Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в проблеме с запуском двигателя после ночной стоянки! R5 GP 2008 г.в. 196 тыс пробег.
Суть проблемы в следующем: после длительной стоянки автомобиля (при низких температурах) при повороте ключа, на приборной панели загорается индикатор ESP и моргающий сигнал неисправности фар (такой же индикатор загорается когда вынуты фары), при повороте ключа автомобиль никаким образом не реагирует. Если несколько раз проделать эту процедуру - данные индикаторы не загораются, а автомобиль заводится, но при этом глохнет после нескольких секунд работы. При повторном заводе никаких проблем не проявляется, двигатель работает в штатном режиме, а на приборной панели загорается чек (во всех блоках ошибка - нет связи с блоком управления двигателем) и сигнализация о переходе коробки в аварийных режим (сама коробка при этом работает в штатном режиме). При проведении диагностики обнаружили небольшие подтекания в тандемном насосе (по словам мастеров - из-за этого после длительной стоянки давление в топливной системе падает и машина заводится с тем количеством топлива, что осталось в форсунках) Второй проблемой выявленной при диагностике - необходимость замены провода массы на двигатель. Периодически глючит индикатор уровня топлива (топливную систему проверяли, кроме течи тандемного насоса ничего не нашли). Что было сделано: Заменен аккумулятор; Заменен провод массы на двигатель. Все фильтры, масло в двигателе менял менее 15 тыс. км. назад. Планируется сделать: Переклейка уплотнителей в тандемном насосе (бюджетный вариант в качестве альтернативы его замены). Проверка проводки (косы в районе пассажирской двери - машину при этом ни разу не заливало). На данный момент проблема осталась. В целом проблема аналогичная описанной в данной теме: http://www.carhelp.info/forums/showt...107748&page=2& Вторая проблема следующая: при наборе скорости (выше 100 км в час) ощущается сильная вибрация передающаяся на педальный узел, руль (но не как при не отбалансированных колесах), да и в целом на кузов. Вибрация прекращается как только перестаю жать на газ. Если разгоняться на машине подвешенной на подъемник - вибрации нет. В сервисе сообщили, что проблема возможно в гидроблоке АКПП (диагностику пока что не делал). Друзья! Обращаюсь к Вам потому, что никто не может точно сказать в чем проблема (а такими темпами я поменяю половину деталей в автомобиле). Никто - ни сервисные центры партнеры клуба, ни официальные дилеры! Возможно у кого то была аналогичная проблема! Подскажите в какую сторону смотреть? |
#3 |
Друзья! Помогите разобраться в проблеме! Мучаюсь уже несколько месяцев, посетил 4 различных автосервиса (и официальных дилеров и партнеров клуба и в Москве и в Санкт-Петербурге). Никто не знает в чем может быть проблема. Ситуация описана Выше, проблема проявляется каждый раз при отрицательных температурах и на холодном двигателе. Для наглядности заснял видео!
https://yadi.sk/i/ZoQ30twX33xmK8 |
#4 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
Проверь провод массы перед водительским креслом.. он там прикручивается болтом и там часто окисляется, сними посмотри если что почисти ...
Поблагодарили: | a988787 (19.12.2016) |
#5 |
#6 |
Проблема до сих пор не решена! В квалификацию сервисных центров уже сомневаюсь, а на форуме не могу найти описания похожих проблем!
Неисправность прогрессирует - ошибка возникает при каждом запуске! Иногда бывает, что ошибки пропадают, крутится стартер, но двигатель не заводится. Коробка переходит в аварийный режим постоянно (не просто индикация, а именно стартует с пинками - после повторного запуска работает нормально) Если оставить машину с включенным зажиганием, то через секунд 60 ошибки пропадают, загорается индикатор свечей накала и машина заводится. Чек на двигатель при это горит всегда! Добавлено через 50 секунд Проводку проверили в сервисе - проблем нет. Поменяли провод массы на двигатель. РЕЗУЛЬТАТА НИКАКОГО!!!!!!!! |
Последний раз редактировалось a988787; 19.02.2017 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Проблема до сих пор не решена! В квалификацию сервисных центров уже сомневаюсь, а на форуме не могу найти описания похожих проблем! .....
#9 |
Ура товарищи! Отвез машину в автоцентр ПОБЕДА на Софийской улице! Наконец-то проблема решилась! Проблема была в неисправном реле топливного насоса! До этого 4 техцентра (включая официальных дилеров, клубный сервис в Москве и М сервис в СПб, рекламируемый на фоуме) не могли найти неисправность!!!
