Старый 19.02.2017, 19:39 (20:39)   #1
frost39
frost39 Младенец
Удивление Помогите разобраться с Ёлкой!!
Всем привет!! Много читал, сто процентов наверное есть такие темы. Но не злитесь.. Пишу от безысходности... И не пойму с чего начать..
Вот после диагностики что у меня происходит...
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: содержит неисправности 0010
6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
6E- Потолочная панель управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWX3Z0G1587675
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E58F2A1BA3F9A30E5-5120
8 Найдены неисправности:
005672 - Шина данных Привод
P1628 - 000 - отсутствие сообщения от датчика угла поворота рул.колеса
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
Стоп-кадр:
Об/мин: 1344 /min
Крутящий момент: 54.6 Nm
Скорость: 40.3 km/h
Раб-й цикл: 9.0 %
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 11001000
Крутящий момент: 191.1 Nm
005715 - Опросить память неисправностей
P1653 - 010 - блока управления ABS - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
000801 - Датчик числа оборотов двигателя
P0321 - 001 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
005785 - Шина данных Привод
P1699 - 001 - отсутствие сообщения от электроники рулевой колонки - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
005765 - Шина данных Привод
P1685 - 001 - недостоверн.сообщение от датчика угла поворота рул.колеса - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
005704 - Шина данных Привод
P1648 - 001 - неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
005670 - Шина данных Привод
P1626 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления КП
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
005705 - Шина данных Привод
P1649 - 001 - отсутствие сообщения от блока управления ABS
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент: Kessy 6840
Ревизия: 68406418 Серийный номер: VWX3Z0G1587675
Кодировка: 0000232
VCID: 285404B99FDBC4002F-807C
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
7 Найдены неисправности:
00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя(E415)
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
01312 - Шина данных Привод
014 - Неисправен - Непостоянно
00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 15
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
01315 - Блок управления коробки передач
004 - Нет сигнала/связи
01316 - Блок управления тормозной системы
00576 - Клемма 15
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
013 - Проверте память DTC
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AE
Компонент: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0001030
Мастерская #: WSC 00120 935 94091
VCID: 73EE23D5169DF7D84A-8026
4 Найдены неисправности:
00833 - Сигнал включения обогрева ветрового стекла
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
008 - Недостоверный сигнал
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 600004003B321E000000000000000000
VCID: 00047C19572BDC4047-8054
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета(J197)
01498 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
011 - Обрыв цепи
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
02499 - Заслонка ближнего света правой фары(V295)
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234 36 VW8T 0250
Ревизия: 92011025 Серийный номер: 0039P0014XK9
Кодировка: 0013110
VCID: 7AF00EF131F7869009-802E
5 Найдены неисправности:
00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира(E25)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 131873 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.12.16
Время: 16:14:17
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Стоп-кадр:
Пробег: 131873 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.12.16
Время: 16:14:17
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 2
Отсчет времени: 0
00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя(E24)
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 G
Компонент: Lenksaeulenmodul 3501
Кодировка: 0010211
VCID: 438EB31506BD07581A-8016
2 Найдены неисправности:
01750 - Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева(E440)
006 - Замыкание на плюс
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J285 KOMBI-INST. 8720
Ревизия: KHH06X62
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00102 935 72815
VCID: 4B9E9B352AEDCF18E2-801E
11 Найдены неисправности:
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 157
Индекс забывания: 197
Пробег: 118177 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.16
Время: 10:41:44
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 173
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Индекс забывания: 174
Пробег: 136945 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.18
Время: 13:49:53
Стоп-кадр:
Пробег: 136945 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.18
Время: 13:49:53
01324 - Блок управления полного привода
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:36:48
Стоп-кадр:
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:36:48
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Пробег: 136888 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:39:20
Стоп-кадр:
Пробег: 136888 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:39:20
Стоп-кадр:
Пробег: 136945 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.17
Время: 17:47:05
01771 - Блок управления корректора фар(J431)
Стоп-кадр:
Пробег: 136945 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.17
Время: 17:47:05
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 819 008 H
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9852-806E
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 8720
Кодировка: 7FE2EFC9CB076002
VCID: 70E42CD9638BCCC0B7-8024
Стоп-кадр:
Пробег: 136384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 12:31:46
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 214
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:36:47
Стоп-кадр:
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:36:47
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:37:02
Стоп-кадр:
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:37:02
Стоп-кадр:
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:37:02
Стоп-кадр:
Пробег: 136886 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:37:02
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 7L6-919-879.clb
Part No SW: 7L6 919 879 B HW: 7L6 919 879 B
Компонент: Kompass 001 0001
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 1439802T04MW02
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4688AA01318F32703D-8012
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 136891 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.14
Время: 14:41:41
Адрес 22: Электроника полного привода
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0702
VCID: 77F617C502E59BF876-8022
3 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A
Компонент: RNS-MID H04 2662
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7G9262005
Кодировка: 800500000100002300
Мастерская #: WSC 00102 935 66846
VCID: 3260E6D16D07BED081-8066
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 116485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.01
Время: 20:07:30
Стоп-кадр:
Пробег: 116485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.01
Время: 20:07:30
00001 - Блок управления тормозной системы
Стоп-кадр:
Пробег: 136945 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.17
Время: 17:47:09
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933
Компонент: 12 HSG 7124
Кодировка: 0000069
VCID: 7F06FFE52DD5A3B83E-4ACE
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
6 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
00330 - Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
01504 - Подсветка номерного знака-X
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Адрес 47: Акустическая система Label: 7Lx-035-4xx-47.clb
Part No SW: 7L6 035 466 A HW: 7L6 035 466 A
Компонент: DSP 10 Kanal 0003
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 00000000002131
VCID: 3260E6D1AD07BED081-8066
Неисправности не найдены.
