Старый 29.10.2016, 09:32 (09:32)   #1
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
По умолчанию Подогрев сидений-как победить?
Всем привет.
Тут у меня как у новичка такой вопрос.Новый Тур 2016 бензин.Поставили сигналку с автозапуском. Но не пойму алгоритма когда при автозапуске машина должна по идее запомнить,что перед глушением подогрев был включен. То есть я глушу машину с включенным подогревом сидений..потом завожу её автозапуском с надеждой что подогрев сидений так же включится автоматом раз был включен при глушении- но в части случаев подогрев запускается-а в части случаев-нет.Отчего сие зависит? На улице стабильно "-3".Я знаю в Тигуанах в меню была галка-запомнить подогрев сидений.А тут есть такая?
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 10:39 (11:39)   #2
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Делается Васей в 08 блоке, там есть настройки отдельно для водительского, отдельно для пассажирского сидений.
Смотрите
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%E2&page=175
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=26
Последний раз редактировалось vspb; 29.10.2016 в 10:42.
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (05.11.2016), evdakim (29.10.2016), svgavs (29.10.2016)
Старый 29.10.2016, 11:13 (12:13)   #3
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
Это еще и от ключа зависит. Настройки все к нему привязаны.
svgavs (29.10.2016)
Старый 29.10.2016, 14:05 (14:05)   #4
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
но именно это смущает-то запоминает-то не запоминает..не поймаю суть из-за каких условий?
Старый 29.10.2016, 14:24 (15:24)   #5
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Для начала активируй Васей память подогрева сидений. Следующим этапом - заводишь с брелока, выставляешь требуемые настройки климата и подогрева сидений, затем глушишь опять же брелоком, тем самым настройки сохранятся для спрятанного в машине чипа.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
saveleval (12.11.2016), svgavs (29.10.2016)
Старый 29.10.2016, 14:34 (14:34)   #6
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
логично-сделаю!
Старый 03.11.2016, 10:21 (10:21)   #7
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
всё перепробовал...везде галок наставил....но при автозапуске машина так и несистемно подхватывает обогрев сидений...если после закрытия и постановки на охрану прошло не более 3 минут- при автозапуске часто подхватывается подогрев..если машина долго стоито -не подхватывается..
чё ему надо?
Старый 03.11.2016, 12:04 (13:04)   #8
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
Для автозапуска какой "ключ" используется? Может память между "ключами" и гуляет? Отключить в настройках привязку к ключу надо попробовать.
Старый 03.11.2016, 12:05 (12:05)   #9
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
как обычно-один в машине спрятан -другой на брелке.....запуск с брелка сигналки
А как отключить в настройках привязку к ключу?
космос18 (29.12.2016)
Старый 03.11.2016, 12:11 (13:11)   #10
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
Где-то в CAR меню вроде. Сейчас не глянуть. Может кто помнит?
Старый 03.11.2016, 12:58 (12:58)   #11
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
я и брелком в качестве ключа заводил..пох..только мало того машина ключ не отдаёт....удивлён был..пришлось вникать-нашёл что ресет надо нажать
Добавлено через 16 минут 39 секунд
В КАР меню? Там я не видел точно ничего подобного.
Последний раз редактировалось svgavs; 03.11.2016 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2016, 17:10 (18:10)   #12
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
CAR > настройки > регулировка сидений > ключ, сиденье водителя
Снять галку.
Последний раз редактировалось vspb; 04.11.2016 в 17:43.
svgavs (04.11.2016)
Старый 04.11.2016, 17:24 (17:24)   #13
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
попробую
Старый 05.11.2016, 21:03 (21:03)   #14
TIMAN11
TIMAN11 Младенец
Получилось в итоге??? Такая же тема с подогревом.
TIMAN11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 23:05 (23:05)   #15
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
галка не стояла..поставил-посмотрю завтра как стало..
Старый 08.11.2016, 16:18 (16:18)   #16
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Смотрите
НИХЕРА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
Там в программе есть три состояния подхвата подогрева- выкл,включено на 10 минут и включено постоянно.
Так вот..что бы мы не делали,куда бы не ставили галки- машина строго через 10 минут забывает про подогрев....то есть сколько бы не заводил машину в течении 10 минут она помнит подогрев..дальше-всё вырубает при запуске.
Кто поможет победить машину???
К дилеру на перепрог? Это крайний вариант
Старый 08.11.2016, 16:31 (17:31)   #17
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
svgavs, а зачем? Пустое сиденье не греется
Старый 08.11.2016, 17:03 (17:03)   #18
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
не понял..мне нужно после автозапуска чтобы грелось водительское сиденье
пустое сидение у меня греется
Старый 08.11.2016, 19:55 (19:55)   #19
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Как вариант гирю положить на седло
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 20:53 (20:53)   #20
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
