#2 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
проблема с тандемным насосом может быть...он в конце головки блока.....а форсунки ремонту не подлежат....первый раз про такое слышу.....начинает переливать одна....про заводку...проверь на холодную ошибки - может распредвал неправильно стоит - ошибку выдает датчик распредвала.....съезди к официальному дилеру - у них вроде меняли тандем по акции - ошибки проверишь и бабки с дизелистов вернешь...
#5 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
только крышку....там мудреная система выставления зажигания - кондукторами....только у официального диллера....съезди на диагностику - тур - это комп на колесах....гадать не стоит....
#6 |
Благодарностей: 512
1163
Не надо снимать ГБЦ!
#7 |
5
Роман, отпишитесь пожалуйста, что же было у Вас с мотором, у меня сейчас такая же проблема, стоит у официалов, они репу чешут, ничего понять не могут, тандемный насос уже меняли проблема осталась, насос-форсунки вроде тоже, говорят, в норме.
+ У меня еще проблема, антифриз уходит литрами, белого дыма нет, помпа в норме |
#11 |
37
POMAH,
В масле солярка или все таки антифириз? Если антифриз, то он может попадать в масло в нескольких случаях. Один из них - помпа. Она находится сзади мотора с правой стороны по ходу движения. Приводится в движение блоком шестерен. Т.е. находится под крышкой, внутри мотора. Для того что бы при выходе из строя антифриз не бежал в поддон двигателя предусмотрена сливная трубка. Но она может засоряться. |
Поблагодарили: | Touarman (06.03.2011) |
