Старый 26.12.2015, 22:20 (22:20)   #21
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Да
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tucha (26.12.2015)
Старый 26.12.2015, 23:22 (23:22)   #22
tucha
Причина: Мультик
Поблагодарил(а): 33
tucha Младенец
Спасибо!!!
tucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 20:43 (21:43)   #23
Driv3r
Аватар для Driv3r
Driv3r Младенец
Спасибо!!!
Ну что решил проблему?
Моя проблема, к сожалению, не решилась, дело было не форсунках и дело точно не в катушках. Вся проводка визуально целая. Уже задрались проблему искать, в крайний раз добрались до блока управления двигателем, так там были "зелёными" контакты как раз в том месте где пин отвечающий за эти форсунки, вот вроде бы бинго, зачистили контакты, но нихера. Через какое-то время снова сгорел предохранитель, причём он может не гореть днями а потом сгорает. Как правило при первом пуске после морозной ночи.
Driv3r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 00:23 (00:23)   #24
Linevich
Благодарностей: 107
Значит где то каратышь сидит либо в блоке ЭБУ, либо в проводке где то пробивает, либо каратышь сидит в самом блоке предохранителей.
Последний раз редактировалось Linevich; 17.01.2016 в 00:55.
Старый 17.01.2016, 00:36 (01:36)   #25
Driv3r
Аватар для Driv3r
Driv3r Младенец
Да, будем смотреть дальше.
Как бы то ни было, отпишусь потом по результатам.
Старый 17.01.2016, 00:39 (00:39)   #26
Linevich
Благодарностей: 107
Какой мотор у тебя, напиши название модели?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Всё нашел BKL
Последний раз редактировалось Linevich; 17.01.2016 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2016, 01:04 (01:04)   #27
Linevich
Благодарностей: 107
Вот схема, надо проверить
T8aa - Разъём, 8-контактный, чёрный, место соединения 3 / жгут проводов двигателя (Ищи по схеме по фото разъем T8aa, сам блок предов тоже надо проверить мультиком, если конечно уверен что проводка до ЭБУ целая без каратышей)
Для инфы обозначения цветов проводов:
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный проверить
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный проверить
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый проверить
or = оранжевый
rs = розовый
Тип файла: jpg Рисунок1.jpg (135.7 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Linevich; 17.01.2016 в 01:30.
Driv3r (17.01.2016)
Старый 27.01.2016, 16:26 (17:26)   #28
Driv3r
Аватар для Driv3r
Driv3r Младенец
Всё, теперь уж с вероятностью 99% решили проблему. Нашли протёртую обмотку на проводе отвечающем за питание форсунок 1/2/3. Провод, выходит между "+" и "-" клеммами и внизу за двигателем много лет тёрся об болтик, который в исполнении VR6 закрыт пластиковым колпачком, видимо используется с другими двигателями для крепления чего-то. Сам провод целый, поэтому просто хорошенько восстановили обмотку, болтик спилили.
Грешу на установщиков Вебасто, которые когда давно ещё до моего владения году в 2007-м поставили в эту машину. Внедряя проводку отопителя, видимо криво проложили проводку двигателя. Отголосок обнаружился только спустя 8 лет :-Q
Ну и всем по возможности советую проверить разъём к блоку управления двигателя, у меня там была зелень, пока ещё ни на что не влияющая, но перспективы у данного процесса не очень хорошие.
mss1 (13.03.2016)
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
