сделаешь тестирование по оборотам валов,так и будешь вместе со спецами гадать то ли гидроблок клапанов, то ли раздатка.
#50 |
Благодарностей: 884
1667
#53 |
6
Короче, попробовал сейчас тур на холодную. Простоял около минуты на уклоне, трогаюсь - прет как новый! Ни намека на букс!
В тонкостях не расскажу в чем было дело, так как мастер не решившись выдавать секрет, попросил покурить около часа в сторонке... Единственное, что скажу так это то что все дело было в злосчастном гидроблоке. Ядро проблемы заключалось в резиновом уплотнителе круглого сечения, диаметром 3,5 см.(он просто был порван и замят). Откуда он - представления не имею. Но он точно выполнял роль уплотнителя (у меня подобное резиновое колечко на Сеате стоит в патрубке ДТОЖ). |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (16.08.2014) |
#55 |
6
sus, хм.. а вопрос "почему и как его могло замять" не задали? интересно..
На мои вопросы "что да как" мастер отвечал очень неохотно... Говорит, что для того чтобы понять почему происходит такая ерунда (буксы на уклоне) разобрал не одну туровскую коробку. С его слов с такими проблемами я уже не первый обратился. |
#56 |
12
Так что же за проблема была, интересно.
Что-то похожее уже пару раз было при трогании со светофора, тупить начинает. Бросаю газ, тут же нажимаю - переключает нормально. ![]() |
#57 |
Поблагодарил(а): 77
14
Комрады такая проблема:
Не совсем доволен работой АКПП( вроде как подбуксовывает сцепление при резком добавлении газа без кикдауна-обороты растут а тяга пропорционально нет, похоже как на вариаторе, и с опозданием обороты припадают и следует мощное ускорение). В сервисе сказали масла уровень, но попахивает не хорошо и темное, пробег у машины 167000км но думаю смотанный, по сервиске все ТО до этого пробега пройдены. |
#60 |
Поблагодарил(а): 30,273
Благодарностей: 17,879
22510
Похожий случай?
по-экспериментировал с не оригинальным маслом febi 27934. машина превратилась в плавномобиль. на морозе трогается на оборотах 2500 и выше, с рывками, переключение с 4 на 5 с раскруткой оборотов + от 500 до 1000, иногда с ударом.расход стал на 3 литра больше.с прогревом масло адекватно, но переключаются передачи позже. а при высоких температурах масла переключение с рывками. залил оригинальное с полной заменой 12 литров. машину опять туарегом можно называть.
