06.04.2017, 12:46 (12:46) | #1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Запуск вебасты от сигнализации
Вобщем есть ли такие сигналки, с брелка которых можно запускать вебасту, с завода вебасты нету (брелка от нее) я ее уже активировал на rns 850
06.04.2017, 17:19 (17:19) | #3 |
Благодарностей: 63
113
У меня установлен старлайн в9, в нем тоже такая функция присутствует, но подключить не могут.
Ещё была информация, что если запускать со сторонних девайсов то включается на постоянку вентилятор и ошибки в системе появляются. |
06.04.2017, 21:59 (21:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
06.04.2017, 22:36 (23:36) | #5 |
У меня стоит Призрак 840.
Сигналка без брелка. Подогревать запускается из приложения на телефоне или по звонку. Стоит больше года проблем не было. |
09.04.2017, 22:14 (23:14) | #9 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
У пандоры все 2х кановые системы запустят штатку. У тэк электроникс тоже много систем. Можно поставить Fancontrol vag2 и им управлять чем угодно, даже штатным брелком. |
11.04.2017, 11:39 (12:39) | #10 |
12
Я поставил Призрак 830.
Сигналка без брелка с меткой и дополнительно кодировка кнопками. Подогреватель запускаю из приложения на телефоне или по звонку. Добавлено через 1 минуту 17 секунд + поставил GSM маяк видно, где машина находится в приложении. |
Последний раз редактировалось ltybcfelb; 11.04.2017 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2017, 12:24 (13:24) | #11 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
144
Стоит Pandora DXL-3910, GSM сигналка без брелка. Keyless работает в штатном режиме, вебаста запускается по звонку или из приложения. Можно доукомлектовать GPS трекером
11.04.2017, 17:12 (18:12) | #12 |
12
Выбирал Pandora DXL-3910 или Призрак 830, выбрал призрак. Меню удобней и кодировка кнопками удобней. А так сигналки одинаковые. Keyless на призраке работает в штатном режиме.
Теперь хоть удобней, без ключа не уедешь, а то бывало жене передавал машину или сам пересаживался на заведеной, уедешь, где-нибудь заглушишь, а ключ не взял, не завести, не закрыть, ключ на такси сын привозил. |
21.09.2017, 20:37 (20:37) | #13 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
16.11.2018, 10:33 (11:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 119
7
А кто подскажет в таком варианте?
Стоит GSM-сигнализация, куча свободных входов-выходов. Куда подключиться на машине, чтобы выходом сигнализации запускать/останавливать подогреватель? Самый простой ответ был бы - на штатную кнопку управления подогревателем, но на Тигуане пробовал подобраться к штатной кнопке - не тут-то было. В панели управления климатом кнопки как в телефоне или пульте ДУ, резиновая подушка замыкает контактные площадки на печатной плате. При этом те площадки явным образом не идут на землю или питание. Что делать? Запуск по CAN - не выход, сигналка не поддерживает такую команду... Разве что, придумать какой-то CAN-трансмиттер, который будет по дискретному сигналу посылать нужную команду в шину. Правда, «нужную команду» тоже ещё надо вычислить... |
16.11.2018, 12:13 (13:13) | #16 |
7
Altox ставьте
О том, что поставить, много написано в начале темы. Я же спрашивал, куда подключиться, не ставя ничего дополнительного, используя то, что уже установлено и нормально работает. |
16.11.2018, 14:30 (15:30) | #18 |
7
MichaelRaZor, про can трансмиттер вы писали? Как это коррелирует с вашим "не ставя"?
16.11.2018, 18:16 (19:16) | #19 |
7
Кроме того, Altox, как и все ему подобные решения, слишком избыточны в плане функционала, мне всё, что они могут, не нужно. По крайней мере, платить за это я не хочу и использовать не буду. А то, что мне нужно, в машине уже есть, осталось только всё правильно скоммутить
