Старый 22.04.2017, 17:15 (17:15)   #1
dimap101
dimap101 Младенец
По умолчанию вот и у меня System Fault. Workshop.
Touareg 2004, BAA, американец.
Периодически зимой появлялся System fault, причем практически всегда после автозапуска с сигналки (Призрак), грешил на глюки связки сигналки, на ходовых качествах не сказывалось. Автозапуски закончились, вроде все поутихло. Но началось снова.
Перечитал - грешат на аккумулятор, на привод раздатки (кстати не заметил, но вроде селектор раздатки не мигает), на скрутки в проводке (их я переделывал сам). Как мне кажется - не мой случай.
Кроме как появляется сообщение, это иногда сопровождается некорректной работой замка зажигания.
Бывают варианты:
1. Ключ вставили, но ничего не изменилось.. Пошевелили, шелкнуло, все ОК..
2. Машину глушим (ключ влево), но она не глушится, ключ не извлекается (2 раза уже было). Заглушить удалось - один раз самостоятельно поворота с 6-7 ключа, один раз пытался с мобильного через сигналку разные действия делать (постановка-снятие с охраны) - с очередного поворота ключа все таки остановился двигатель.
3. Машина стоит с ключом, но двигатель не заведен, музыка играет - извлекаем ключ и .... музыка продолжает играть, характерного шелчка нет. Вставляем-извлекаем - все ОК.
В общем грешу на контактную группу замка зажигания. В связи с чем вопросы:
- как снять ее ?
- там только переключатели стоят и антенна иммо, или есть микроконтроллер ?
- может схема есть контактной группы ?
- разборная или только в сборе меняется ?
- при замене контактной группы можно ли ключ сохранить старый ?
- надо ли перепрошивать чего если только контактную группу трогаем ?
И вообще System fault может быть связана с замком зажигания ?
dimap
dimap101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2017, 18:16 (19:16)   #2
GoshaGolf
GoshaGolf Младенец
Возможно это автозапуск глючит
GoshaGolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2017, 11:30 (11:30)   #3
dimap101
dimap101 Младенец
так в том то и дело, что уже тепло и не пользуюсь я им... а так конечно можно было бы предлоложить, что реле клинит обходчика ключа..
Добавлено через 1 час 9 минут 16 секунд
не мог найти по блокам, сегодня нашел:
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 K HW: 5WK 470 25
Component: Kessy 6400
Coding: 0000232
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2DB4D9BB741E6D7A5EF8A4-515E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
014 - Defective
Только пока не могу найти, что бы это реально значило - примерно то конечно понимаю, с англ проблем нет.. но где копать непонятно.
Интересно, что первый раз при доступе к блоку Kessy (05) машина заглохла. Потом повторял - без проблем, ошибку пока потер, не вылазит.
Кстати, сегодня она вылезла на ходу - ехал по трассе, около 100 км уже прошел и вылезла.
Батарейка же в ключе только для открывания/закрывания нужна, метка ведь пассивная ?
dimap
Добавлено через 37 минут 40 секунд
поиском по данной неисправности нашел что проблема именно в микропереключателях замка.
Лечится заменой замка, прописывать не надо.
Будем двигаться к решению проблемы...
Последний раз редактировалось dimap101; 23.04.2017 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2017, 16:10 (17:10)   #4
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
а что мешает глючить цепочке автозапуска если ее не используют? В чем логика? Вы же ее не удаляете физически, а вариантов убежать току не туда куда надо -- вагон и тележка.
по поводу снятия замка, поищите тему что-то типа "провалился замок зажигания". мне кажется , там было описано как малой кровью снять-поставить
вот эта тема
Последний раз редактировалось sergejkov; 23.04.2017 в 16:14. Причина: добавил ссылку
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 16:36 (16:36)   #5
dimap101
dimap101 Младенец
sergejkov, спасибо за ссылку, буду снимать и разбирать - а там уж посмотрю, мож б/у прийдется искать, вроде проблем с ними нет.
А то что могут мешать цепи автозапуска - если бы в них был косяк, то это перманентно было бы, а у меня явно плавающая неисправность, но к счастью это особо запуску не мешает.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
