Старый 14.04.2018, 13:00 (14:00)   #9621
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
Добрый день!
На маленькой скорости при полном повороте руля, не важно в какую сторону,что то бьется из под днища. Авто Новое, пробег 3 000.
Что может быть?
Работа колодок....
Старый 14.04.2018, 17:23 (17:23)   #9622
cry2
Благодарностей: 9
cry2 Младенец
Приветствую! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, на пятой двери не работает кнопка открытия багажника! С салона и с ключа пожалуйста и открывается и закрывается! А так не работает!
cry2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 17:26 (20:26)   #9623
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
cry2, посмотрите в настройках рнс
Старый 14.04.2018, 17:26 (17:26)   #9624
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Так сними кнопку и посмотри. Может провода окислились. Васей проверял?
Старый 14.04.2018, 17:48 (17:48)   #9625
cry2
Благодарностей: 9
cry2 Младенец
Васей проверял! Все нормально! Это кнопка которая в одном корпусе с камерой! Как она снимется?
Старый 14.04.2018, 17:57 (17:57)   #9626
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Только с внутренней стороны. Так что придется разбирать обшивку, если будет желание туда добраться
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 18:11 (18:11)   #9627
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Если все нормально, то как советовали раньше в настройках магнитолы поиграйтесь или руля. Уже не помню, но что-то про работу багажника было. И после этого если все норм, вскрывайте кнопку двери
Старый 14.04.2018, 19:04 (19:04)   #9628
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
У меня постоянно тупит она. То открывает то нет. Как решишь трабл напиши в личку пж
Старый 14.04.2018, 19:23 (19:23)   #9629
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
у тебя скорее всего отходит контакт в самой кнопке,а у него может быть проблема в настройках.
Старый 14.04.2018, 19:27 (19:27)   #9630
Aleksanderv
Благодарностей: 286
Да я больше на мехчасть сетую. Иногда держу подольше да пожёстче так отрывает. Или щупаю по всей площади
Старый 14.04.2018, 19:40 (19:40)   #9631
shpul
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Подскажите не могу разобраться с закрыванием. Получается через раз. Куда точно нужно нажимать? И почему нельзя было кнопки на ручках сделать как везде..
shpul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 19:57 (19:57)   #9632
cry2
Благодарностей: 9
cry2 Младенец
Ок)
Старый 15.04.2018, 06:01 (09:01)   #9633
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Аналогично. ОД приговорил на замену кнопку в блоке с камерой. Менять не стал, не напрягает.
Но если есть варианты отремонтировать без замены, то попробовал бы.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2018, 08:35 (08:35)   #9634
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Так ОД не занимается ремонтом, он только меняет поломанную деталь с всей ее конструкцией в сборе на новую, поэтому для клиента это всегда расточительно, а для него хороший доход.
Старый 15.04.2018, 09:54 (09:54)   #9635
cry2
Благодарностей: 9
cry2 Младенец
Хочу снять и посмотреть, что там случилось!
Старый 16.04.2018, 10:17 (10:17)   #9636
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
вопрос по писюнам на фары:
суровой киевской зимой прощелкал момент с разбавленими незамерзаек и замерз писюн правой фары - вылез и не хотел прятаться
я на него внимательно посмотрел и понял, что крышечка снимается очень легко и чтоб ее кто то дургой не не снял то ее снял я и спрятал.
Пришла веса все растаяло, писюн спрятался, а крышечку я не могу одеть. он спрятался очень глубоко и крышечка не достает до защелок.
Как ее одеть обратно ?
все эти бампероснимательные работы меня сильно пугают, а попытаться одеть крышечку на писюн в его рабочем высунутом состоянии то это будет смешно выглядеть и холодно пока чтобы купаться...
Старый 16.04.2018, 10:25 (13:25)   #9637
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Хороший вопрос!? А на них (писюны) есть предохранитель?
Старый 16.04.2018, 10:43 (10:43)   #9638
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
ну насколько я понимаю, то сами писюны вообще пассивные и на них никакое электричесво не приходит вообще ни проводов ни разъемов там нет. Вылазят они под действием высокого давления от насоса который в баке омывайки. Исходя из этого я пытался его оттуда вытянуть пальцами чем то придержать и одеть крышечку, но то ли пальцы у меня не того то ли там давление должно еще, что то расфиксировать то у меня ничего не получилось, а тянуть плоскогубцами побоялся сломать. Хотя зимой когда он вылез то был довольно таки подвижным и легко двигался в небольшом диапазоне, я даже пробовал его назад задвинуть но он выдвигался обратно через некоторое время пару секунд....
Старый 16.04.2018, 11:06 (14:06)   #9639
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
sasha18, Тут есть тема про GP, там нужен помощник, чтобы вкл. писюны, а вы в это время ловите те самые писюны.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15184
sasha18 (16.04.2018)
Старый 16.04.2018, 11:26 (11:26)   #9640
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
где то так и думал сделать следующую попытку
еще солнышко чуть пригреет то попробую
вот только непонятно как их штатно допустим ставить или менять ...
они крепятся с внутренней стороны бампера двумя болтами , а крышка явно с внешней и внутрь она никак не пролезет ни отсюда ни оттуда наружу
по любому сначала прикручивается писюн к бамперу потом ставится крышка
ща в ельзу залезу
П.С.
гыыыы
а в эльзе все до ужаса просто:
я не знаю как там сильно нужно тянуть, я тянул так, что очень сильно больно пальцам было он и не думал с места сдвигаться... этот писюн
Тип файла: png ee.PNG (23.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: png eee.PNG (44.6 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось sasha18; 16.04.2018 в 11:45.
sana79 (17.04.2018)
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
