Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 25.12.2016, 14:26 (14:26)   #1
VnezapnyTapok
Благодарностей: 32
VnezapnyTapok Младенец
По умолчанию Отчет - Концевики дверей на герконе без снятия замков
Скажу сразу - идея была подсмотрена где-то на драйве.
Данное решение подойдет, если в замке двери работает все, кроме концевика.
Автомобиль - Туарег 2008 год, дизель 3.0, двери без keyless.
Нам понадобится трехконтактный геркон - при действии магнитного поля цепь должна разрываться:
Одинарный контакт аккуратно откусывается под "корень".
Так же необходим будет маленький двухконтактный разъем. Я брал такой:
Далее припаиваем один конец разъема к геркону и наращиваем второй конец проводами так, чтобы получилась общая длина около полуметра. Это нужно для удобства соединения цепи при снятии-установке обшивки двери.
Ну и собственно нужен неодимовый магнит. Я использовал магнит размером 15х15х4 мм. Он размыкает геркон начиная с расстояния 4 см:
Далее снимаем обшивку двери проблемной двери - как это делается можно посмотреть в соседних темах (сейчас я делал переднюю правую дверь, в начале лета делал заднюю правую дверь).
Ищем 12-ти контактный разъем (идет от замка) на блоке управления двери и снимаем его:
Для передней правой двери за концевик - это 2-й пин (цвет провода - красно-синий). Общий (масса) - это 1-й пин (цвет провода - коричневый). Для задней правой двери, насколько я помню, разъем такой же, цвета проводов такие же, концевик сидит так же на 2-м пине.
Как делал я - красно-синий провод я разрывал и подключал геркон к той части красно-синего провода, который идет к блоку управления двери, другой конец изолировал, коричневый провод просто зачищал и не разрывая его, подключался к нему:
Далее я приклеил геркон к обшивке клеевым пистолетом, ГЕРКОН СТАВИМ !!!ВЕРТИКАЛЬНО!!! ПЛОСКОСТИ МАГНИТА:
После всего этого проверяем работоспособность тестером и устанавливаем обшивку на дверь, пометив место установки геркона:
Далее снимаем накладку порога и приклеиваем магнит в том месте, где у нас расположен геркон, при этом может потребоваться некоторая корректировка положения магнита в накладке порога:
Бюджет данного мероприятия составил:
геркон - 100 рублей;
разъем - 20 рублей;
магнит - 100 рублей;
Магнит скорей всего можно попробовать от жесткого диска, но у меня не было в наличии.
изолента простая и тканевая, провода, клеевый пистолет и инструменты были в наличии...
Ну и собственно наслаждаемся работой нового концевика, которому не страшны грязь и вода.
Все. Всем удачи и спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось VnezapnyTapok; 25.12.2016 в 16:44.
VnezapnyTapok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (04.05.2017), AlMol (09.09.2019), baksa (26.04.2020), dima2210 (28.12.2016), IVST (25.12.2016), ivvan (23.03.2017), kaster troi (09.08.2018), klf (01.03.2019), krys (01.03.2019), LOGINN (28.04.2018), mort (02.06.2017), Nickks (07.11.2020), Pbi (31.01.2017), Prospere (17.07.2019), Ruslan928 (05.11.2019), Rusmilen (26.12.2016), seregaW0077 (26.12.2016), skvair (26.12.2016), vasilev.mm (26.12.2016), Демиург (01.06.2019), Кирилл186 (05.07.2017), р492кх (12.01.2017), таксист (26.10.2017), Челябинский Мужик (17.02.2019)
Старый 26.12.2016, 08:50 (11:50)   #2
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
хорошее решение. Но с таким же способом можно поставить и обычный концевик в дверь ))).
В любом случае данное решение имеет своё место в решении проблем.
