Старый 01.02.2017, 11:14 (11:14)   #1
Andrew39
Andrew39 Младенец
По умолчанию не работают стрелки ОЖ и температуры масла
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Вчера после получаса езды заметил, что стрелки ОЖ и температуры масла лежат на нуле. двиг 3.0 СASA 2010 г.в. Датчики же разные? не могли одновременно выйти из строя?
Andrew39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 15:58 (15:58)   #2
Andrew39
Andrew39 Младенец
проблема самоустранилась)))
Старый 04.02.2017, 22:21 (23:21)   #3
T608AM
T608AM Младенец
мне тоже интересно,у кого такое было и как лечилось?
T608AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 22:48 (23:48)   #4
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Скорее всего глюканула приборка, обычно лечится выниманием 40 предохранителя с водительской стороны.
Старый 06.02.2017, 09:41 (10:41)   #5
T608AM
T608AM Младенец
Я у себя смотрел, сороковой предохранитель у меня живой. Приборку он полностью и не отключает, зато сигналку дополнительную при снятом предохранителе ставить не дает, видимо туда же присосались при монтаже.Потом ставил обратно, не помогло, хочу проверить температуры Васей. Ну и термостату пора на покой наверное уже, пробег 150 тыс.
Старый 06.02.2017, 10:19 (11:19)   #6
Pavel74
Благодарностей: 476
T608AM,
Сам пред будет живой, надо его просто вытащить на минуту при вынутом ключе зажигания. Приборка потухнет и обнулятся время и настройки мфу и должен уйти глюк. У меня так вылечился датчик температуры масла.
kotiks2009 (26.02.2017)
Старый 07.02.2017, 17:21 (18:21)   #7
T608AM
T608AM Младенец
T608AM,
ок, спасибо,попробую потом.
Старый 26.02.2017, 10:23 (11:23)   #8
kotiks2009
Аватар для kotiks2009
Благодарностей: 53
kotiks2009 Детский сад
Pavel74, Спасибо за толковый совет! Загорелась желтая масленка "ни с того - ни с сего", проехал 300 км., ну притапливал маленько 160-170 км/ч. (погода и дорога позволяли, да и дал просраться движку, заодно сжег сажу), приехал, поработал на холостых 2 мин. - все в норме, заглушил, открыл ворота, завожу - горит масленка и температура масла на минимуме (так быть не должно - только приехал и ОЖ - 90 градусов), глушу, проверяю масло - уровень, чуток долил, все одно - горит.
Дальше все как прописано: проверяю концевик капота, целостность проводки и датчика (визуально), сам думаю если датчик или проводка - дальнейшие действия по ремонту?
Смотрю схему, нахожу предохранитель №40 - приборная панель (Монтажный блок в передней панели слева - предохранитель "Приборного щитка на 5А" - третий справа, второй ряд снизу), снимаю (ключ зажигания не вставлять!), слышу сигнал сброса питания приборной панели, "курю" 1 минуту, вставляю предохранитель, завожу - ВСЕ НОРМАЛЬНО! Масленка погасла, устанавливаю время на приборке, грею машину, жду пока начнет расти температура масла - пошла вверх!
Много букв, но написал по шагам для комрадов, может кому пригодиться.
Последний раз редактировалось kotiks2009; 26.02.2017 в 10:25.
kotiks2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baboy (04.03.2020)
Старый 27.02.2017, 13:45 (14:45)   #9
T608AM
T608AM Младенец
Поменял я оба термостата, заодно и вытаскивал предохранитель №40. Теперь и антифриз не вытекает, и стрелочки температур поднимаются в рабочем режиме.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
