Старый 05.07.2011, 00:25 (00:25)   #1
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
По умолчанию автокорректор фар
может кто сталкивался автокоректоры работают не синхронно , в чем может быть причина?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 17:17 (18:17)   #2
klim89
klim89 Младенец
Люди кто знает,почему может быть так???загарается ошибка авто-корректор фар, и подъезжаю к стенке наблюдаю,что корректор не АДЕКВАТ,то стоит и все в норме,то как сам захочет и начинает вверх низ подниматься и опускать....
Где проблему искать???Спасибо!!!
klim89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 17:56 (17:56)   #3
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
какая ошибка? код??
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 18:07 (19:07)   #4
klim89
klim89 Младенец
Без диагноста ни как???
Старый 08.01.2013, 18:43 (21:43)   #5
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Нужно купить либо Ваг-Ком, либо Вас5054. Это приборы для диагностики. В туре много электроники, и по каждому вопросу прежде всего диагностика. Чтобы не платить денег другим, купи себе.
Старый 09.01.2013, 03:20 (04:20)   #6
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
мухаммат, Причина может быть в блоке управления фарами, он находится в салоне где-то рядом с блоком климата. Взял себе такой БУ, но руки заменить не доходят.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 07:32 (08:32)   #7
Злостный Рыб
Злостный Рыб Младенец
Всем доброго утра. Чтобы не создавать новую тему, напишу сюда.
Ситуация следующая, от многих водителей получал жалобы, что я их ослепляю. По трассе вообще невозможно ездить, все думают, что я еду с дальним. Посмотрев сегодня издалека в свои фары обнаружил, что левая фара светит чуть выше и ярче правой. В автомобиле установлен автокорректор фар. Вопрос такой, может ли сбиться автоматическая регулировка и как с этим бороться?
Автомобиль VW Touareg NF 3.6
Злостный Рыб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 07:37 (08:37)   #8
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Бороться с этим только при помощи диагностики! Еще не сказал может работы какие с машиной перед этим? Например с подвеской? А вообще подключаешь прибор и делаешь калибровку!
Старый 22.12.2015, 07:53 (08:53)   #9
Злостный Рыб
Ничего не делал с подвеской, а вообще такое случилось, когда возвращался от дилера (ТО-2). В сервисе мастер сказал, что подрегулировали ПТФ. Левая фара сейчас светит намного шире правой, т.е. освещая всю левую обочину и все деревья недалеко от трассы.
Старый 22.12.2015, 08:58 (09:58)   #10
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Да они накосячили по любому. Я так понимаю где то не рядом дилер? А так это он должен все восстановить.
Старый 03.03.2020, 09:30 (10:30)   #11
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Обнаружил сгоревший предохранитель автокорректора. Заменил и вылезла ошибка на панели. При этом фары перестали делать цикл корректировки при включении. Доступа к блоку VCDS не даёт. Снятие предохранителя снимает ошибку и восстанавливает тестовый цикл корректора. Но я так понимаю, он не работает.
Что за ерунда? Сами моторчики в фарах. Раз работают, то со смазкой вопросов нет. Что за блок глючится восстановлением предохранителя?
Может у меня не родные фары и требуется адаптация?
Кто в курсе про дорестайл?
Тип файла: jpg IMG_20200302_171844.jpg (198.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-03-03_08-12-25.jpg (134.1 Кб, 6 просмотров)
Старый 04.03.2020, 08:42 (09:42)   #12
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Где блок управление автокорректоров находится?
Старый 04.03.2020, 19:26 (19:26)   #13
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
inisel, см. схему в приложении.
Тип файла: pdf N36 Фары с газоразрядными лампами .pdf (1.59 Мб, 9 просмотров)
inisel (05.03.2020)
Старый 05.03.2020, 06:12 (07:12)   #14
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
VicP, По схеме расположение не определить. Где фактически расположен, не знаешь?
Старый 26.03.2020, 20:16 (20:16)   #15
VicP
Аватар для VicP
inisel, в самой фаре, там на схеме показано. Моторчик сразу с блоком управления.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
