#201 |
Поблагодарил(а): 22
На Али дешевле, там посмотри, а так такой. На чипе должно быть 12 ножек (Не 10) прежде чем покупать изучи вопрос.
вот здесь чип вроде с 12 ножками http://ru.aliexpress.com/store/produ...17596945.html#! а тут не показан этот чип но свиду приборы идентичные http://ru.aliexpress.com/item/VAS-50...08.4.32.OiiFDb Разница в деньгах не большая,но тем не менее не могли бы подсказать,если знаете,одинаковые они или все же разные.И может быть скинете где сами приобретали прибор. Хочется взять в проверенном магазине,тк. опыта приобретения на али не имею. |
#203 |
Подскажите, пожалуйста можно ли эксплуатировать машину на короткие дистанции при этих ошибках:
VIN: WVGZZZ7LZ7D079554 Гос. номер: 1111 Пробег:: 201290km-125075mi Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Ревизия: --H04--- Номер лицензии: VWX3Z0G1599379 Кодировка: 0011779 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5919C8BAA1EB6E36F-5178 004203 - Throttle Valve P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 201283 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.06.02 Время: 17:17:14 Момент неисправности: Об/мин: 1407 /min Крут.момент: 187.2 Nm Напряжение: 4.220 V Нагрузка: 49.7 % Нагрузка: 3.9 % 005504 - Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров P1580 - 008 - сбой в работе Момент неисправности: Статус ошибки: 01111000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 201287 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.06.02 Время: 17:32:26 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Крут.момент: 0.0 Nm Напряжение: 13.22 V Нагрузка: 0.4 % Готовность: 1 1 0 0 0 Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет Номер детали: 0AD 927 755 BE Компонент:: TRANSFERCASE 0119 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 7F07148C2D4BD2E6ED9-5178 1 Ошибка найдена: 02059 - Датчик температуры двигателя-G407 010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически |
#205 |
6
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl
Номер блока управления: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D Компонент и/или версия: Kessy 6850 Кодировка: 0000232 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 Дополнительная информация: XXXXXXXXXXX ELV XXXX Дополнительная информация: Geraet 00001 VCID: 2A5F069B81E4083 1 неисправность 00165 - Switch for Transmission Position P/N 010 - Open or Short to Plus Стоп-кадр Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 66 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.02.07 Время: 19:00:36 Разобрался: Отгнил проводок в разъеме на АКПП. |
#206 |
Поблагодарил(а): 9,927
Благодарностей: 12,671
16099
Пробег1048575 км. Это не ошибка? Если нет, то VW должен обменять ваш туарег на новый. Все-таки миллионник!
#208 |
Добрый, день! Машина долго запускается, что на холодную, что на теплую, что на горячую, с первого раза, но крутить нужно секунд 5-10-15. Сделал диагностику, есть одна ошибка.
Машину купил 10 дней назад. Помогите с этой ошибкой... Спасибо. Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-CAT1.clb Номер блока управления: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G000AG 0050 Кодировка: 04210002591F0568 Код мастерской: WSC 00184 935 71396 VCID: 6BDE3BB549AD2F1B19-513C 1 неисправность: 012370 - Включение стартера; ответный сигнал от клеммы 50 P3052 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 210087 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.09.09 Время: 11:47:08 Стоп-кадр: Об/мин: 147 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 9.96 V Бин.биты: 0 Температура: 36.9°C Бин.биты: 00000001 Бин.биты: 000 1 Готовность: 0 0 0 0 0 |
#209 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Была тема про то как провод перетирается на стартере и от этого стартер слабо крутит. Начать копать отсюда. Ну а дальше возможна тема про "трудный утренний запуск"
#212 |
Привет комрады! Сегодня делал диагностику, и повылазило следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Вован-диагностика Номер Контроллера: 7L0 959 933 E Компонент и/или версия: H4 HSG 0201 Программный код: 0000085 Код Сервисцентра: WSC 01057 Доп. информация: 7L0959701A Tuersteuergeraet FS 0201 7L0959702A Tuersteuergeraet BF 0201 Доп. информация: 7L0959703 Tuersteuergeraet HL 0201 7L0959704 Tuersteuergeraet HR 0201 5 Найдены неисправности: 00927 - Клемма 30, правая 011 - Незамкнутая цепь 01516 - Клемма 30, левая 011 - Незамкнутая цепь 00926 - Клемма 30 011 - Незамкнутая цепь 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - Превышен нижний предел 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Незамкнутая цепь -------------------------------------------------------------------- Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Вован-диагностика Номер Контроллера: 7L6 920 970 L Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT RB8 1835 Программный код: 0007231 Код Сервисцентра: WSC 01057 2 