Старый 30.11.2016, 01:41 (02:41)   #1
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Восклицание Проблема выпускных коллекторов на 3.0TDI CASA
Всем добрый день! Сначала хочу сердечно поблагодарить партнера клуба, компанию VAG-Tech, в лице директора Игоря и слесарных дел мастера Тимура, за выполненную совершенно виртуозно, очень тяжелую и трудозатратную работу - замена выпускных коллекторов и компенсаторов. Работа была произведена в сжатые сроки(за одну ночь, уверен даже и того меньше!) и главное, с минимальным стрессом для авто - двигатель не снимался!!!, что свидетельствует о высоком профессионализме и глубоком знании устройства автомобиля.
Краткое описание проблемы: год назад неожиданно умерла турбина - вскрытие показало, полностью разрушена горячая крыльчатка. Причину обнаружить тогда не удалось, были предположения, что развалился клапан ЕГР и кусками разрушил крыльчатку(посторонние предметы в турбине так и не нашли). Егр был полностью удален и физически, и программно(делалось в другом сервисе, не у Игоря), но при демонтаже стало очевидно, что к разрушению турбины он не имеет никакого отношения, потому как не сильно отличался от нового. Заодно удалили и вихревые заслонки.
Прошел год и на приборке снова появилась ошибка, в виде моргающей желтой спиральки.
Вася показал ошибку по блоку управления турбиной - механическое препятствие. Турбину сняли, вскрыли и... вытащили 5 кусков из формованной нержавейки, которые застряли в геометрии и Слава Богу, не смогли через нее, по причине своих размеров(слишком крупные) попасть во внутрь турбины. Так как ЕГР был полностью удален, стало очевидным, что проблема в разваливающимся выпускном коллекторе или коллекторах. Тогда я был неприятно удивлен(мягко сказано) двум проблемам, одна из которых вытекала из другой: 1. на CASA немцы, в угоду облегчения двигателя, стали устанавливать коллектора из двух нержавеющих труб, вставленных одна в другую; 2. со временем(думаю, после 200000км) внутренняя труба прогорает и разваливается на мелкие куски, которые благополучно попадают в турбину и могут привести к ее полному разрушению(корпус может просто разорвать на куски!!!)
Благодаря подсказкам грамотных товарищей, были куплены бу и новые запчасти:
1. чугунные коллектора от двигателя BKS, которые встают на наш двигатель как родные - 059253033P, 059253034P;
2. компенсаторы от BKS(родные от CASA, не стыкуются с чугунными коллекторами!) - 059131789N,059131790N
3. расходники: 059253039D прокладки между двигателем и коллекторами - 2шт;
059253115 прокладки между коллекторами и компенсаторами, и тройником турбины - 4шт;
057131529G медные, удлиненные гайки для крепления коллекторов - 12шт;
N91046101 болты для крепления всего остального.
Камрады, призываю всех владельцев данного авто, с пробегом более 200000км, быть очень внимательными к посторонним шумам(в моем случае странный шум появился летом этого года, идентифицировать не смогли) и главное к ошибке, в виде моргающей, желтой спирали(желательно, как можно быстрее обратиться на сервис или если есть в личном пользовании Вася, глянуть самостоятельно). Ремонт турбины очень недешев, а полная замена тем более.
Всем бобра...
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A3B5 (05.06.2017), DarkMind (23.11.2018), OkiiDokii (13.02.2017)
Старый 03.06.2017, 11:11 (14:11)   #2
AlesNormales
AlesNormales Младенец
По умолчанию Проблема выпускных коллекторов на 3.0TDI CASA
Столкнулся с аналогичной проблемой. Турбина под ремонт. Отдал в http://turbo.perm.ru/ Мастера говорят отлетели куски выпускного коллектора. Турбину менял предыдущий владелец CASA у официалов, после аналогичной причине. Видимо не выяснив причин поломки поменяли турбину. Получается надо было менять и коллекторы.
