Старый 11.05.2016, 08:38 (09:38)   #201
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
снимают двигатель, отделяют коробку, откручивают заднюю крышку ГРМ и мажут новый герметик
зрелище печальное
Глаза боятся, а руки делают...
Ох не хочется многих расстраивать, но вот в праздники привезли машину, у которой еще 1.5 года назад диагностировали течь задних крышек. Чел сказал : масло жрет в пределах нормы (1 л на 10000) ну нах... В принципе понятное объяснение и на тот момент разумное.
Смотрим ну совсем плохо стало. Все сзади в масле. Снимаем мотор, а там ТЕЧЬ 2 поддона , и не хилая такая течь. Ну ладно, допустим единичный случай...
Вчера приезжает клиент , у которого год назад диагностировали то же самое. Спрашиваем - жрет ? Норма - 1.5 л на 15000. Смотрим все в масле. Полезли тщательно смотреть - опять второй поддон . И вот моторист задался вопросом - это следствие или тоже слабый герметик.
Тип файла: png течь 2 поддона.PNG (61.3 Кб, 344 просмотров)
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xplood (15.11.2016)
Старый 11.05.2016, 11:09 (12:09)   #202
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,004
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
нет предела совершенству?
ну уж поддон то я б точно снаружи замазал
Последний раз редактировалось LAX9; 11.05.2016 в 12:22.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 12:27 (13:27)   #203
Foolproof
Предполагаю, всегда есть на чем сэкономить...
Старый 11.05.2016, 17:36 (18:36)   #204
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 1,264
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Что за второй поддон Сан Саныч? Поподробнее
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 13:30 (14:30)   #205
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Давай ждем отчет ...
Удалось заглянуть под машину - масло НЕ течет. Процедура протяжки и обработки герметиком помогла....
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 13:55 (14:55)   #206
Бригадир808
Что за герметик конкретно так и не отписал ....их тысячи разновидностей....для расширения кругозора
Старый 25.05.2016, 23:07 (00:07)   #207
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Сервисмены сказали черный герметик-клей которым лобовухи клеют. Название не знаю. Тюбик был красного цвета под пистолет. ..
Старый 16.07.2016, 00:11 (00:11)   #208
Vladmeln1972
Vladmeln1972 Младенец
зрелище печальное
Проблема та же-грешили на задний сальник. Сняли мотор с акпп - сальник целый. Зато четыре нижних болта на крышке откручены. Поставили новый герметизированы и затянули болты. Через 15 минут повторно обтянули. По итогу мистика какая то : эти четыре болта затянулись с 4 раза. Походу это косяк производителя.
Vladmeln1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 19:33 (22:33)   #209
sobol
Аватар для sobol
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
sobol Младенец
Lax, спасибо огромное. Все предельно понятно.
Я тут курил сайт ликви молли и вот на какую хреновину наткнулся: Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop. Останавливает и предотвращает утечку масла из системы. Работает путем восстановления эластичности резиновых и пластиковых прокладок и за счет восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла.
http://liquimoly.ru/item/1995.html
Верится конечно слабо что поможет, но вдруг? вообще контрое я этой доверяю, многие ее продукты получали международные премии. Сам пользую присадки к дизелю этой марки. Тут конечное главно движку хуже не сделать. Кто что думает? Если течь масла не сильная, может поможет?
Нашел обсуждение такого рода присадок на ойл клубе http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ie-stop-techi/
На 23 т.км. при прохождении ТО было обнаружено запотевание переднего сальника и капли масло сзади между двигателем и коробкой. Купил два флакона этого продукта от LM, залил в двигатель и ,сейчас пробег 41500 км , все идеально сухо. Почему залил не задумываясь, потому что уже был опыт на другом авто ( Аутлендер дв. 3.0 течь заднего сальника ) результат был положительный. На Аутлендере проехал после инъекции 50 т.км все так же было сухо . Единственное отличие было в том что на Аутлендере течь прошла как написано в инструкции от 600 до 800 км , а на Туареге пришлось проехать в два раза больше.Не рекламирую , не кого не агитирую , каждый сам решает как поступить , а я в целях профилактики на 50т.км еще залью, производитель это разрешает.
sobol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
corer (20.07.2016), Sleiv (12.08.2023)
Старый 20.07.2016, 19:51 (20:51)   #210
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
corer Первоклашкаcorer Первоклашка
Я тоже залил. На очередном ТО проверю результат.
corer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 20:24 (21:24)   #211
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Надо тоже залить, вчера менял масло, запотелость на задней крышке, превратилась в подтеки масла
Надо пробывать ликви молли, рабирать все, это просто кощунственно
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 20:33 (23:33)   #212
sobol
Аватар для sobol
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
sobol Младенец
Главное все делать по инструкции , и обязательно два флакона , одного мало на наш объем масла .
seregaxx (20.07.2016)
Старый 20.07.2016, 20:48 (21:48)   #213
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
А как лучше сделать, перед сменой масла, или можно после замены сразу?
Старый 20.07.2016, 20:56 (21:56)   #214
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
написано же:
Добавить 300 мл присадки на 3-4 л моторного масла в любое время, по мере необходимости. Эффект от действия присадки проявляется примерно через 600-800 км пробега.
Старый 21.07.2016, 09:20 (10:20)   #215
Бригадир808
а так затянуть нельзя было болты ? без снятия двигла....? или дело все же в нарушении герметизации
Старый 21.07.2016, 10:23 (11:23)   #216
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
Для сведения страждущим. Замена заднего сальника возможна и без снятия двигателя. Нужно снять генератор и стартер, тогда появляется возможность доступа к креплениям которые позволяют отсоединить коробку без снятия двигателя. Со слов мастера гиморно, но делается.
Старый 21.07.2016, 10:55 (11:55)   #217
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
можно и так
только поставить обратно коробку ровно трудновато
а это черевато течью сальника самой коробки
проходил
Старый 21.07.2016, 11:13 (14:13)   #218
sobol
Аватар для sobol
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
sobol Младенец
Думаю без разницы , я заливал в свежее масло ,тут главное подольше поездить , а то если старое сольешь через 800 км может результата не получиться.
seregaxx (21.07.2016)
Старый 21.07.2016, 13:14 (14:14)   #219
Foolproof
Для облегчения общей массы двигателя даже большинство болтов начали применять алюминиевые. У нас подряд только только 2 машины выпустили с течью 2 поддона - не затянуты (или вытянуты при затяжке ) болты крепления . Они алюминиевые. У первого 2 болта сломаны, один не затянут. У второго аж 4 болта от руки можно было открутить.
Старый 21.07.2016, 22:39 (23:39)   #220
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
Так в том то и дело, масло только поменял, и уровень масла почти полный. 2 флакона не влезет, засада
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Косячок принимает массовый характер, бюргеры просчитались с болтами
А протяжку этих болтов, не реально сделать без съема двигателя???
Последний раз редактировалось seregaxx; 21.07.2016 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