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Незамкнутая цепь 01304 - Магнитола 004 - Нет Сигнала/Коммуникации --------------------------------------------------------------------- Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Вован-диагностика Номер Контроллера: 0AD 927 755 BE Компонент и/или версия: TRANSFERCASE 0122 Программный код: 0000000 Код Сервисцентра: WSC 00000 1 Неисправности: 02039 - Потенциометр раздаточной коробки-G398 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая --------------------------------------------------------------------- Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Вован-диагностика Номер Контроллера: 7L6 937 049 K Компонент и/или версия: 2703 Программный код: 0101596 Код Сервисцентра: WSC 31414 1 Неисправности: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - --------------------------------------------------------------------- Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Вован-диагностика Номер Контроллера: 7L6 907 040 H Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L X 3716 Программный код: 0000030 Код Сервисцентра: WSC 31414 1 Неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 014 - Дефектный ---------------------------------------------------------------------- Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Вован-диагностика Номер Контроллера: 7L0 955 119 F Компонент и/или версия: Front Wiper 2416 Программный код: 0000004 Код Сервисцентра: WSC 31414 1 Неисправности: 01024 - Датчик дождя-G213 014 - Дефектный --------------------------------------------------------------------- Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Вован-диагностика Номер Контроллера: 7L6 035 456 Компонент и/или версия: 08K Audioverst. 0105 Программный код: 0000000 Код Сервисцентра: WSC 00000 1 Неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - Превышен нижний предел --------------------------------------------------------------------- по магнитоле внимания не обращайте, установлен китаец. ещё последнюю неделю замучил микрик капота, капот закрыт а на прибоке как будто открыт и соответственно при езде орут зуммер. Где-то читал что магнитола и микрик капота сидят на одной кан шине. помогите, куда копать. |
#213 |
6
Здраствуйте Может кто знает Делал диагностику по поводу плохо заводится с утра Заведется и глохнет со второго раза заводится Газуеш пыхтит троит Потом в течении дня ездит нормально Диагностировал даже и не знаю как называется прибор Короче показало одну ошибку Не исправен датчик CSS-E45 А что это не нашли
#216 |
Благодарностей: 485
585
динус, на профильных ветках пишут что довольно частая проблема... в твоем случае это может быть обрыв шлейфа рулевого, а не самого переключателя
#217 |
Подскажите пожалуйста,
установили фаркоп со штатной электрикой. Поехал прописывать фаркоп. Поставили галку в 19-ом блоке... И появилась ошибка в блоке прицепа: VAG-номер 7L0 907 383 G 1 Ошибка найдена: 00576 - Клемма 15 008 - Недостоверный сигнал Сохраненный стоп-кадр: Счет: 0 Счет: 0 Что с этим можно сделать? |
#218 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
Мануалы, справочники, инструкции..zip
https://yadi.sk/d/UJgBKqMBvk6A7 |
Последний раз редактировалось ААМ; 27.09.2016 в 19:31. |
#219 |
скачал мануалы, как пользоваться odis, vas-pc, коды ошибок....
Только у меня всего этого нету.... И как связана клемма 15 с блоком прицепа? При подключении под водительское сиденье никаких проводов не тянули... |
#220 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
Подробное описание ошибок и способов их устранения https://yadi.sk/i/xyUqNrWQvoZvr
Добавлено через 11 минут 12 секунд Цитата:
Только у меня всего этого нету.... И как связана клемма 15 с блоком прицепа? При подключении под водительское сиденье никаких проводов не тянули... Возможные Симптомы Замки власти, действующей в случайном порядке во время вождения. Радио не выключается, когда ключ удален из замка зажигания. Утечка батареи. Нет звукового подтверждения сирены при постановке на охрану сигнализация. На ЭОС, передние окна может упасть чуть-ли закатали всю дорогу. Возможные Причины Неисправен Выключатель Зажигания (Электрическая Часть) Жгут проводов вопроса Возможные Решения Заменить Выключатель зажигания (электрическая часть). Ремонт поврежденной электропроводки. Особые Примечания Часто это встречается с одним или несколькими из следующих кодов: 00883 - Выключатель зажигания (д) терминал с : электрическая неисправность в цепи 00884 - Выключатель зажигания (Д) x терминала : электрическая неисправность в цепи 01744 - Выключатель зажигания терминал П (Д) : электрическая неисправность в цепи Наиболее частой причиной этого является Выключатель зажигания (электрическая часть). Когда нашли в модуле управления прицепом, попробуйте отсоединить и снова подсоединить модуль прицепа, потом сброс ошибок. 00576 - Клемма 15: Недостоверный |
Последний раз редактировалось ААМ; 27.09.2016 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