AlesNormales вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 11:49 (12:49)   #3
RomanG
RomanG Младенец
На каком пробеге?
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2017, 09:08 (12:08)   #4
AlesNormales
Старый 20.07.2017, 23:38 (00:38)   #5
TitoBandito
Аватар для TitoBandito
TitoBandito Младенец
Аналогичная проблема, пробег 150. Спасибо за номера деталей!
TitoBandito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 10:59 (11:59)   #6
depo29
depo29 Младенец
Камрады!
будьте любезны,расскажите,что необходимо предпринять по ремонту развалившейся турбины,потому как поймал туже проблему.Сейчас думаю какие регламентные работы нужно ГРАМОТНО сделать для устранения последствий умершей турбины:
1. мыть патрубки и сами интеркулеры(в них очень много масла)
2.снимать и чистить впускные коллектора
3.снимать и чистить и в случае кончины менять выпускные коллектора
4.снимать и мыть поддон двигателя
5.заменить масло
6.заменить масляный и воздушный фильтры
7.перед запуском заполнить турбину маслом и отключив питание мотора вхолостую прокрутить мотор,чтобы из турбы побежало масло.
проконсультируйте,плиз,какие деталюхи можно ставить б\у,а какие новые в данной ситуации ориентируясь на пост №1
с уважением,Дмитрий
depo29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 15:34 (16:34)   #7
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Коллектор у КАСА из какого материала?
Чем он отличается от коллекторов на CRCA?
Кто знает?
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 00:00 (01:00)   #8
TitoBandito
На СРС - стоит двухслойная жаропрочная нержавейка, у которой со временем расслаивается внутренний слой!
Заказывать надо от BKS, там сами флейты(которые крепятся к блоку ДВС) сделаны из чугуна!
Далее от этих чугунных идут трубки-компенсаторы непосредственно к турбине!
Чугунина в принципе надежная, ее можно и б/у поставить, главное, что б не древняя была и без следов ремонта. Только нужно поставить новые треугольные прокладки (номера есть в посту №1)
Создал свой пост (может кому пригодится):
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2639631
Добавлено через 9 минут 20 секунд
А имеет смысл это делать? Ведь для его снятия, нужно снимать подрамник, если я не ошибаюсь!?
Если рассудить логически, то после того, как кусок коллектора вылетел в турбину-выбил одну из лопаток горячей части крыльчатки, тем самым пустив вал в дисбаланс, который в итоге переламывается и турбина вклинивает и начинается адский выброс масла через турбину в интеркулер и выхлопную трубу! Я к стати в правом (первом) снятом интеркулере нашел металлические делали разлетевшейся турбины. Как мне кажется, в поддон или блок цилиндров попасть по идее ничего было не должно!?
Какие есть мысли?
Добавлено через 26 минут 12 секунд
Бляхамуха, я по-ходу не те коллектора себе взял
У меня CRC мотор, у нас крепления-шпильки стоят по-ругому и их не 6, а 8!!!!
Следовательно вопрос, от чего подходят коллектора на CRC, CRCA...????
Последний раз редактировалось TitoBandito; 09.08.2017 в 00:38.
Artem424 (03.08.2017), l3xx (26.07.2017)
Старый 19.06.2019, 23:42 (00:42)   #9
Spayn
Spayn Младенец
Всем бобра...
Здравствуйте,
N91046101 а болтов этих сколько надо?
Последний раз редактировалось Spayn; 20.06.2019 в 12:25.
Spayn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2020, 17:22 (20:22)   #10
Krivedkin
Krivedkin Младенец
Здравствуйте,
Актуальный вопрос.
Я насчитал 15..
Последний раз редактировалось Krivedkin; 06.04.2020 в 17:24.
Krivedkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2022, 20:26 (20:26)   #11
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Прикупил наборчик, как это всё самому в гараже заменить?
Тип файла: png изображение_2022-05-05_202620780.png (601.1 Кб, 63 просмотров)
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
