Старый 15.01.2008, 23:59 (00:59)   #21
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
я высказал туже идею, но походу опыту у дилеров нету! лично мне кажеться, что так оно и есть! как обычно это может быть когда нибудь выясница, да повезет тем, кто этим воспользуется и мы за них порадуемся, а нам похоже уготовленна другая судьба
типа они умеют прошивать только новый блок...в старом стереть все и прошить заново не судьба)))
кстати где ты брал разъем? проводку все равно заказывал и с нее срезал?
Извиняюсь за бестолковость что там на счет калибровки.Блок всетаки менять надо(возможно ошибаюсь).Обзвонил всех дилеров результаты сами знаете!!! Будет время поеду в немецкий дом (был один раз брал диски , насадки на глушитель и обвес так легкий) впечатгение нормальное.Думаю о 510-ой и телефоне.
А я сам не знаю что за калибровка.. зачем они мне про это сказали. Лучше бы и дальше не знал :)
Последний раз редактировалось Olsen; 16.01.2008 в 00:23.
Старый 16.01.2008, 00:05 (01:05)   #22
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
Отдельные разъемы есть в автоганзе, говорят на днях получили .
А по поводу прошить, походу спецы перевелись, как я понял, ихний софт (диагностического оборудования) это не потдерживает, а ждать экспериментов и ответов офф. представительства мне некогда, т.к. ездить нужно .
Alexvrs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2008, 00:10 (01:10)   #23
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Понятно.. и все таки я не понимаю в чем разница залить софт с рабочей машины на чистый прибор или стереть все со старого и залить опять же новый софт. Ну да ладно, я так пологаю прибор заказан, так что нечего уже обсуждать. Сколько за разъем отдали если не секрет... я например провод покупал за 6600р.
А cтарый провод в следствие того что он находиться в родном жгуте проводов мне доставать не стали, просто поверх протянули еще новый. В принцыпе я согласен что родную проводку лучше не трогать. А ваш вариант мне нравиться еще больше. Только единственый минус, что что-то может отходить если все самокрутками скрутить и камера будет время от времени рябить. Но я надеюсь у вас все будет ОК.
Старый 16.01.2008, 00:10 (01:10)   #24
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
как я понимаю, камера имеет допуск + разные нюансы по точности рисования кривых парковки, включая красную линию (условный бампер + хх сантиметров).
соответственно должна быть методика для колибровки этого дела, что бы ты был уверен, что линия - это реальные габариты + запасик, но видно не все дилеры имеют эту методику или программу, включая оборудование.
одним словом СЛАБОВАТ СЕРВИС VW в России - не любят они нас
Старый 16.01.2008, 00:11 (01:11)   #25
Juise
Juise Младенец
Думаю софт не причем немцы can-шину поменяли по этому и в до рестайлинговом туре 510-я не работает(так в ганзе сказали).
Juise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2008, 00:13 (01:13)   #26
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Сказали что в Москве такого стенда нет и не будет. Даже в Германии говорят он есть 1 или 2 на всю страну. Не пользуется спросом. Но я надеюсь настройки по умолчанию вполне корректы. По крайней мере пока не подвели. Я стараюсь на линии не сильно надеяться, только ориентироваться на бампер задний, который физически видно на камере.
Но у нас то рестайлинговый тур, так что проблема не в CAN шине.
Старый 16.01.2008, 00:14 (01:14)   #27
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
Прайс пока не видел, но думаю значительно дешевле, как выясню отпишусь,
А провод самокрутками не скручивается, а ИМХО откусывается старый разъем и припаевается или обжимается новый, так как он идет отдельно без проводов (этот вопрос тоже уточню).
Старый 16.01.2008, 00:15 (01:15)   #28
Juise
Juise Младенец
Так по этому и старый блок камеры не работает на новом туре.
Старый 16.01.2008, 00:16 (01:16)   #29
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
У нас не старый блок камеры.... вернее старый, но не совсем. Он уже послерестайлинговый но расчитан на предыдущую навигацию, которая бывает как со старой сан-шиной (в дорестайлинговом туре) так и с новой (в рестайлинговом туре)
Вот кстати как этот стенд выглядит:
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (22.5 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Olsen; 16.01.2008 в 00:24.
Старый 16.01.2008, 00:18 (01:18)   #30
Juise
Juise Младенец
А без колибровки камера не врет?
Старый 16.01.2008, 00:19 (01:19)   #31
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Насколько я успел убедиться нет.
Старый 16.01.2008, 00:21 (01:21)   #32
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
на самом деле можно как мне кажеться можно просто протестировать, остановиться где нибудь на пустой площадке рядом с ориентиром (отметина на земле, банка из под колы), включить камеру повернуть руль так что бы линни проходили по ориентиру и "наехать" на него, потом вылезти из авто и посмотреть результат
Старый 16.01.2008, 00:23 (01:23)   #33
Juise
Juise Младенец
Понял что ни чего не понял.Буду дилеров мучать,хотелось бы нормального оригинала.Хотя на сколько я понял с не оригиналом проблем по гарантии меньше.
Старый 16.01.2008, 00:23 (01:23)   #34
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
мдя, трех копеечная "весчь" в масштабах сервиса
Старый 16.01.2008, 00:25 (01:25)   #35
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
насчет протестировавть - вот как тебе поставят - займешься :)
Потом напишешь о результатах?
Старый 16.01.2008, 00:27 (01:27)   #36
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
не факт, если стоит не оригинал, и что то не так, дилер как правило, говорит: у вас стоит не оригинал, по CAN шине не тестируется и т.д. и я за него не отвечаю и футболит тебя к ......, а если стоит оригинал есть повод потребовать докопаться до истины, но это все очень абстрактно.
Последний раз редактировалось Alexvrs; 16.01.2008 в 00:30.
Старый 16.01.2008, 00:28 (01:28)   #37
Juise
Juise Младенец
Да действительно трех копеечный. Если камера не врет наверно по этому и нету сего чудо-стенда.
Старый 16.01.2008, 00:28 (01:28)   #38
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
угу
Старый 16.01.2008, 00:30 (01:30)   #39
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
В общем вроде все боле менее точно, но факт наличия ошибки напрягает конечно :(
Старый 16.01.2008, 00:30 (01:30)   #40
Juise
Juise Младенец
А ошибка на что влияет.
yjin (25.12.2018)
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
