13.10.2016, 23:35 (00:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
[видео] клапан дозировки топлива N290
про клапан дозировки топлива N290
устанавливается на Touareg GP,audi q7 и другие модели немецкой группы https://www.drive2.ru/l/455817664653165026/ |
Поблагодарили: | BVP (30.01.2017) |
30.01.2017, 06:41 (10:41) | #2 |
устанавливается на Touareg GP,audi q7 и другие модели немецкой группы https://www.drive2.ru/l/455817664653165026/ Добавлено через 2 минуты 48 секунд У меня проблема с машиной, на малых оборотах все хорошо, стоит газануть, как вылетает ошибка низкого давления в рампе. При этом клапан N276 заменил, заменил топливный фильтр, снимал подкачивающие насосы в баке, чистил заборники. Стружки в системе нет... Я уже не знаю что делать дальше, думаю заменить клапан дозировки, может поможет... |
Последний раз редактировалось Elshatsky; 30.01.2017 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2017, 17:45 (17:45) | #3 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Здравствуйте! Подскажите пжл номерок для покупки сей клапана в магазине, продавец не может его найти(((
Добавлено через 2 минуты 48 секунд У меня проблема с машиной, на малых оборотах все хорошо, стоит газануть, как вылетает ошибка низкого давления в рампе. При этом клапан N276 заменил, заменил топливный фильтр, снимал подкачивающие насосы в баке, чистил заборники. Стружки в системе нет... Я уже не знаю что делать дальше, думаю заменить клапан дозировки, может поможет... нужен на насос правый 079 127 026 C, он только в сборе. но чует сердце что можно отдельно заменить... |
Последний раз редактировалось vahtomsk; 19.04.2017 в 17:48. |
