Старый 01.09.2009, 12:07 (12:07)   #1
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
По умолчанию Солярка в масле + уходит антифриз
Туарег 2,5 TDI 2005 г.в., проблема такая солярка попадает каким то образом в масло, машина стоит у официалов, они репу чешут, ничего понять не могут, тандемный насос уже меняли проблема осталась, насос-форсунки вроде тоже, говорят, в норме.
+ У меня еще проблема, антифриз уходит литрами, белого дыма нет, помпа в норме
Наиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 15:45 (15:45)   #2
Vas-El
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
по антифризу- сделай опрессовку, а про солярку- как они определили что попадает в масло?
Vas-El вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 16:21 (17:21)   #3
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
насос-форсунки вроде тоже, говорят, в норме. Что значит в норме ? Уплотнение посадочное под форсунки в нормальном состоянии? Форсунки вытаскивали ?
Старый 01.09.2009, 17:22 (17:22)   #4
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Vas-El, уровень в два раза растет и это сто проц не антифриз и пахнет салярой
Карп, да форсунки сняли, смотрели, сказали что уплотнительные кольца эластичны, посадочные места небольшой эллипс.
сейчас снимают голову.....
Старый 01.09.2009, 21:33 (21:33)   #5
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
посмотрел я схемы на Р5.. не увидел я альтернативных путей попадания солярки в масло кроме как через поршень-- но это тоже как то странно- ибо там на каждый такт солярки прыскается размером с булавочную головку.....
теоретически я думаю так:
1) антифриз уходит в масло
2) масло пахнет соляркой потому что у одного поршня компрессионные кольца раздолбаны...
как снимут голову увидят задиры на зеркале цилиндра
но опять же это я так пугаю и это очень маловероятно-- просто не могу представить как можно налить грамм 400 солярки в масло..
будет интересно узнать причину твоих болячек!
Последний раз редактировалось Vas-El; 02.09.2009 в 07:50.
Старый 02.09.2009, 09:23 (09:23)   #6
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Vas-El, Голову сняли, везу в Москву на опресовку, визуально спецурики сказали, что вроде все ок, прокладка целая. Мне и самому интересно что же там, две недели уже стою(((
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
А и еще компрессию мерили, во все цилиндрах норма
Последний раз редактировалось Наиль; 02.09.2009 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2009, 09:50 (09:50)   #7
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
терпеть не могу слова сервисменов типа --"Норма"-- мне цыфры нуны всегда)
Наиль- требуй с них точные данные -- и тебе будет ясно и другим диагностам понятно от чего плясать.. а то знаешь это как у бензинок- турбовых-- расход 1 литр масла на 1000 км ещё в норму укладывается-- меня аж вымораживает от таких допусков))
Старый 02.09.2009, 12:42 (12:42)   #8
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
по компрессии - от 31 до 32, ниже нет, в общем хрень какая-то, ничего сказать не могут, такое ощущение, что вообще я единственный с такой проблемой, был тут пост похожий, но он прикрылся как то без разъяснения((((
Старый 02.09.2009, 21:32 (21:32)   #9
servlad
servlad Младенец
По умолчанию а сажевый фильтр есть?
если есть, уровень масла может повышаться при неуспешной регенерации, т.к. часть солярки попадает в масло
servlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 07:37 (07:37)   #10
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Голову опресовали, сказали, что она в иделе, отвез обратно в сервис, опять голову чешут
Старый 03.09.2009, 11:47 (11:47)   #11
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
хммм, присоединюсь к чешущим голову.... подумаю.
Старый 03.09.2009, 11:53 (11:53)   #12
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
вот тут один пишет про сажевый фильтр. что думаешь по этому поводу???
Старый 03.09.2009, 12:00 (12:00)   #13
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
у тебя нет сажевого фильтра в принципе. есть только охладитель ОГ, если бы был то значёк бы горел жёлтый и всё равно налить 400г соляры в малсо- это надо суметь даже через него
ты говоришь был похожий пост-- ссылку не кинешь?
Старый 03.09.2009, 15:13 (15:13)   #14
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14332
Старый 03.09.2009, 16:43 (16:43)   #15
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
вроде ему сказали что всё в порядке? с форсами или я не понял?
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Наиль- если так никто ни к чему не придёт, думаю надо начать с начала, за исключением головы- ей я понимаю проверили..
по солярке--- по кругу насос, форсунки,
а для антифриза- опрессовку сделать--- понимаю что такой процедуры наверняка у ОД нет- это можно в гараже сделать правда придётся одну пробку расширительного бачка испортить. вкрутить штуцер и подать на него давление и ждать) уйдёт ОЖ смотреть где. если не видно значит внутри где то- попутно контролировать остальные жидкости..гдето вылезет-- ибо если где то убыло- значит где то прибыло)
где-то что-то пропустили или не заметили..
Последний раз редактировалось Vas-El; 03.09.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2009, 21:26 (21:26)   #16
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
POMAH, Я опрессовку на охлаждающую жидкость советую,(на расширительный бачёк), а не на солярку-- у него 2 болячки лечить надо.. просто мне кажется они как то взаимосвязаны.
Старый 10.09.2009, 10:47 (10:47)   #17
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
машину сделали. проблема была не в солярке, просто текла помпа. единственное что прикольно почему небыло эмульсии? уровень то был в два раза больше чем положено.
Старый 10.09.2009, 14:39 (14:39)   #18
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
Во!_ я ж говорил что не может солярки стока налить в масло))
а вот почему эмульсии не было- затрудняюсь ответить. с одной стороны температура масла в дизеле ниже-- но с другой стороны- поршни ж охлаждаются маслом- следовательно там она очень большая..
ну главное что СДЕЛАЛИ поздравляю)
Наиль (26.10.2009)
Старый 10.09.2009, 14:56 (15:56)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
"проблема такая солярка попадает каким то образом в масло, машина стоит у официалов, они репу чешут, ничего понять не могут, тандемный насос уже меняли проблема осталась, насос-форсунки вроде тоже, говорят, в норме.
+ У меня еще проблема, антифриз уходит литрами, белого дыма нет, помпа в норме"
Почему тема так названа ? С чего взяли что солярка уходит ? Вот и думай..
У меня только один вопрос ошибки по согласованию датчика колен.вала и распред.вала не появляются ? Антифриз литрами -как-то боязно
Старый 11.09.2009, 12:51 (13:51)   #20
Weeller
Weeller Младенец
Комрады привет!
Только что мы с братом совместными усилиями в Питере и Москве нашли решение подобной проблемы. У нас обоих 3.0 TDI. У него проявилась месяц назад. Оказалось. что этот глюк системный. Обзвонили кучу официалов и нашли правду только в Москве в Урарту. Оказывается в системе рециркуляции выхлопных газов есть теплообменник, который периодически из-за конструктивной недоработки начинает подпускать антифриз в систему рециркуляции. Опресовкой как правило не определяется. Эффект проявляется только при долгой интенсивной езде. Пока расход антифриза небольшой - не страшно. Но если польет, двигун непременно стуканет. Замена теплообменника идет по какой-то акции (какой не знаю). После замены все наладилось.
Weeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tranzit342 (16.01.2023)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
