Старый 23.05.2012, 09:13 (10:13)   #21
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
поставь машину на ночь под камеру и посмотри - может знакомые/соседи прикололись
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tourus (23.05.2012)
Старый 23.05.2012, 10:02 (11:02)   #22
tourus
Аватар для tourus
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
tourus Младенец
tourus,
Помница на Субарике у меня была точно такая проблема. Чего только не делали. И дикси, в месте контакта с шиной чистили, и герметики мазали, и жидкие в колеса заливали. Ни чего не помогало.
В итоге воткнули камеры от газели, тогда перестало спускать.
Причиной всему была хреновая резина Кама. (плохой к нее контакт с диском)
Сильно, но тоже вариант
Ну на хреновую резину аля Кама тут не спишешь... Continental ContiCrossContact UHP, тока поставил обкатал можно сказать
В выходные поеду, пусть герметиком промажут, там будем посмотреть... Пока паи..сь с компрессором
Добавлено через 16 минут 49 секунд
Машина на стоянке стоит под присмотром сторожей. Я конечно цеплялся пару раз там с неадекватами, поначалу так и думал, что спускают пи...ры, но каждый день даже у самых стойких дебилов терпения не хватит
Недавно ездил на Селигер, тож самое, разве что олени по ночам подкрадывались спускали
Последний раз редактировалось tourus; 23.05.2012 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
tourus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 18:23 (18:23)   #23
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Выдали теорию о том, что из-за развала задних колес на Турах стачивается внутренний обод диска и начинает пропускать. Причем один Тур приехал с прорезанными шинами Кто сталкивался с таким фокусом???
А ты не предложил им протереть лобовое стекло, может перестанет спускать.
Есть один простой способ проверить место утечки воздуха. Качаешь до 3-4 атм и кунаешь в воду. 100 процентов покажет. А про правильный и не правильный развал. Оставь женщинам и для тех кто анекдоты пишет. Что вы такие наивные то.
Старый 23.05.2012, 20:38 (21:38)   #24
tourus
Аватар для tourus
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
tourus Младенец
Вы крайне невнимательно прочитали предыдущие посты...
Можно сколько угодно заниматься сарказмом, но от этого проблема не решится...
На той шиномонтажке, где я был, вполне нормальные адекватные ребята, и "в уши дуть" тут никакого смысла нет, соответственно и не верить тоже. На своем диске лично своими глазами видел, что с одной стороны внутренняя часть обода действительно подточена, скорей всего металл такой супер износостойкий. Я итак 3 атм качаю, купали, обливали, пенили и т.д. и т.п.
Какие еще варианты будут кроме как сделать из этого анекдот и смешить женский пол???
Старый 23.05.2012, 22:42 (23:42)   #25
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
У меня такая же ситуация была с одним задним колесом , езжу на всесезонке, подкачивал примерно раз в неделю.....спускала за это время с 2,5 до 1,8 атм...... 3 месяца так ездил.....надоело...поехал в шиномонтаж достали из колеса гвоздь, поставили резинку ......прошло 2 недель опять спускает.
Стал грешить на качество работ....но через какое то время проблема сама исчезла х.з. почему.
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tourus (24.05.2012)
Старый 24.05.2012, 10:21 (11:21)   #26
tourus
Аватар для tourus
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
tourus Младенец
Везет, исчезла
А я вот утром опять
Если быть точней, у меня похожая ситуация с одним колесом. Было так, на зиме спускали оба задних, одно за ночь в "0", другое до 1.5-1 атм, поставил лето, тож самое... Потом, на то, которое в "0" нахватал шурупов с гвоздями, сделали... И перестало спускать Так то тоже хз почему, но может из-за того, что саму шину снимали и промазали, саму процедуру пропустил А вот второе как сц...ка спускало, так и продолжает, причем в "0" не травит, до 2-1.5 атм и останавливается Если бы был прокол или где-то сидел маленький противный гвоздик, дуло бы до обода, ну или нашли бы на монтажке, а так ну нет ничего, нигде не пузырит, а на машине утром "Бодрого утра... Битте в багажник за компрессором..."
Колеса ровные, нигде не замяты, остается думать только на износ внутренней части обода, откуда под нагрузкой выдавливает, а када подспускает, шиной наверное перекрывает... Буду промазывать герметиком, если поможет, значит оно так и есть и это не байка про болячку туров с дисками...
