Старый 05.05.2017, 18:10 (18:10)   #1
Nizhegorodets
Nizhegorodets Младенец
По умолчанию Установка косвенного датчика давления в шинах
До Туарега был Пассат В6, и вот там ,на форуме нашел такую инфу...установка косвенного датчика давления в шинах своими руками.Прочитал тему, сделал все как там описано, и получилось.Кодируется блок АВС , ставиться кнопка с пинами , подключенная к этому блоку , при нажатии происходит калибровка , и дальше во время эксплуатации , при спуске даже с 2,2 до 1,8 подается звуковой сигнал, который предупреждает о том что одно из колес приспущено.
У меня на Турике нет функции контроль давления в шинах, а что бы поставить ,говорят очень очень хлопотно. Может кто нить из опытных ГУРУ на этом форуме знает как можно на Туарег поставить такую функцию.
За раннее благодарен всем кто откликнется
эта ссылка на тему
http://www.passat-club.ru/forum/thre...-своими-руками
Nizhegorodets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 19:58 (20:58)   #2
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
эта ссылка на тему
Сами наверно не поставите. Есть умельцы-погуглите, но это не дешево. Есть дешевый вариант, вставляется китайский блочек в прикуриватель. Как вариант.
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 21:17 (22:17)   #3
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
20 тысяч рублей и пара часов времени.
Старый 05.05.2017, 21:42 (21:42)   #4
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Кстати вы не знаете каким образом новая система, с одним блоком который устанавливается сзади, распознаёт какой датчик на каком колесе установлен?
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 21:45 (22:45)   #5
Badtur
Колесный маньяк
Нет , тонкостей работы системы FL не знаю .
Старый 06.05.2017, 08:28 (08:28)   #6
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
По расстоянию датчиков от блока.
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2017, 10:02 (10:02)   #7
Lighter
Благодарностей: 63
По уровню сигнала? Но уровень от передних колёс будет практически одинаковый, если батарейка подсаживается, сила сигнала не меняется? Как то все очень косвенно..
Старый 08.05.2017, 20:25 (20:25)   #8
Nizhegorodets
20 тыров это без оборудования? или вместе с ним?
Старый 08.05.2017, 20:28 (21:28)   #9
Badtur
Колесный маньяк
Все вместе.
Старый 08.05.2017, 20:42 (20:42)   #10
Lighter
Благодарностей: 63
Это система от FL, там все просто устанавливается всего один блок на заднюю подвеску и от него протягивается проводка в багажник. Посмотрите обсуждалось уже на форуме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=34194&page=9
Старый 09.05.2017, 10:30 (11:30)   #11
Badtur
Колесный маньяк
Блок устанавливается в штатное место за задним левым подкрылком , проводка от блока протягивается через багажник , затем по обшивке стойки и далее по верхнему краю обшивки салона и уходит за торпедо .
Старый 09.05.2017, 12:30 (12:30)   #12
Lighter
Благодарностей: 63
По поводу "за подкрылком" не знаю, но судя по фото, он крепится к кронштейну заднего стабилизатора. По поводу подключения за торпедой не знаю, сам не подключал, но думается к шине можно и в багажнике подключится, зависит наверное от оснащения автомобиля.
Тип файла: jpg IMG_0325.JPG (193.3 Кб, 63 просмотров)
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
