04.12.2017, 14:29 (15:29) | #101 |
35
[QUOTE=ghans;2707181]От магнитолы, либо от климата. Магнитолу, с моей точки зрения доставать удобнее.
Принято, спасибо! |
04.12.2017, 14:49 (15:49) | #102 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
2 Владимир Капков Вот здесь можно почитать
2 Bambuk 2 Vog77 Да. Дополнительно потребуются разъемы, провода и прямые руки. И перепаять цвет подсветки И работает ли? |
04.12.2017, 15:11 (16:11) | #103 |
35
А как этот "колхоз" работает на минусовых температурах?
И работает ли? |
04.12.2017, 15:45 (16:45) | #104 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
На управление движением или тормоза не поставил-бы. А на вспомогательные функции запросто. Да чего ей не работать, схемка простенькая
04.12.2017, 16:01 (17:01) | #105 |
35
Вопрос был к автору..
04.12.2017, 16:16 (17:16) | #106 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Я тоже инженер связанный с электроникой, в том числе работающей в сложных климатических условиях. Высказал свое мнение на форуме.
Интересует практика. А именно: как ведёт себя на морозе каждое решение. Если есть предельные пониженные из даташитов - в студию! |
04.12.2017, 16:23 (17:23) | #107 |
35
Если есть предельные пониженные из даташитов - в студию! Operating temperature – Industrial (-40°C to +85°C) На микросхему CAN: Temp. Range (°C) -40 to +125 А остальное все мелочи. |
04.12.2017, 19:13 (20:13) | #109 |
35
Bambuk, если не секрет какое ГУ будете ставить?
04.12.2017, 20:43 (23:43) | #110 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
На основной контроллер посмотрел даташит:
Operating temperature – Industrial (-40°C to +85°C) На микросхему CAN: Temp. Range (°C) -40 to +125 А остальное все мелочи. Проверить при отрицательных температурах не было возможности по причине отсутствия оных. |
05.12.2017, 11:55 (14:55) | #112 |
Экстремал
1787
Ну так займемся? С меня пиво.
Может быть, Anapolis займётся? Paul, was denkst du? |
28.12.2017, 22:23 (23:23) | #115 |
такой вопрос, а можно кнопку, которая на климате и которая включает обдув лобового стекла (над левым инкодером температуры) заставить включать электро обогрев и не мучится с кнопками от фл? ветро обдув и так можно включить с климата нажав на подачу воздуха вверх и добавить вентилятор, да и вообще, по-моему, эта кнопка ветрообдува не нужна когда есть электро подогрев.
следом вопрос, эти кнопки(в панели климата) работают по CAN шине или подают дискретный сигнал куда то в мозги? если по шине, то каждая кнопка подает свою собственную команду в CAN шину, а уже исполнительные блоки выполняют ее команду? и оттуда же из шины кнопка берет даные о своем состоянии, включать светодиод или нет? |
29.12.2017, 11:23 (14:23) | #116 |
Экстремал
1787
следом вопрос, эти кнопки(в панели климата) работают по CAN шине или подают дискретный сигнал куда то в мозги? если по шине, то каждая кнопка подает свою собственную команду в CAN шину, а уже исполнительные блоки выполняют ее команду? и оттуда же из шины кнопка берет даные о своем состоянии, включать светодиод или нет? Второго вопроса вааще не понял. Посмотрите код, там всё написано. |
29.12.2017, 12:51 (13:51) | #117 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Можно всё. Только для этого придется переписывать заново код контроллера климата. Целиком. Не имея исходников. Я, конечно, могу за это взяться, но, боюсь, что ценник будет измеряться в десятках килоевро.
Поблагодарили: | ghans (29.12.2017) |
10.01.2018, 13:23 (14:23) | #119 |
Видео работы http://yadi.sk/i/j5-RkHiZ3RKrUB Кнопки подключены через Leonardo. ГУ включение/выключение обогревов с кнопок видит, подогревы работают. Leonardo включение/выключение через ГУ не видит. Уважаемый Ганс в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Voodoojin; 10.01.2018 в 13:27. |
12.01.2018, 08:38 (11:38) | #120 |
Экстремал
1787
Хз. Надо посмотреть, отлавливается ли включение кнопок.
Я запилил новую версию софта, сейчас далеко от компа, не могу выложить. Свяжись с Bambuk, я ему высылал. Добавлено через 50 секунд Цитата:
А при выключенной магнитоле кнопки включения обогрева работают?
Последний раз редактировалось ghans; 12.01.2018 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | netkuz (13.02.2022) |
