Старый 12.03.2010, 06:28 (11:28)   #41
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Подскажите конкретно, какой менять датчик - его номер ??? такая же беда - низкая температура двигателя и молотять оба вентилятора....
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 13:33 (14:33)   #42
ААлекс
ААлекс Младенец
Датчик темпер. охл. жидкости ,в термостате стоИт . Его номер- 06A919501 .
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 19:53 (22:53)   #43
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Carrera ПервоклашкаCarrera Первоклашка
Не спешите менять датчики. Я налил жидкость в омыватель у меня вентилятор - замолчал
ессесно после доливки жидкости выключил машинку, поставил на сигналку. снял с сигналки. завел.
Carrera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 05:31 (10:31)   #44
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
всем спасибо, за советы ! Попробовал долить жидкость в омыватель - не помогло, заказал датчик - жду....отпишусь , помогло или нет ...
Старый 16.03.2010, 06:55 (09:55)   #45
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
А в расширитель долил антифриз?
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 00:44 (01:44)   #46
ААлекс
ААлекс Младенец
Интересная версия
Старый 17.03.2010, 07:48 (12:48)   #47
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
да, антифриз доливал - не помогло .
Старый 17.03.2010, 11:07 (12:07)   #48
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
а зачем в омыватель, надо в бачок охлаждающей жидкости доливать
Добавлено через 53 секунды
надо в расширительный бачок охлаждающей системы антифризу плеснуть
Последний раз редактировалось Dru77; 17.03.2010 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2010, 12:07 (13:07)   #49
Бамбучча
Аватар для Бамбучча
Благодарностей: 9
Бамбучча Младенец
на прошлой неделе, загорелся чек, поехал в сервис, приговор - низкая температура двигателя, + рассказал мастерам, что когда ключ выдергиваю, врубаются пропеллеры, приговор - замена датчика температуры (двухконтактный) -1200руб., проблема устранилась.
Бамбучча вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 13:26 (14:26)   #50
Dru77
Аватар для Dru77
а чо такой дорохой он вроде 500 руплей стоит или это вместе с работой?
Старый 17.03.2010, 15:01 (16:01)   #51
Бамбучча
Аватар для Бамбучча
Благодарностей: 9
Бамбучча Младенец
не знаю, объявили в сервисе 1200 за датчик, сумма заказ-наряда составила 2700, там диагностика+замена+датчик+антифриз долили (250рупий). Ну видать такие цены, сервис, что на ул.Волгина, зовется Евро-Империал
Старый 17.03.2010, 19:27 (20:27)   #52
Dru77
Аватар для Dru77
у меня 540 рублей датчик, 500 рублей замена, 365 рублей купил концентрат антифриза долил 300 рублей ошипку стёрли! Итого 300+540+500+365=1705 упёрся Делал у себя в Липецке на Арман-Моторс! пля у Вас датчик дорохой
Старый 18.03.2010, 04:45 (10:45)   #53
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
А можно этот датчик самому поменять или обязалово в сервисе? Просто нравится самому с машинами ковырятся, а в Туре капот открываеш и как то страшно становится, что? где? куда?
Старый 25.03.2010, 07:16 (12:16)   #54
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Поменял наконец то датчик, проблема решена. я менял на станции, но можно и самомо- мне сняли вакуум, после этого можно подлезть к датчику. Не забудьте вместе с датчиком купить уплотнительное кольцо - его тоже лучше сразу поменять . Всем удачи !!
Старый 25.03.2010, 18:31 (19:31)   #55
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
И у меня тоже самое, с утра заводишь -начинает работать вентилятор ,причем срзу на максимальной скорости! Сделал диагностику, выдало ошибку -слишком сильный сигнал датчика G62(датчик температуры ОЖ) -поменял, результата ноль! По идее можно ездить ,но блин реально парит когда есть какой-нибудь косяк!!!!!!!! Сегодня разговаривал с чуваком ,так он вылечил эту хрень тотальной чисткой всех контактов,клем и проверкой-заменой релюшек и предохранителей под капотом. Хочу проделать тоже-самое.
Я решил ту же проблему заменой помпы...
Korwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 20:23 (23:23)   #56
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Dru77, Сам в шоке, случайно заметил этот глюк. кинулся сначала антифриз доливать, там норма, сел за руль смотрю горит ошибка омывателя-долил, завел, все норма
Старый 03.04.2010, 21:33 (21:33)   #57
serg_Minsk
Благодарностей: 18
serg_Minsk Младенец
опять вентилятор... так дует , что из под машины свистит... аккум- в ноль высадило за день..
поставил к электрикам ... переписал Наши коменты завтра отдам-пусть опять ишшут
(Началась весна.)
(или помпу поменять...всё равно ремени пора менять...А??????)
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2010, 00:30 (01:30)   #58
Dru77
Аватар для Dru77
можно ничего сложного тока вымажешься сильно
Старый 09.04.2010, 09:35 (09:35)   #59
serg_Minsk
Благодарностей: 18
serg_Minsk Младенец
заменили датчик 1.830.278
цена его 20 $ (в минске) типовой от кучи немцев.
аккумулятор с вентилятором расслабляются.
Старый 09.04.2010, 20:07 (21:07)   #60
Vladimir_SF
Vladimir_SF Младенец
А можно основные моменты по самостоятельной замене датчика 06A919501 изложить, у кого есть опыт? Спасибо.
Vladimir_SF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