Старый 24.05.2012, 10:36 (11:36)   #27
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
может трещина на диске с внутренней стороны.. у друга такое было, спускало ровно до определнного давления.. 3 разных шиномонтажа обкатал и сам в ванну окунал нигде не видно пузырей..(и золотник менял) все разводили руками.. в итоге я ему посоветовал купить герметик для шин(спускаешь колесо подсоединяешь балон к золотнику, он даже накачивает его помойму до 1-1,5 атмосферы) дальше компресоором и проехать на нормальной скорости километров 30.. В итоге 2-й год проблем нет с колесом.. Думаю попробовать стоит..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tourus (24.05.2012)
Старый 24.05.2012, 12:37 (13:37)   #28
Anatoll
Поблагодарил(а): 33
Anatoll Младенец
Если диски не новые то есть вероятность того, что краска на внутренней части обода контактирующей с колесом имеет трещины и сколы. Проливка мыльным раствором не выявляет мест утечек так-как они не постоянны. Лечится это шлифовкой до металла всей внутренней части до хампа. Сам всё это проделал и проблема ушла, а до этого приходилось подкачивать перед каждой поездкой.А по поводу хороших шиномонтажей не стройте иллюзий - таких не может быть априори.Пользовался несколькими десятками точек и везде одна и та-же хрень , то домкрат не туда воткнут то колесо не моют перед балансировкой ,ну высший пилотаж в 100 процентах случаев это закручивание болтов с помощью ударного гайковерта! И скажите мне ,что это за высокоинтелектуальный труд за 120 $ в час.
Anatoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tourus (24.05.2012)
Старый 24.05.2012, 19:32 (19:32)   #29
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Ну не верю я что такое стравливание не могут на шиномонтаже определить. Не в состояние определять случай как на моем турике, две недели с трешки падает до двойки. А при таком интенсивном сбрасывание должно проявить место утечки. Автомобильные колеса на заводе тестируют выборочно по моему легковые до 6-8 атм, грузовые что то до 12 атм.
Так пусть подкачают хотя бы до 4-5 атм. Травить не то что в ванной, воочию должно быть слышно. Плюнь на дорогие сервисы, подъедь к дяде Ване в гаражах, он тебе за рюмку вылечит колесо.
tourus (05.06.2012)
Старый 24.05.2012, 19:39 (20:39)   #30
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Я сам не верил что такое бывает, знакомый мужик тоже сегодня историю рассказал такую же.. он в итоге нашел.. накачали мощно колесо и минут 40 сидели смотрели на ванну в которой колесо лежало)) нашли.. там где резина прилегает к диску, причем пузырения не было вообще были редкие бульки раз в 20 минут.. а когда едешь оно наверно поинтенсивнее.. Вынесли вердикт что плохо намазали перед монтажем, ну или там корозия/грязь была.. в итоге он так же купил балончик герметика и закачал..
tourus (24.05.2012)
Старый 25.05.2012, 03:47 (03:47)   #31
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
lexxa, вот-вот
ванна - лучше всего
ну а от шутников еще можно использовать колпачки с замками (есть такие), после закручивания фиксируются ключом сбоку, и уже не открутить
tourus (05.06.2012)
Старый 25.05.2012, 11:15 (11:15)   #32
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
+1!
Тоже самое было, искал, чтоб не соврать, почти 4 месяца...
И мокали, и намыливали, и клеили, и качали до +100500 атмосфер, и с бубном бегали стучали.
Ну нет дырок и всё тут. Как на машину колесо ставишь, на след. день то полностью спустит, то немного.
Этими мыслями с шиномонтажником как-то в порыве бассилия поделился, он прямо на машине всё колесо мылом залил и начал катить потихоньку...короче, оказалась маленькая трещинка в диске, которая пропускала только под весом машины, да ещё и в определённом положении колеса, только когда диск трещинкой в землю смотрел.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tourus (05.06.2012)
Старый 25.05.2012, 18:42 (18:42)   #33
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
+1!
На авенсисе было тоже самое. Но ведь все равно же определяется.
Насчет атмосфер поправил бы. Даже кислородные баллоны проверяют всего лишь на 180 атм.
tourus (05.06.2012)
Старый 25.05.2012, 21:36 (00:36)   #34
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
А как герметик влияет на датчик давления?
Старый 25.05.2012, 21:43 (21:43)   #35
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Фанис (26.05.2012)
Старый 26.05.2012, 20:08 (20:08)   #36
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По умолчанию спасибо
Спасибо, буду знать как отвечать молодым. Вместо старого сленга
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