Адрес 55: Корректор фар
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Стоп-кадр:
Пробег: 116485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.01
Время: 20:07:30
Стоп-кадр:
Пробег: 116485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.01
Время: 20:07:30
Стоп-кадр:
Пробег: 136945 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.17
Время: 17:47:09
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119
Компонент: J400__ Front Wiper 5101
Кодировка: 0000341
VCID: 77F617C506E59BF876-8022
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 060307 020 0105
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 7L6 907 441 B HW: 7L6 907 441 B
Компонент: J772__Rearview 0033
Ревизия: 00H13000 Серийный номер: PA8 J7Y0291
Кодировка: 0000001
VCID: 346CE0C95713B0E093-8060
03006 - Камера заднего вида не откалибрована
000 - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 228
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
недействит.
недействит.
недействит.
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 136419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.07
Время: 07:08:59
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
Стоп-кадр:
Пробег: 136419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.07
Время: 07:08:59
Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Label: 7L6-919-044.clb
Part No SW: 7L6 919 044 R HW: 7L6 919 044 R
Компонент: J702 Dachdisplay 0400
Ревизия: --30004S Серийный номер: 00000000013588
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 136419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.07
Время: 07:12:41
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: отсутствует
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
VCID: 3972D1FD74714D8840-806C
1 неисправность:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Компонент: Telefon 2510
Ревизия: 00011000 Серийный номер: 0000000059491
Кодировка: 0020341
VCID: 65CA4D8DAC491968D4-8030
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Пробег: 136419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.07
Время: 07:07:44
02791 - Держатель телефона(R126)
Стоп-кадр:
Пробег: 136419 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.07
Время: 07:07:44
Всё началось с того, что клапана на пневме начали пропускать, появился значок на приборке..
Заказал клапана и штуцеры. Пока они шли в офис.. Ошибки пошли дальше...(( Начал туго крутится руль.. А далее и вообще засветилась вся ёлка.. В данный момент снял аккумы (два) поставил на зарядку.. (так как высодил их при сильном морозе.. не завелся))) ..когда доставал аккум из под сиденья, обнаружил что из-за дырявого коврика, промок пол насквозь.. в данный момент снял его и сушу.. Проводка под водительским местом в норме (не гнилая, не окислилась..) предохранители проверил, тоже все в норме..
Может есть какие мысли у кого, куда копать??? Самое плохое, что ещё заблокировалась КП и не могу доехать до гаража.. приходится всё делать у дома.. И напрягает ошибка по датчику угла поворота рул. колеса.. это последнее что выскачело...
По мере действий буду отписываться здесь.. У кого есть какие мысли, буду рад принять помощь..)
frost39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 20:21 (21:21)   #2
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
По множеству ошибок, кот. вылезли ОДНОВРЕМЕННО склоняюсь к тому, что всё-же виновата проводка под ковриком.
Внешне может быть целая. Надо вскрыть жгуты и внимательнее посмотреть.
Особенно в местах скруток
Старый 19.02.2017, 20:24 (20:24)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
АКБ заряди или замени, отсекает блоки от низкого напряжения.
Последний раз редактировалось Zig39; 19.02.2017 в 20:26.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 21:08 (22:08)   #4
frost39
frost39 Младенец
ко вторнику как раз зарядятся и поменяю клапана пневмы, просушу всё и буду далее смотреть..
Старый 19.02.2017, 23:59 (00:59)   #5
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
после проверки проводки под ковриком и сброса ошибок.. оставшиеся ищите тут
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 00:08 (01:08)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Для проверки... провода сгнили или нет.???
При включенном зажигании нажать педаль тормоза
Если не горят, то вероятность сгнивших проводов 99%
Мне так объясняли
Старый 20.02.2017, 06:18 (07:18)   #7
frost39
frost39 Младенец
Игоряныч, ок. Завтра гляну.
Laser, спасибо за ссылку.. почитаю
Старый 27.02.2017, 14:02 (15:02)   #8
frost39
frost39 Младенец
Курил дальше форум и всё оказалось дело в проводке под водительским сиденьем. Всё сделал, теперь опять доволен и Всем спасибо
Старый 27.02.2017, 14:06 (15:06)   #9
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да... это, увы, беда Туарега
А в остальном
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
