Старый 04.06.2014, 08:15 (09:15)   #61
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
подниму тему.
ситуация такова. Были подтеки, в сервисе подтянули два хомута на патрубке (хотя и говорил, что они отношения никакого не имеют к проблеме), обезжирили все на предмет грязи и масла.
С чистыми патрубками ездил до весны, точнее, до наступления жары в Московском регионе. Заменил масло весной перед весеннелетним сезоном, и в след. выходные, как началась жара - бац - весь патрубок в масле... расстроился блин. Копать, может быть, нужно в сторону вентиляции картерных газов? Или же маслоотделителя? Или просто забить. Фото прилагаю
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 23:57 (00:57)   #62
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
У меня тоже болта не было
Уже 3 тыс.км накатал, пока сухо.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 00:11 (01:11)   #63
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
alex618, Я заказал новый демпфер пульсаций и новый шлаг отвода воздуха там резиновая муфта которая надевается на турбину она отдельно не заказывается идет вместе с демпфером. Поменял сам в течении часа все хомуты сменил. Правда доступ до нижнего винта сложный только с помощью удлинителя. Все замыл и почистил. Контролирую уже месяц все сухо.
Чтобы поменять масло отделитель нужно много чего разобрать и как правило он оказывается живой. Это если у вас начнет уже капать с итеркулера тогда возможно. Так говорят сервисмэны. Я тоже уже приобрел масло отделитель думал буду менять но сняв патрубок посмотрел масла там нету решил пока заменить то что писал выше.
Последний раз редактировалось BondION; 05.06.2014 в 00:18.
alex618 (05.06.2014), BVP (05.06.2014), cильвер 069 (05.06.2014)
Старый 06.06.2014, 09:41 (10:41)   #64
alex618
Благодарностей: 199
BondION, привет, камрад.
глянь по номерам, это заказывал?
059 103 221 AD - Шланг для удаления воздуха
N 904 119 01 - Хомут
059 129 955 C - Патрубок фильтра воздушного
Старый 06.06.2014, 10:29 (11:29)   #65
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
я отрезал пол сантиметра от края и затянул обычным хомутом под отвертку, все сопли пропали
alex618 (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 11:16 (12:16)   #66
alex618
Благодарностей: 199
Думаю, тоже так попробовать, должно помочь
если не поможет - куплю просто патрубок
Старый 06.06.2014, 13:00 (14:00)   #67
Garya
Аватар для Garya
у меня конец патрубка одеревенел и потрескался, даже чуть надорвался, именно этот кусочек отрезал (благо там запас есть) надел и закрутил на хомут...
Старый 06.06.2014, 13:11 (14:11)   #68
BondION
Аватар для BondION
alex618, 059129955С- Демпфер пульсаций
059103221AD- Патрубок воздуха
N90656101- Хомут демпфера пульсаций
N 904 119 01 - Хомут патрубка воздуха (полное гов.. без спец инструмента не затянешь) купил винтовой поставил с верхней стороны , в низу стоял само зажимной оставил его.
N10248003 (болт м6х14 с внутренним шестигранником)- винты демпфера 2шт.
Старый 06.06.2014, 15:31 (16:31)   #69
alex618
Благодарностей: 199
BondION, дружище, вопрос.
А вы этот демпфер пульсации, который был установлен на патрубке, смотрели на факт загрязнений? он сильно загажен был?
Старый 06.06.2014, 21:30 (22:30)   #70
BondION
Аватар для BondION
Внутри демпфера металлическая сотовая конструкция она конечно в нагаре. После замены демпфера при выключении двигателя нет никаких детонаций. Короче двигатель выключается очень ровно как нужно. Это на что я сразу обратил внимание. А главное теперь все сухо.
Старый 29.06.2014, 07:48 (09:48)   #71
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Garya, как вы шланг снимали? Тянул-тянул его вверх - не выходит. Болты оба на месте.
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 08:58 (09:58)   #72
Garya
Аватар для Garya
Он присох, тяни сильнее. Я помогал отвеикой и ВДкой.
Patap (29.06.2014)
Старый 29.06.2014, 09:27 (11:27)   #73
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
А как он присох, если весь в масле?
Старый 29.06.2014, 09:52 (10:52)   #74
Garya
Аватар для Garya
Иди снимай, потом расскажешь.
Старый 06.07.2014, 21:04 (23:04)   #75
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Всем привет!
Шланг просто так не удалось снять - пришлось снимать демпфер пульсаций. После его снятия шланг вышел легко. Отрезал сантиметр шланга (потом пожалел - насаживать обратно было сложнее), поставил хомут, затянул, проехал 100 км по трассе на большой скорости - СУХО! УРА!!!
Старый 07.07.2014, 18:19 (19:19)   #76
Garya
Аватар для Garya
Patap,
Я же говорил полсантиметра)))
Старый 14.07.2014, 23:10 (00:10)   #77
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
походу тоже надо где то капать в этой стороне. достал расход масла-при поездке под Воронеж и обратно улетает где то около литра. (1200 км.)..что самое интересное уходит только на высоких оборотах и 150-160..при нормальной езде в городе-расхода по маслу нет..патрубки вроде сухие-где еще копнуть можно? casa 2010 год. сколько у вас уходит при подтекающем патрубке?
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 15:00 (15:00)   #78
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
У меня на BKS тоже там запотевание, поставил обычный хомут, сейчас практически не потеет. Масло уходит 1000-1200 мл за интервал 7500 км, масла класса 0W-XX. Когда лил 5W-30, жор за тот же интервал был в два раза меньше. И еще, по трассе уровень стоит, как вкопанный. По городу жрет.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 16:47 (17:47)   #79
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Может быть и угар масла, например кастрол славится угаром масла, какое масло сейчас залито ? Попробуйте сменить на другого производителя, для дизеля странно конечно что имеет место быть расход масла.. Может сальник сопливить..
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 22:31 (23:31)   #80
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
фигня..пробовал... когда первый раз словил желтую лампочку-поменял Castrol на Motul- зимой отъездил нормально..а к лету как встал на трассу-все по новой..за 1 поездку улетучивается.. куда уходит-ума не приложу, подтеков вроде нет-сервисмены разводят руками..патрубок сопливит конечно-но может ли это в таких объемах-чтобы с максимума до лампочки за 600 км? пробег всего 45 тысяч
AGTehnik (31.01.2015)
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