У меня тоже микрики помирают, иногда по кочкам идёт светопляска, то одна дверь покажет открытой то другая и постоянный пиииии раздражают сильно.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruslan Ufa (23.01.2017)
Старый 26.12.2016, 09:12 (14:12)   #3
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Риша с Атырау, каким же это таким же способом?! По пунктам, пожалуйста.
Ранее уже много копий сломали на эту тему, сейчас прибегут адепты и закричат что это колхоз и надо было разбирать дверь!
Я сам две двери так сделал и не жалею, ничего лишнего не пришлось разбирать, никаких дырок сверлить, работает ЛУЧШЕ чем микрики.
klf (01.03.2019)
Старый 26.12.2016, 09:19 (13:19)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
Ага Мне проще разобрать дверь.
Я тоже не сверлил ни каких дырок.
Разобрал, заменил микрик, собрал.
Старый 26.12.2016, 09:28 (14:28)   #5
егорш
Благодарностей: 875
seregaW0077, всмысле? Разобрать дверь проще чем снять дверную карту? В чём логика?
Старый 26.12.2016, 09:38 (13:38)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Логика в том, что не люблю "соплей на суперклей"
Потому мне и проще разобрать дверь, заменить износившуюся деталь и собрать обратно.
Все штатно, все как должно быть
ЗЫ. Я не против "модернизаций" подобных вашим. Но только не на моем авто
Старый 26.12.2016, 09:55 (14:55)   #7
егорш
Благодарностей: 875
seregaW0077, дак называйте вещи своими именами. Вы готовы помучаться по полной программе с разборкой двери во имя восстановления заводской конструкции (причем без гарантий на положительный результат, кулачок то в замке уже прогрызен микриком) дополнительно неслабо потратившись на новый китайский микрик (по чём они там? по 15 баксов за пару?) вместо того чтобы за 15 минут вылечить проблему за 100руб.
Слово "проще" тут вообще не в тему, если честно, не находите? Более того, автор четко подобрал определение в начале повествования "при отсутствии других проблем в двери".
Если хочется хоть каких-то гарантий надо ещё и рычажки покупать к китайским микрикам, по чем они и где их купить?
Старый 26.12.2016, 10:32 (11:32)   #8
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Колхоз 5микриков+ 5 рычажков с пересылом =1000 р. (Не китайских)
Последний раз редактировалось Алексей 154; 26.12.2016 в 10:42.
Старый 26.12.2016, 11:38 (12:38)   #9
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
У меня на этот счет своя арифметика ,двери сам разбирать не буду, так как нет времени,опыта и теплого гаража. Спросил электриков замена микриков -2500 за дверь с разборкой и машина на рабочий день у них , установка герконов со снятием обшивки 1000 рублей дверь и пол дня делов. Время работ озвучили с расчетом на ремонт двух дверей. Считаю запаралелить микрики и герконы не такой уж и колхоз - эфект работы от этого не страдает изменений в конструкцию не вносим. У кого есть время ,желание поковыряться и база где самостоятельно все сделать пожалуйста делайте и не колхозьте - таких людей уважаю и приветсвую .Главное чтобы у всех на приборке отображались открытые двери
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 13:40 (18:40)   #10
егорш
Благодарностей: 875
Алексей 154, глючит дверь, ссылку, срочно, куплю за эти деньги, но нужно вчера, 2 месяца ждать не вариант!
Старый 26.12.2016, 14:05 (17:05)   #11
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
я в сво
Добавлено через 5 минут 30 секунд
я в своё время разбирал двери, разбирал замки, затем под увеличительным стеклом разбирал микрики и чистил контакты, хватило месяца на 2-3. Поэтому считаю как вариант быстрому ремонту датчикам дверей способ с герконами и магнитами не плохая мысль.
Так же предлагаю как вариант установить концевик в двери, но это уже будет верх колхоза.
Как потеплеет я обязательно попробую вариант с герконами.
Добавлено через 14 минут 17 секунд
было на сайте по ремонту микриков дверей, частенько кулачёк замка имеет механический износ и сигнализация дверей начинают работать через раз. Не покупать же рабочий замок из за износа кулачка? Герконка как решение очень хорошее, можно использовать даже как временное решение, пока замки полностью не откажут.
