Старый 07.05.2017, 17:45 (18:45)   #1
Tony0022
Tony0022 Младенец
По умолчанию Бедная смесь
Добрый день, Туарег NF 3.6 бензин 2011 год, пробег 92000 тысячи, недавно загорелся чек, съездил на диагностику была ошибка пропуск зажигания в 3 цилиндре и бедная смесь, сбросил, думал бензина плохого заправил, через 90 км опять загорелся, съездил еще раз на диагностику осталась бедная смесь и датчик давления топлива G277, сбросил опять. Поехал Казань, по дороге опять загорелся, решил обратиться в Казани к официалам, отогнал про диагностировали сказали бедная смесь на холостом ходу была ошибка (ну больше никак себя не проявляет) либо датчик расхода воздуха, либо мембрана в клапанной крышке, либо ссаться форсунки, но в конце концов форсунки версия ушла, так как нет никаких предпосылок для этого. По моим ощущениям машина как ехала так и едет, не дергается, только стал повышенный расход топлива по трассе около 16 в городе 20 (до этого по трассе 11-12, город 15-16). Официалам ездил 2 раза но так и не смогли мне точно ничего сказать, сказали ждать пока вылезет в работе самой машины. Уважаемые камрады, какие есть мысли по этому поводу? Получается главная ошибка P217700 бедная смесь, все остальные последствия ее.
Tony0022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 19:20 (23:20)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Уважаемые камрады, какие есть мысли по этому поводу? ...
ИМХО похоже на воздух мимо ДМРВ. Было на форуме, что через уплотнение штока, управляющего вихревыми заслонками, подсасывало.
Старый 07.05.2017, 23:36 (00:36)   #3
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Такое действие как опрессовку впуска при диагностике производили ?
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2017, 20:05 (21:05)   #4
Tony0022
Tony0022 Младенец
Опресовку не делали.
Старый 09.06.2017, 19:55 (20:55)   #5
Tony0022
Tony0022 Младенец
Итак товарищи, отдал я свой ТУР мастеру, тот всю систему впуска и все опрыскал не нашел никаких подсосов, начали разбираться. Сначала сняли клапанную крышку, проверили мембрану, она идеальная, пошли дальше сняли мне рампу топливную, форсунки и коллектор впускной,подозрение на подсос воздуха у мастера вызвала прокладка коллетора у башки, заказал, подождал, поставили, поменял резинки на форсунках верхние (так как они одноразовые). Прошло 2 недели с учетом ожидания прокладок. Итог: забрал машину через 20 км загорелся чек (я уже незнаю что и делать) официалам звоню говорят нужно искать пригоняйте, но я им гонял уже ничего не нашли. По факту осталось как все и было ( на холодную заводится подтраивает как колбасит, прогреется збс, повышенный расход топлива изначально даже когда чек не горит, ну и через 10-20 ум после сброса загорается чек по бедной смеси). Куда податься и что делать ваши предложения и мысли?
Старый 09.06.2017, 20:40 (20:40)   #6
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
когда чек появился? может бенз говеный откровенно или до минимума бак откатал, вся муть ушла в фильтр и забила. Может с малого начать. Поменять фильтр, свечи, датчик расхода воздуха и почистить заслонку?
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2017, 12:26 (13:26)   #7
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Это бесполезная трата денег ...
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Мысли есть кое какие . Ошибок по давлению топлива нет ? Что говорит долговременная и реальная коррекция по смеси ? Надо смотреть все это выше озвученное вместе и потом делать выводы .Снимать не надо было ничего ,надо было просто отключить ВКГ от впуска и проверить без нее ,ну и опрессовать дымом впуск .
Последний раз редактировалось melkon; 10.06.2017 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2017, 20:58 (20:58)   #8
saigakov
saigakov Младенец
Была точно такая же проблема, готовился менять датчик и ТНВД, помогла промывка топливной системы винсом, расход снизился ошибок нет, по Московской области за неделю 4 машины в одном сервисе с одной проблемой. Бензин веселый.
saigakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 18:37 (18:37)   #9
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
была похожая проблема, только на каене. причиной оказался умирающий бензонасос.в итоге когда он окончательно помер упало давления в рампе
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2017, 20:49 (21:49)   #10
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
На моторе 3.6FSI Туарега есть контроль по низкому давлению топлива . Если бы там были отклонения записалась бы ошибка .
ventel (13.06.2017)
Старый 13.06.2017, 11:25 (12:25)   #11
Tony0022
Tony0022 Младенец
Добрый день камрады, в выходные ездил к официалам в Ярославль, все как и сказал saigakov, промыли форсунки Винсом и все вернулось на свои места (расход стал как и прежде, ошибок нет, работает стабильнее). Сказали что из-за заправки на ТатНефти, очень много машин с двигателями FSI к ним приезжают с такой проблемой.
slavyan7105 (14.08.2020)
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
