21.04.2017, 12:28 (13:28) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
Перестал работать шланг подкачки колёс от пневмы
День добрый!
Сегодня столкнулся с непонятным. Хотел подкачать колесо - фиг там. Прикручиваешь шланг под сидение, на панели загорается соответствующий значёк, прикручиваешь к колесу, нажимаешь кнопку... и ничего не происходит. Последний раз пользовался месяца три назад. Все работало. Пневма рабочая. За прошедшее время менял компрессор пневмы. Давление в колесе на шланге показывает корректно. Шо цэ такэ? |
21.04.2017, 13:02 (14:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
У меня работает так:
1. При закручивании шланга на штуцер под сиденьем сначала раздается шипение (утечка воздуха по неплотно прикрученному соединению), 2. Потом - звуковой сигнал и появление значка на приборке. Соответственно, вопрос - у вас п.1 присутствует? Если ответ "Да", проблема в шланге или курке на нем. Если "Нет" - компрессор, точнее магистраль от него до штуцера под сиденьем. |
21.04.2017, 13:11 (14:11) | #4 |
Благодарностей: 31
31
Была такая история. Лечится просто. У крана сверху есть клапан его открываешь и делаешь продувку.Такое впечатление что пробка в шланге возникает.
21.04.2017, 17:08 (18:08) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
1. При закручивании шланга на штуцер под сиденьем сначала раздается шипение (утечка воздуха по неплотно прикрученному соединению), 2. Потом - звуковой сигнал и появление значка на приборке. Соответственно, вопрос - у вас п.1 присутствует? Если ответ "Да", проблема в шланге или курке на нем. Если "Нет" - компрессор, точнее магистраль от него до штуцера под сиденьем. только не дует шланг Добавлено через 46 секунд Цитата:
может копрессор без подкачки поставили??
Добавлено через 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось grunn; 21.04.2017 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2017, 13:42 (14:42) | #6 |
Тоже была недавно такая фигня. Машина до этого долго стояла. Скорее всего не до конца был накачен ресивер, а я тут со своим шлангом подлез.. в общем, я машину заглушил, завёл, дал накачать компрессору воздух в ресивер, а потом все заработало..
16.11.2021, 13:14 (13:14) | #7 |
Тема ещё актуальна. Столкнулся с проблемой , после замены компрессора перестала работать подкачка шин. Компрессор с подкачкой, на пневмококк работает, датчик подключения шланга срабатывает, после чего перестаёт работать на пневмококков, но на подкачку не работает ?
18.11.2021, 12:49 (12:49) | #9 |
Простите опечатка. Имел в виду ,что пневма работает , компрессор ресивер набивает и в этой части проблем нет.
01.04.2022, 15:03 (16:03) | #10 |
похоже тоже самое при подключении шланга на панели отображается что шланг подключен, но воздух не идет Sergios Tur, |
01.04.2022, 15:23 (15:23) | #11 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
YuriiRan, а, что тут решать? Посмотрите всё ли в порядке с коричневой трубкой от компрессора к штуцеру подкачки колёс и всё будет ясно, почему не работает. Если меняли компрессор и не подключили, то ничего и не будет работать.
