Загрузить фото |
Правила форума |
#23 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Проверь подсветку номера. Может и она.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд кстати, лампочка эта загорается и даже с работающей еще лампочкой. У меня так было. Загорелась эта лампочка (на БК), все вроде работает, один габарит только тускло светит. Вечером совсем сдох габарит. |
Последний раз редактировалось Biruke; 15.05.2011 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
В фарах или центральный ?
![]() ![]() ![]() Не ленись )) Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
не, на подсветку номера не ругается. я так и езжу с полуподсветкой номера :)
Последний раз редактировалось Partenit; 16.05.2011 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
у меня такая проблема была с правым габаритом. Так же эта лампа загоралась когда перегорели лампочки загарающиеся при повороте. Так при ровной езде они не будут гореть, стоит повернуть руль лампочка загорится. Поменял всё хорошо
#26 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
1949
Тоже проблема со стопом дополнительным вверху на задней двери. Причем как этот баг вылавливать - ума не приложу. Бывает, что ошибка загорается после открывания-закрывания задней двери, а бывает что и в процессе движения на тормоз жму - загорается ошибка, через пару нажатий гаснет. Мистика, млиа.
#27 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
На всех других форумах по этому поводу пишут: у Туарегов БОЛЬШАЯ проблема с электрикой ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Хлеборез (15.11.2011) |
#28 |
![]() Город: Москва
1949
Сегодня сервисмены выловили проблему со стопом на задней двери. Перетерся
#31 |
Езжу по ПДД
![]() Город: Тверь
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
#32 |
Приветствую всех!У меня проблема.Лампа на щитке загорается,как я вставлю ключ в зажигание и горит во всех режимах пока я не вытащу ключ зажигания из замка зажигания и чуть подожду.Не горят лампы подсветки земли на открытой правой двери и красной лампы предупреждающей об открытой двери.Их вытаскивал-рабочие.Подскажите что может быть?Заранее благодарен.
#33 |
8610
galant66629,
![]() А на табло показывает, что дверь открыта? Если нет, то ![]() Может замыкает от влажности? ![]() Попробуй другие лампы ![]() |
#34 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
112
а вы не думали что у кого то стоят диодные лампы(например в габаритах) вот и ошибка вам. а вообще это разное сопротивление хотя и лампы все работают.
немонго юмора всегда не мешает ![]() |
Последний раз редактировалось sokol21; 03.01.2012 в 14:31. |
#35 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
#36 |
Была такая же проблема. Загорелся индикатор check lights, не могли найти что не горит из лампочек. Оказалась подсветка номерного знака. Купили лампочки , поставили , индикатор не погас. Через время решили поменять лампочки местами, при этом автомобиль не заводили. Как поменяли местами завели автомобиль и вуаля - индикатор пропал
Последний раз редактировалось Андрей077; 07.05.2018 в 01:32. |
