24.03.2017, 20:40 (20:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Замена масла в коробке и в раздатках
Вобщем после покупки тура задался вопросом замены масла, по акпп понял что льют Ravenol, какой объем нужен и что помимо масла покупать.
По раздаткам какое масло лить и сколько также. |
25.03.2017, 08:40 (08:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Лучше купить новую машину чтобы вопросов не было
Или почитать форум, сложно но можно |
25.03.2017, 09:20 (09:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Laiweg, есть как минимум две громадные темы где все разжёвано пережевано
в акпп масло оригинал Допуск G055540A2 Заменители льют: Ravenol ATF T-WS Toyota ATF WS Motul ATF VI и другие по допуску в мосты опять же оригинал, или заменители, от Матюля, Равинола, кому что кому как, все подбирается по допуску. в коробку при замене надо: Уплотнительное кольцо сливной пробки АКПП 1 шт. VAG 0C8321181 Сливная пробка АКПП 1 шт. VAG WHT005510 Прокладка масляного поддона АКПП 1 шт. VAG 0C8321371 Уплотнительное кольцо фильтра АКПП 1 шт. VAG 0C8325443 Фильтр масляный АКПП 1 шт. VAG 0C8325435 (по фильтру многие ставят комплект фильтр+прокладка VAICO V10-2286) при поиске по этим номерам предложат заменители, если оригинал дорог. по мостам: В раздатку: 1л масла VAG G052536A2 + пробка 1 шт. VAG 0BU301125 В передний диф: 1л масла VAG G052145S2 + пробка 1 шт. VAG0AA409057 В задний диф: 2л масла VAG G052145S2 + пробка 1 шт. VAG0AA409057 вся эта инфа есть на форуме. |
Последний раз редактировалось BWS; 25.03.2017 в 09:46. |
Поблагодарили: | Atomic Max (26.03.2017), acmnt (29.04.2019), artur2000 (15.02.2018), DGD (24.07.2019), duch (25.03.2017), flyaway (26.01.2018), Laiweg (25.03.2017), l3xx (11.03.2019), Mcflyspb (09.04.2017), madgordon (20.08.2019), magy577 (16.07.2019), OlegT (19.07.2019), Papas (26.03.2017), Postal (28.12.2019), simonst (04.04.2017), t0ha (15.11.2019), vazden (25.03.2017), Борисыч38 (28.12.2019) |
25.03.2017, 12:46 (12:46) | #6 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
25.03.2017, 21:03 (21:03) | #7 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
...просто сейчас так много информации в связи с покупкой авто, что адеватно воспринимать не могу ничего...
так же советую иногда почитывать вообщем, даже если не касается, потом когда "коснётся" -сразу готов к этому |
Поблагодарили: | Petya77rus (16.07.2019), Синегорец (31.07.2019) |
12.05.2019, 09:50 (10:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
10.07.2019, 13:11 (13:11) | #11 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
А что из аналогов посоветуете по фильтру и прокладке?
10.07.2019, 16:20 (20:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
Фильтр я бы оставил оригинал. Когда узнали в сервисе что я для АКПП заказал масло не оригинал а Тойота, стали спрашивать: а нафига я фильтр оригинальный взял, у них внутри сеточка и ничего такого) Но когда пришел оригинальный фильтр, мастер взял свои слова назад, т.к. так оказалась не просто сетка а плотный фильтрующий элемент, не такой как в заменителях.
16.07.2019, 13:27 (14:27) | #13 |
13
16.07.2019, 14:11 (14:11) | #14 |
Поблагодарил(а): 111
9
Масло трансмиссионное G 055 025 A2 - ATF для АКПП Aisin
АКПП 1. Масло трансмиссионное в АКПП 8 л. TOYOTA 0888602305 — 6596р. 2. Болты поддона АКПП 11 шт. VAG WHT005511 — 264р. (не обязательно) 3. Трубка маслопровода АКПП 1 шт. VAG 0C8301437A — 333 р. (не обязательно) 4. Уплотнительное кольцо сливной пробки АКПП 1 шт. VAG 0C8321181 — 246р. 5. Сливная пробка АКПП 1 шт. VAG WHT005510 — 129р. 6. Прокладка масляного поддона АКПП 1 шт. VAG 0C8321371 — 4187р. 7. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП 1 шт. VAG 0C8325443 — 410р. 8. Фильтр макслянный АКПП 1 шт. VAG 0C8325435 — 4190р. Раздаточная коробка 1. Оригинальное масло для раздаточной коробки VAG G055515A2 – 1 литр. Цена 2183 руб. Необходимый объем 0,85 литра. 2. Пробка резьбовая VAG 0BU 301 125 – 2 шт. цена 94 руб. Редуктор передний и задний Передний мост 1. Масло оригинальное VAG G052145S2 — 1 литр. Цена 2309 руб. Заливается в объеме 1 литр. 2. Пробка сливная, заливная VAG 0AA409057 – 2 шт. Цена 580 руб. Задний мост 1. Масло оригинальное VAG G052145S2 — 1 литр. Цена 2309 руб. Заливается в объеме 1,25 литр. 2. Пробка сливная, заливная VAG 0AA409057 – 2 шт. Цена 580 руб. |
16.07.2019, 14:36 (15:36) | #15 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
В раздатку и задний редуктор с блокировками и без разные масла заливаются, вы номера для каких приводите?
16.07.2019, 15:53 (16:53) | #16 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
У меня вот такое в раздатке VAG G052536A2 без блокировок
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Мне кажется это маркетинговый ход с номерами масла , всё оно одинаковое . Забиваешь один номер по аналогам есть Равенол. Забиваешь другой номер масла по аналогам опять тот же Равенол |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.07.2019 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение |
16.07.2019, 17:33 (18:33) | #17 |
13
[QUOTE=Petya77rus;2984440]Масло трансмиссионное G 055 025 A2 - ATF для АКПП Aisin
АКПП 6. Прокладка масляного поддона АКПП 1 шт. VAG 0C8321371 — 4187р. 7. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП 1 шт. VAG 0C8325443 — 410р. 8. Фильтр макслянный АКПП 1 шт. VAG 0C8325435 — 4190р. 6. Прокладка поддона Toyota 35168-60030 - 2200-2500р. 7. Кольцо фильтра Toyota 90301-31014 - 100р. 8. Фильтр АКПП Toyota 35330-60080 - 2500-2800р. (Фильтра что VAG, что Toyota, абсолютно идентичны. Внутри лежит ROKICo.Ltd) |
07.10.2019, 10:41 (10:41) | #18 |
13
[quote=BadMan777;2984543]
АКПП 6. Прокладка масляного поддона АКПП 1 шт. VAG 0C8321371 — 4187р. 7. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП 1 шт. VAG 0C8325443 — 410р. 8. Фильтр макслянный АКПП 1 шт. VAG 0C8325435 — 4190р. 6. Прокладка поддона Toyota 35168-60030 - 2200-2500р. 7. Кольцо фильтра Toyota 90301-31014 - 100р. 8. Фильтр АКПП Toyota 35330-60080 - 2500-2800р. (Фильтра что VAG, что Toyota, абсолютно идентичны. Внутри лежит ROKICo.Ltd) Вопрос по делу - был опыт установки тойотовских партийников? |
17.12.2019, 16:24 (19:24) | #19 |
Кто нибудь ставил прокладку и фильтр от Toyota?
17.12.2019, 19:16 (20:16) | #20 |
13
Поблагодарили: | евгений6681 (17.12.2019) |
