Старый 30.10.2011, 10:31 (14:31)   #1
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
По умолчанию не вытаскивается левая фара!
Хотел поменять лампы габ.огней (сгорели в обоих фарах), так вот правая фара поддалась без проблем, а левую не могу вытащить. Механизм извлечения проворачивается на месте (с определенным хрустом),а фара при этом даже чуть-чуть не движется. Есть какие либо другие способы извлечения? Авто дорестайл.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 10:52 (16:52)   #2
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,923
Коляка, при повороте механизма, попробуй подтолкнуть фару сзади должна выйти
Старый 30.10.2011, 10:58 (11:58)   #3
Коляка, Левую можно и не снимать, думаю там и без съма фары лампу можно поменять
Я про фару которая с вод. стороны.
Старый 30.10.2011, 11:29 (12:29)   #4
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Если фара давно не снималась, то её надо подтолкнуть, каким-нибудь рычажком (отвертка), уперев в неподвижную деталь машины. Я сам так делал. Фара сперва на сантиметр должна сдвинутся, потом нажимаешь зажим.
Я подробно с фотками описывал вот здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=239
или здесь:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52475180/#post
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 14:51 (18:51)   #5
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
или здесь:
Перепробовал все варианты - самым действенным оказалось потихоничку постукивать по шестеренке (использовал небольшую отвертку и молоток ). Все получилось!!! Кстати поменять лампочку без съема фары не реально.
Спасибо всем за советы!
Старый 30.10.2011, 15:45 (16:45)   #6
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Лампу габаритов - да, ближнего света - без проблем!
Евгений Д. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 16:03 (17:03)   #7
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
Я на дорестайле у себя менял габарит с водительской стороны не снимая фары, немного неудобно, но возможно.
Старый 30.10.2011, 18:50 (18:50)   #8
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
Побольше WD и потихоньку все пойде, только не спеши.Сам так делал.
Старый 30.10.2011, 18:53 (19:53)   #9
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Тема была. Бери отвертку длинную и молоток и таким образом прокручивай шестеренку. Штатную крутилку не трогай отломишь.
Старый 06.11.2011, 18:39 (19:39)   #10
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Шестигранником - фара выдвигается на несколько см. ... Рядом с шестигранником (ближе к крылу) есть пару отверстий... Так в одно вставляю длинную отвертку и нажимаю на пружинный металлический фиксатор, который и стопорит дальнейшее выдвижение фары... Дальше фара выкатывается по салазкам, легким движением руки))
Скобу, которую поворачивает шестигранник, смазывал WD т.к. плохо защелкивалось на левой фаре. После WD все хорошо стало))
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 12:03 (13:03)   #11
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Вот и у меня возникла проблема с левой фарой. Летом вытаскивал и правую и левую, все было отлично. Сейчас понадобилось вытащить левую фару, чтоб поменять лампу на ближнем. Так вот сначала фара пошла и вышла немного. Но дальше ни в какую. Тогда я вновь поворотом шестигранника вернул её на место и защелкнул. После снова попытался её снять с фиксатора, чтоб она вновь вышла. Но не тут то было. Шестерни обходятся и фара на месте, даже не думает вылазить. Что делать то теперь? Сталкивался кто с подобной проблемой? Из-за чего шестерни могут обходиться и как это устранить?
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 16:09 (17:09)   #12
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Ну в общем то сам спросил - сам отвечу ) Почитав аналогичные темы на форуме, пришёл к выводу, что фару возможно вызволить с помощью отвёртки и молотка, с использованием которых необходимо провернуть нижнюю (горизонтальную) шестерню (втулку). Но, чтобы до неё добраться, мне пришлось немного надломать стакан, в котором закреплена металлическая втулка для фиксации/вытаскивании фары. Надломав пластмассовую конструкцию я добрался до нижней втулки, которую собственно с использованием отвертки и молотка провернул по часовой стрелке (в сторону переднего бампера). В итоге удалось наконец вызволить фару
Старый 24.01.2016, 16:33 (16:33)   #13
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
а как это?
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 10:16 (11:16)   #14
zasodil
zasodil Младенец
Столкнулся с подобной проблемой: прокручивался механизм фиксации с характерным неприятным хрустом. Про молоток с отверткой не видел на тот момент. В итоге обучился новой "профессии". Снял фару с помощью шампура, подсунув его в щель между низом фары и бампером - повернул стопор под фарой, подтолкнул ее немного сзади, ну а дальше все просто.))) В эту щель можно фонариком посветить и будет видно что мешает фару извлечь. Заняло минут 10 с учетом времени, потраченного на поиски шампура)))
Только нужно быть осторожным, т.к. при манипуляциях шампуром можно повредить ЛКП на бампере, но т.к. он у меня скоро отправится на покраску меня это не беспокоило. Всем удачи, надеюсь кому-то поможет.
Туарег дорестайл.
zasodil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 14:16 (15:16)   #15
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,677
Инструментальная линейка в помощь! 30-50 см.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