Последний раз редактировалось Риша с Атырау; 26.12.2016 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2016, 16:12 (16:12)   #12
VnezapnyTapok
Благодарностей: 32
Параллелить микрики и геркон НЕЛЬЗЯ!!!
По поводу производства работ - у меня нет гаража, я делал все на улице, температура была минус 10, не сломал ни одного пистона. При наличии инструмента работы часа на 2.
Старый 26.12.2016, 16:55 (17:55)   #13
Алексей 154
егорш, для тебя один лежит с рычажком отдам за пиво вкусное
Последний раз редактировалось Алексей 154; 26.12.2016 в 17:29.
Старый 26.12.2016, 19:13 (00:13)   #14
егорш
Благодарностей: 875
VnezapnyTapok, почему геркон с микриком нельзя параллелить? Я так сделал, работает.
Алексей 154, не выкидывай, заберу, вдруг дверь приспичит разбирать по какой более серъезной причине, ттт... а глюк микрика я полечу герконом, по проверенной схеме
Старый 26.12.2016, 19:59 (19:59)   #15
VnezapnyTapok
Благодарностей: 32
егорш, Параллелить нельзя, потому что микрик может заклинить в замкнутом положении, что соответствует открытой двери - в этом случае не важно, работает геркон или нет. У меня напротив на двух дверях концевики показывали, что двери закрыты (микрики разомкнуты). Если решились на геркон, то не мешайте ему дохлым микриком.
Старый 06.01.2017, 11:50 (12:50)   #16
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Штатный микрик показывает - надежно, на "на два" щелчка закрытый замок двери ..а данный колхоз - прикрытую дверь с непонятным состоянием замка..
..и с учетом туровской болезни с примерзанием замков, когда они открывшись не закрываются - не думаете о том, что, дверь на ходу внезапно вдруг распахнется на повороте???? ...и ..или из машины кто то на ходу вывалится ..или открытая дверь по чемуто, комуто долбанет ...
..вот уж непонятная экономия..
Последний раз редактировалось Timm; 06.01.2017 в 12:26.
Старый 06.01.2017, 20:02 (01:02)   #17
егорш
Благодарностей: 875
Timm, вот опять по кругу, вам видео снять как работает геркон вместо микрика? С чего вы решили что он не покажет недозакрытую дверь? С чего вы решили что родной микрик покажет что дверь примерзла?
Старый 08.01.2017, 16:05 (16:05)   #18
VnezapnyTapok
Благодарностей: 32
А кто Вам сказал, что у меня геркон не показывает приоткрытую. Несколько минут на поиск такого положения магнита, чтобы он показывал и приоткрытую дверь тоже - это не сложно.
Кстати, все, кто обслуживает туареги и другие вагомобили единодушны с Вами потому, что заменой замка они срубят денег на порядок а то и на два больше.
Последний раз редактировалось VnezapnyTapok; 08.01.2017 в 16:15.
Старый 08.01.2017, 19:17 (19:17)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ничего такого нового: на пятом пассате это еще народ вовсю делал кому было лень заморачиваться с концевиками
Я к тому, что идея не нова
Старый 12.01.2017, 18:52 (21:52)   #20
сергей64
Аватар для сергей64
Благодарностей: 34
сергей64 Младенец
я поставил в торец водительской двери обыкновенный концевик с сигналки. (70 рублей).
дверь НЕ РАЗБИРАЛ.
снял "обшивку", засверлился с торца двери сверлом 10мм. под концевик, проводком "обощел" ребро жесткости в торце двери, разорвал в жгуте провод на родной концевик, на нем висит +, и впаял провод с нового концевика.
все работает. проблема забыта.
не торопясь, с раздумьями, дрелью и тестером, на все ушло около часа. + 70 рублей.
сергей64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
