#1 |
Помогите! Вдруг перестал работать обогрев всех сидений одновременно. Предохранители целые. Реле под сиденьями работают (ставил на другую машину). Говорят, есть ещё какой-то общий блок, отвечающий за обогрев. Может кто знает?
#3 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
3555
с права в монтажном блоке дохлый предохранитель на 5 ампер! Сто пудов!
#4 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
775
помимо 5А (№44) справа есть предохранитель на 25 А (№22), как раз он защищает блок упр.обогрева сидений
#5 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
44 и 22 справа посмотрел, нормальные
а есть ещё какие варианты? а блок управления один на два сиденья? или под каждым? и подскажите реле где стоит? помница раньше как крутилку с 0 сдвигаешь вроде гдето щёлкало |
#6 |
Благодарностей: 728
904
Вообщем прозвонил все предохранители всё нормально, все под напряжением.
Но не греет ни одино ни второе. реле то что под торпедой D8 проверил, работает. Что то идеи у меня кончились. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.11.2011 в 15:12. |
#7 |
Благодарностей: 728
904
остался вопрос где блоки обогрева?
и если их два под каждым сиденьем , то неужто оба сгорели какую роль выполняет реле D8? ведь при включении на красно оранжевом проводе нет напряжения и следовательно ничего не передаётся при включении на чёрный чую засаду гдето здесь. ЗАСАДА именно сдесь!!! |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.01.2013 в 08:34. |
#8 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3555
MINCHO, У меня всё закончилось на предохранителях. Причем предохранительна 5А был горелый, а с виду нормальный.
Воткни другие предохранители, попробуй. меня тоже в авилоне разводили на новые обшивки сидений с обогревами, а проблема была в предохранителе! |
#9 |
Благодарностей: 728
904
а можно конкретнее какой предохранитель?
справа у меня был горелый номер 5 справа (там фаркоп был нарисован) 22 справа на 30А целый , я его поменял на всякий случай а вот 44 справа вроде с сиденьем никак не связан он целый, там обогрев форсунок нарисован а вот слева 45 там тож сиденье с подогревом нарисовано на 30А но он тож целый |
#10 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3555
тот который с обогревом форсунок! Он и за крутилки обогревов отвечает!
#11 |
Благодарностей: 728
904
Проблему решил.
Всё прозвонил и оказалось что за включение обогрева отвечает реле D8, оно подаёт на блоки что под сиденьями ток управления +12. Само реле D8 работает и щёлкает, но оно не запитано оказалось. За питание отвечает 34 предохранитель слева, он цел оказался. Итог обрыв провода в жгуте проводов от 34 до D8, найти место обрыва не смог, к томуже судя по схеме там есть раздвоение провода, так что может быть и там что отошло. Протянул провод на прямую под торпедой, понимаю что както на соплях, зато тепло, смотал изолентой, летом пропаяю чтоб наверняка. Случай я думаю исключительный. ЭЭЭ нет я ошибся не исключительный. Ух ты, нас уже трое у кого перебит красно-жёлтый провод от 34 предохранителя. Явный косяк производителя. ДОБАВЛЮ: А не тали это скрутка которая всем мозг парит которая под ковриком там где левая нога? Я не проверял, просто пришло на ум, и появилось много тем где виной тому эти гнилые скрутки. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 11.03.2015 в 18:41. |
Поблагодарили: |
#12 |
День добрый, подскажите пожалуйста, а где находится этот блок управления обогревом сидений? У меня не работает обогрев всех 4 сидений, все предохранители прозвонил-рабочие, проверил все штекеры на сидениях-вроде все пучком, думаю что тоже причина в проводе, да и предпосылки к этому есть, после пкупки обнаружил:при включении заднего омывателя -хлещет жидкость в правой стойке, течь утранил, снимал сидение и обивку под ковриком , все просушил. Куда еще лезть не пойму.Тур 2003 г.в 3,2. Спасибо.
#13 |
1.Люди добрые, ну подскажите пожалуйста!!! Седалищный нерв отмерз уже:-), сегодня разобрал пол машины, где находится это реле d8?Снимал приборку и все что ниже. Нашел несколько релюх под рулем, снял серый блок с 3 релюхами там его нет, есть еще черный блок с пятью или шестью реле, может оно там, но как они снимаются , мучал-мучал так и не получилось ничего, еще раз прозвонил все предохранители все рабочие, вот.
2.И второй вопрос: у меня пропал зуммер указателй повортников, читал, что нужно заменить динамик в приборке, собственно сам вопрос : Нужно ли при снятии приборки где-то ее потом прописывать? А то вагом пока не обзавелся, стремновато лезть. Прошу сильно не шпинать, только начинаю бороздить просторы Турика. Спасибо. |
#14 |
Все, решил проблему, тоже питание на релюху не приходило, кинул новый провод. От предохранителя 34 до реле.Реле оказывается без обозначений, только номер (404). Может кому интересно будет.Только фотки выложить не могу.
Поблагодарили: | Алексей Rul (23.01.2013) |
#15 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
304
#16 |
Благодарностей: 204
304
Проблему решил.
Всё прозвонил и оказалось что за включение обогрева отвечает реле D8, оно подаёт на блоки что под сиденьями ток управления +12. Само реле D8 работает и щёлкает, но оно не запитано оказалось. За питание отвечает 34 предохранитель слева, он цел оказался. Итог обрыв провода в жгуте проводов от 34 до D8, найти место обрыва не смог, к томуже судя по схеме там есть раздвоение провода, так что может быть и там что отошло. Протянул провод на прямую под торпедой, понимаю что както на соплях, зато тепло, смотал изолентой, летом пропаяю чтоб наверняка. Случай я думаю исключительный. ![]() |
#17 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 469
469
Буду признателен за подсказку. Готовлю сани летом, не работает подгрев переднего правого сиденья. Предохранители смотрел, крутилки менял местами, обе работают. Где может быть засада?
#20 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
ДЖАКОМО, совсем разные цепи. НАРДЫ - это где-то в южных краях? Может быть, предыдущий владелец специально отключил за ненадобностью?
Поблагодарили: | dimastiy777 (05.11.2016) |
